E36 ei lähe käima!!! probleem lahendatud :)
probleem sis selline et täna sai paar sada meetrit enne bensiini jaama bensiin otsa ja auto suri välja
lükkasin siis bensiini jaama tankisin ära aga auto ei lähe ikka käima ei lükates ega tõmmates
mul tundus et bensu pump ka ei undanud enam! milles võib probleem olla, kas võib olla et bensu pump läbi?
Viimati muutis monx, 04.10.2005 22:19 32, muudetud 1 kord kokku.
Bensupumbaga mis on läbid11 kirjutas:mul oli e36 318i-ga sama jama. kui on sissepritse, siis ta kuidagi ei lähegi nii kergelt kui kuivaks lased. lükates pane 3 käik sisse, veel parem, kui saad 100m kellelgi vedada lasta kolmanda käiguga. ma sain just niimoodi käima.
PS: omad kogemused, sellest kui mul kogu süsteem kuivaks jäi mootori vahetusel. Aga autoks on E30 318i
truumu
Ega äkki Bmw'l sellist ohutus lülitit kuskil pole mis bensupumba välja lülitab (see on selleks puhuks kui avarii toimub, siis jääb ju süüde sisse ja kui vaoolikud purud on siis pole ju mõtet tulle bensu juurde pubmata). Minu opelil oli selline lüliti ja vahel ei saanudki aru millepärast ta pumba vahel välja lülitas aga kui paagi tühjaks sõitsin siis oli raudne mats, et tuleb ise uuesti pump sisse lülitada)
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
täna sai siis viga otsitud, kontrollisin kas pumbale tuleb üldse vool peale, see oli ok, järelikult relee korras ja viga pumbas. siis võtsin pumba maha ja lammutasin täiesti laiali ja oligi viga leitud, mootori(pumba) sees olid mingid hammasrattad need olid kinni jäänud, sai väheke näpitud ja oligi korras. panin kõik samamoodi kokku tagasi ja proovin korra kuivalt ka kas tüütab, mootor surises, järelikult korras:) pistsin siis kiiresti paaki tagasi. lasin päris pikalt mootorit käiata aga ei midagi. tõmasin pumba juurest vooliku lahti ja käivitasin uuesti ja alles siis tuli mõni tilk bensu välja. võtsin siis bensupumba välja uuesti ja panin näpu sinna augu ette kust bensu sisse imeb aga näpuga pole küll tunda et see pump midagi imeks või pole see näpuga tunda. mitu bari peaks pump välja lööma ja kuidas ma seda mõõta saaksin?
e36 320I 91a.
Mina kunagi asendasin 320-l e36-l pumba e34 omaga . Kuna e36-le ei suutnud kuskilt leida kasutatud pumpa. Pumba kuju oli iseenesest sama. Voolu juhtmete otsad tuli ümber teha.Mingit imearetamist ei olnud .Tegin Mustamäel maja ees äramonx kirjutas:oskab keegi hüva nõu anda kas e34 520 12v 89a. bensupump võiks sobida e36 320 91a.
Mul on olemas 1 katkine pump... aga sellel lamellid kulunud, pump jääb vahest kinni suvalisel seiskamisel... vaja viia >>>
http://www.hot.ee/bensiinipump/Fuel_Pum ... _1_est.htm
Vii enda oma sinna?! Või osta uus...
ot..ot.. kus kohast sa seda pumpa ostmas käisid..või siis on tõesti hinnad langend!?
jap see romula hind 1k..on ikka suts..või siis ikka suht ylepingutatud hind, kuid egas ka enamusel on ka teada saue romula hinna poliitika...
esinduse hind on mini ~2700.-
mingi suva kohad 2k ja ylespoole..
ning kõige mõistlikum hina pakkumine o AAVE'st 16xx.-
minu praegune lahendus oli..ytleme ehk kestab paar kuud, oli lihtsalt pumba remont-hooldus-puhastamine!?
praegase seisuga on kaks päeva käind...eks seda ole näha palju veel..samas asi viskab jälle lambist sussi pysti ja siis tuleb ikkagi uus osta!
..purjus autojuhid ahju..
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Esialgse hinnapäringu peale ütles UM hinnaks 4500.-, ostsin ikkagi Aavest, tootjaks Pierburg, täpselt identne asi sellega, mis enne peal oli... Natuke sain alet ka siiski , nii et kätte sain alla 3K hinnaga. Ju siis on hinnad langenud veel, tookord ei olnud aega pikalt otsida ja päris nurga tagant ma põhimõtteliselt ei osta.
eee..aga millele sa tollajal otsisid..kas oma 530'le!?
võimalik et neil mingid erinevused..?..ja ilmselt ongi..kuna litraas erineb
sest kui ma netist otsisin..siis oli valik tollele pumbale..318'st..kuni 325'ni
st. yks sama pump sellele vahemikule!?
btw..kelle pump sul originaalis oli? bosch?
