k666n
Postitusi: 46 Liitunud: 10.03.2005 17:15 01
Postitus
Postitas k666n » 12.08.2005 16:49 33
Autoks E46 2001.a. 100kw diisel
Tundub, et tühikäigul teeb mootor liiga suurt vibratsiooni.
Kui pöörded tõsta üle 1000p/min, kaob vibratsioon ära.
Äkki on kellelgi kogemusi? Kas see on normaalne? Mis võiks aidata vibratsiooni vähendada?
Tänud
viinakaru
Postitusi: 134 Liitunud: 23.06.2005 13:47 40
Postitus
Postitas viinakaru » 11.11.2005 00:28 08
kas oled saand murele lahenduse?
asimargus
Postitusi: 110 Liitunud: 29.05.2005 23:51 43
Postitus
Postitas asimargus » 12.11.2005 19:01 04
Kas mootori padjad on OK?
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
Postitusi: 11722 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Postitus
Postitas AARE540 » 13.11.2005 09:36 57
Idee järgi peaks peetis kootoripatjade puhul vibra ka auto keresse kanduma, kuidas sellega on?
asimargus
Postitus
Postitas asimargus » 13.11.2005 10:28 35
Minul käis vibratsioon intervallidega (Mootor sama 2,0D 100kw).
Viga oli mootori padjas.
visla
Postitusi: 171 Liitunud: 19.08.2004 09:10 34
Postitus
Postitas visla » 25.10.2006 16:30 43
mul ka sama mure. um-is polnud mõlemat patja sees, sai siis üks ära vahetatud, kasu polnud lähipäevil vahetan teise ka ära siis annan teada. huvitav kas käimakasti patju ei peaks ära vahetama?
X5 E70 3,5D, X5E70, F11
corpse1
Postitusi: 46 Liitunud: 10.07.2006 14:18 59
Postitus
Postitas corpse1 » 27.10.2006 17:03 59
ega ta värisebki rohkem kui 30d... ja see on normaalne, mul siis 320d 110kw
corpse1
Postitus
Postitas corpse1 » 02.11.2006 19:14 33
millises rullikus.....kui sa mötled seda mis asub väntvölli otsas siis mul oli sama viga!!!
UrMas.L
Postitusi: 175 Liitunud: 09.06.2006 13:25 24
Postitus
Postitas UrMas.L » 02.11.2006 23:06 47
Vibra!? Trakats ikka vibrab ometi!
Maiks
Postitusi: 665 Liitunud: 13.08.2005 19:15 45
Postitus
Postitas Maiks » 03.11.2006 09:33 58
To UrMas.L Ega see vana Golf ei ole, et trakatsi moodi vibrab. Enda masinal autos istudes ei saa arugi, et diisel on.
525 TDS´a EXECUTIVE
testivoitja
Postitusi: 2073 Liitunud: 30.11.2005 20:35 24
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus
Postitas testivoitja » 03.11.2006 12:12 01
oli omalgi kunagi 2,0d 100kw ja see on norm kui vähe vibrab.isegi ehmatasin algul ära kui öeldi et 2,0d vibrabgi vähe rohkem kui ise oleks oskanud arvata.
Viljar
Postitusi: 5047 Liitunud: 02.01.2004 21:25 37
Postitus
Postitas Viljar » 03.11.2006 22:40 30
Mida rohkem silindreid, seda mahedamalt töötab
Mercedes EQS 450+ 2022
visla
Postitus
Postitas visla » 12.01.2007 11:59 56
Sai teine mootoripadi ka ära vahetatud ja vibra kadunud. Asi korras.
