E39 istmesoojendus
cali
E39 istmesoojendus
Postitus Postitas cali »
Selline mure et juhiistme soojendus ei jää sisse, st lülib ennast kuskil 2 sek pärast sisselülitamist välja. Et kas keegi on kursis kas see on lihtne asi või tuleb ikke UM minna?
Postitus Postitas patrik »
ei pea um-i minema, saab ka mujal
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
täpselt sama kala mulgi
MarkoA
Oled targemaks saanud
Patrik andis mu meelest üsna ilmse vihje ;)
MarkoA
ja mis see mujal on
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
See mujal on Patriku juures äkki :D
MarkoA
samas ma võin seda ka ise teha kui viitsiks aga pole seda aega leida.Siis kui leiad aja mõtled et sitta kah tegeled hoopis muuga nii see soiku jäändki.
Aga kui mõistliku summa eest ära parandatakse siis miks mitte.
Ilmselt mul tulebki Patriku poole pöörduda sest installi vajavad ka el kardin ja el ismed taha.
cali
Tuttav elektrik arvas et viga on ilmselt istme sees ja ligipääsemiseks vaja suurem lammutamine ette võtta,polstrid maha jne. Et tea kas sel asjal üldse mõtet on... Kas asi võib tõesti nii hull olla?
siimandr
Re: E39 istmesoojendus
Postitus Postitas siimandr »
Ei hakanud uut teemat tegema. See küll 8 a vana teema aga küsimus. Nii kui külmana soojendus taha lükata käib ragin ja kaitse põleb läbi. Kui autol mootor soe juba siis istmesoojendus töötab perfektselt. Aga just oleks vaja et külmana asi funktsioneeriks ? Mis probleem
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas sul istmesoojenduste nupud on kolme lediga või rullikuga?
siimandr
Kolm led-i
