e34 525TDS nukkvõlli poldid.
Hakkasin njuutonvõtmega nukkvõlli tikkpoltide mutreid pingutama.
Poldid voolasid ja üks läks pooleks.
Kas sobivad tavalised Baltic Bolt`ist ostetud poldid või peab kasutama spetsiaalseid kvaliteetpolte?
Kust hankida nii et kohe kätte saab?
K.
K.
vaata siis siit http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
mul küll InternetExplorer näitab ilusti.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
see on siis M7X45 ehk 7 mm keere ja 45 mm pikkus. 14 Nm kinnitus jõud ja see pole kõva materjal eriti sobivad kah need mis on üle 10 kõvadusega. Kui neid tapi pesasid pingutad siis peale iga tapipesa kinni keeramist tuleb eraldi nukkvõlli keerata selleks et vaadata ega pole kinni poonud. Ja kõik need poldid tuleb välja vahetada et oleksid ühe sugused.
Kui soovid elktroonset kataloogi remontist võin selle kah sulle anda muidu keerad jälle midaig üle
Poldid tellisin UM`ist.
Kätte saan homme.
17.- tükk, kui kedagi kottima peaks.
Pingutusjõud on tähtis jah.
Kaanepoltide ajal hoidsin hinge kinni et puruks ei läheks... ei läinudki.
Ja pingutada sai ikka oi oi kui palju.
Vahepeal 10 minti pausi ja siis edasi.
Kataloogi soovin.
K.
Ps. 25 Nm oli ka kusagilt kataloogist või tabelist... ega seda lambist välja ei võlunud.
Kätte saan homme.
Kataloogi soovin.
K.
KristjanT kirjutas:Poldid tellisin UM`ist.
Kätte saan homme.
Kataloogi soovin.
K.
kui soovid siis helista 58028033
[/img]
