e32 keskluku probleem
allan23
Postitus Postitas allan23 »
siuke jama et üks päev juhiukse kesklukk enam ei töötand. Puldist kõik teised uksed lähevad kinni. Kas nii on võimalik? juhiuks on ju juhtiv, kui see ei tööta siis teised ei tohiks ka?
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Äkki ukse sees varras lahti. Keskluku mootor töötab?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
võin pakkuda et sul seal ukselingi juures juhtmekimbus on juhe pooleks. selline asi on praegu mul e28 peal.
sa võid liigutada neid ja vaata arvan et läheb mõneks ajaks tööle.
aga muidugi vigu võib olla igasuguseid kuid see tüüpilisem viga.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
E28 ja E32 erinevad nagu öö ja päev, võrrelda ei ole seal mittekuimidagit !
Ainult BMW märk kapotil on sarnane :)
