Kuidas avada kindalaegas?(Korras)
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Tekkis probleem, ei saa kindalaegast lahti. Selline tunne on, nagu lukus oleks. Klahvi tõmbamine, ega luku keeramine ei aita. Mis seal üles võis öelda, kuidas selle lahti saab ja kuidas remontida seda?
Viimati muutis Andrus_V, 25.10.2005 17:29 49, muudetud 1 kord kokku.
raunow
Postitus Postitas raunow »
seal pidavat mõned kruvikesed lahti logisema, pead kusagilt äärevahelt kruvikaga selle lahti kookima.
Korralik liikleja
Andrus_V
Äkki keegi oskab täpsemalt seletada, proovisin muukida, aga lahti ei saanud. Ei saa sellest süsteemist seal aru täpselt.
Tee alguses alt hinge klipid lahti, siis on ehk lihtsam.
Need on tõesti tavalised klambrid seal, pead ainult hästi sinna laeka alla pugema, et neid näha.
Ja siit saab muidugi ka palju abi, kui on on vaja E34 lammutada.
Andrus_V
priitv8 kirjutas:Tee alguses alt hinge klipid lahti, siis on ehk lihtsam.
Tegin need klambrid juba lahti, natukene hakkas liikuma rohkem. Alla ei kuku tagant laegas, sest laegas toetub sellele vardale sinna. Ei saa aru, mida seal selle kruvikaga avada tuleb. Ära ka ei taha lõhkuda jõuga seda.
Selles remondi manuaalis kahjuks sellele probeelmile vastust ei ole.
Kruvika jutt pidi selle kohta käima, et lukk on kasti seestpoolt kahe kruviga kinni:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=30
Seda, et Sa sealt tagant neid keerama pääsed, ei julge lubada, aga kui midagi lõhkuma hakkad, siis proovi seda lukuvastust (pos. 8) see ei maksa ka midagi - saad uue panna.
Ja ma ei saanud aru, mis vardale see laegas toetub? Klipid alt tulevad ju lahti, nii laeka põhja kui võlli küljest. Kui laeka riputus on ühelt poolt gaasamordiga, saab selle otsa ka lahti lasta, tuleb klamber nr. 25 maha nihutada.
Andrus_V
Võlli peale jääbki toetuma, kui suletud asendis on kindalaegas. Toode 13 siis nimelt. Homme proovin uuesti, täna pime juba.
Unable to open the glove box Solution (procedure from Dhanraj R.)
Slide under the glove box and you will find two snap latches connecting the back of the glove box to a metal rod (horizontal). Unsnap these two latches and the entire glove box will now be able to move forward by about 1/2".
This will allow you some space to access and manipulate the latch from the top right edge of the box. Use a long, thin flat blade and depress the latch. (I had to look at a new replacement piece to understand what part of the latch to depress).
With the glove box open, you will need to replace the latch. You will not need to replace the lock.
Sellise õpetuse leidsin www.bmwe34.net lehekülejelt. Samas jääb selgusetuks, mida siis täpselt suruda tuleb.
Ilmselt keelekesi paremal ja vasakul, mis sinna latch-i sisse lähevad.
Andrus_V
Sain laeka lahti. Suruda tuli sisse poole parempoolset keelt, keeled on omavahel ühenduses. Kui suruda parempoolset, siis avaneb ka vasakpoolne keel. Kui tagant klambrid lahti lasta, siis pääseb sinna nii palju vahele, et parempoolset keelt näha ja suruda. Mina kasutasin väiksemat sorti kruvikeerajat selleks.
Nüüd siis probleemi põhjuste juurde, murdunud oli parempoolse keele küljest selline kõrva/konksu moodi asi, mis avab neid keeli. Nr.3 osa tuleb välja vahetada. Jooniselt on näha vasakpoolne keel.
Viimati muutis Andrus_V, 25.10.2005 13:17 08, muudetud 1 kord kokku.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
pead siis pöörduma sauele remoreksi, segu tn. 5. ma arvan, et sealt leiad kiirelt lahenduse
Andrus_V
Kõigepealt uurin palju uus maksab. Kui romulasse lähen, siis Sauele Sooja 5. Segu tänaval lüüakse reeglina kirves selga ja olen enam, kui kindel, et peab terve luku ostma sealt või koguni kindalaeka.
Jaanus_P
ei tea, et mis see kirves on, aga eile saime sealt kogu tagasilla käsipiduri detailid (pingutid, kuked/reguleerimis polt) hinnaga 200.- eeki. samas UM-is küsiti ainult 4 detaili eest kokku 1000.- eeki. olen ka 325 kolvid koos kepsudega saanud remoreksist 250.- tk.
Andrus_V
Minu kogemused on, et Sooja 5 saab juppe soodsamalt ja ka üksikult, st. ei pea ostma paari.
Nr.13 jupp ostetud 104.- (UM).
Teema võib lõpetatuks lugeda, uus osa küljes ja töötab laitmatult.
