E34 veljed E36-le????
tundmatu99
Postitus Postitas tundmatu99 »
selline küsimus, et kas E34 plekkveljed lähevad alla E36 -le
Viimati muutis tundmatu99, 20.10.2005 12:45 23, muudetud 1 kord kokku.
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
lähevad küll aga istuvad tiba väljapoole
ja tsentreerimisrõngas tuleks vahele istutada mida leiad küpsiseraha eest igast endast lugupidavast rehvitöökojast
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
alla istub ta küll... aga offset on vale ja rattalaagrid saavad sellega vatti
Milbuck
hollow kirjutas:alla istub ta küll... aga offset on vale ja rattalaagrid saavad sellega vatti
teooria on üks praktika teine asi
rohkem kui aasta praktikat on näidanud et oluliselt suuremate ning vale offsetiga veljed pole laagritele ega muudele sillaosadele märkimisväärset suuremat kulumist põhjustanud
hollow
mul masin 1991 aasta oma ja all on originaal laagrid... mis nüüd juba vajavad vahetamist... st, et 14a pidasid nad vastu... kui sinu laagrid 3a vastu peavad, siis on nad ikkagi kiiremini läbi kulunud
Milbuck
pea 3a tagasi ma vahetasingi neid, käravad küll veel
nad ei ole ka teab mis hirmkallid asjad et neid su oletustel 3a tagant vahetada ei võiks.
ja miks sa arvad et sul neid laagreid enne vahetatud pole, ei tahaks eriti uskuda et ühtede laagritega mingi 300-400t km läbitud on.
hollow
Milbuck kirjutas:pea 3a tagasi ma vahetasingi neid, käravad küll veel
originaal laagrid on värviga kinni... sama ka siin.
laagrid pole kallid aga nende vahetamine ei ole eriti meeldiv tagavus.
ja peale seda veel sillaregull ja muud kaasnevad asjad
R6
Postitus Postitas R6 »
panin põletamiseks alla e34 veljed peal oli 195 lai 65 kõrge kumm kui rahvas peal või augud jne siis käis koopasse ringe tehes kah aga muidu paistis tagant sama lai nagu ees olev 215 kumm aga kokkuvõtteks julgen öelda EI SOBI
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Sõitnud terve talve E46 plekkvelgedega ja ei kurda,
Kõik korras.
Milbuck kirjutas:teooria on üks praktika teine asi
Aga kas näiteks rooli keeramiseks vajaminev jõud muutus?
Arvo
Re: E34 veljed E36-le????
Postitus Postitas Arvo »
tundmatu99 kirjutas:selline küsimus, et kas E34 plekkveljed lähevad alla E36 -le
Oskab keegi peast öelda E34 ja E36 plekkvelgede mõõtude erinevused? endal täpselt vastupidine mure, olemas terve ring E36 plekkvelgesid aga autoks on E34 :(
Tundmatu, kas vahest tallinnasse ka satud, teeks vahetust?
hollow
E46 ja E36 veljed on omavahel vahetatavad
e34 ET15???
e36 ja e46 ET35-42
Arvo kirjutas:
Kõik peale ET peaks sobima (praktikas tähendab see siis 5x120 auguvahet). Samas E36 velg E34 all on liiga sees. Kas just vastu amordipüstikut ulatub, ei oska öelda. Aga negatiivse Lenkrollradius'e e. King-pin offset'i saad kindlasti, sest bemmil on see timmitud praktiliselt 0-i.
Mis on Lenrollradius, saab teada siit:
http://www.zf-trading.com/direkt.php?li ... 00000.html
http://homepage.ntlworld.com/anthoney.bones/kpi.htm
http://www.rsmck.com/k.htm
Mingi pildi leidsin ka, siis mõõt A, antud näites positiivne:
hollow kirjutas:e34 ET15???
ET19-22
hollow kirjutas:E46 ja E36 veljed on omavahel vahetatavad
e34 ET15???
e36 ja e46 ET35-42
Vabandad,
ajasin sassi, Mõtlesin ikke E34 plekkvelgi.
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
e36 velje saab panna e34ja alla kasutades vaheflantse, mis siis velge väljapoole toovad. See eeldab ka pikemaid veljepolte ja kogu selle jama soetamine läheb päris kalliks (näiteks juba veljepoldid 20*20kr=400kr)
320d `02
