Mure siis selline,et täna äkki lõpetas salongi ventikas töö.Displei peal saab nagu kiirust suurendada,aga ventikas ise ei hakka tööle.Kui lülitada seda udu eemaldamis programmi ja siis automaadi peale tagasi käib armatuuri all miski ümberlülituse hääl ainult ja see kõik.Kellelgi äkki miskit taolist juhtunud ja milles probleem võib olla.
Olen juba ette väga tänulik,sest homme vaja pikk sõit ette võtta ja ilma nagu nats jama!!!
Tänks
E39 salongi ventikas ei tööta
Ja nii ongi....
võimalik paar viga, tõenäolisem on kas ventika mootor läbi- harjad. teine variant kiiruse reguleerimise moodul- salongi mikrofiltrid vahetamata!
kolmas variant et toide ei tule pealeja neljas et eest juhtplokk ei anna signaali kiiruse moodulisse.
kiiruse moodul maksab nats üle tuhande ja vahetus on lihtne kuid tuleks kontrollida vana mooduli kuju sest alles tegin ühele ja ta tõi vale kujuga mida tuli siis lõigata veidi ja aretada.
diagnostika toob kohe vea välja
Tänks infi eest!!!!!
patrik kirjutas:võimalik paar viga, tõenäolisem on kas ventika mootor läbi- harjad. teine variant kiiruse reguleerimise moodul- salongi mikrofiltrid vahetamata!
Täna hommikul aga ta otsustas uuesti tööle hakata,ei tea mis kamm sees on,eks peab sinujuurde tulema diagnostikasse!!
Ja nii ongi....
