Projekt 320I => 325i
lynx
Postitus Postitas lynx »
On suur soov enda e30 320i (90 aasta) lisada natuke jõudu, seda siis suurema mootori näol. esialgne plaan on m20b25 mootor panna, praegu on saada mootor 525i ´89a (automaatkastiga). Ja siit ka mõningad kõhklused. Et kas 5. seerial on midagi teistmoodi juhtmestikus, ajus või milleski muus (eriti automaatkastiga versioonidel), et ta ei peaks sobima minu e30-le?
kui mingisuguseid suuremaid komplikatsioone ei esine siis võtaks selle 525i mootori ja alustaks tööga.
Ootan igasuguseid kommentaare. Tänan!
Postitus Postitas patrik »
plokid on erinevad-käpad ei sobi. saad kasutada 320 juhtmestikku ja aju, teised on pihustid ja õhukulumõõtja, automaadi puhul pead vahetama gaasiklapi küljes oleva lüliti tavalise vastu. pead paigaldama pisikese laagri väntvõlli sisse (50.-) ja paigaldama õliradika ja termostaadi 325i oma.
üldiselt simpel, käppade jaoks vaja mingi vahetükk teha mille shabloon juba arvutis vesilõikuse jaoks olemas
marr234
Postitus Postitas marr234 »
mis laagri? räägiks täpsemalt?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
See laager läheb vända sisse käigukasti poolele. Vajadus on tingitud faktist et sul on doonoriks automaatkasti otsas olnud mootor.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
antud laager väga väike nüanss selle töö juures seega laagri pärast ära põe
