E24 Kus on võimalik saada tiiva äärt
pähkel
Postitus Postitas pähkel »
Vaja oleks saada juhi poolt sest vana ei ole enam pleki moodi.
Almelost küsisin aga pole võimalik enam tellida!
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Sellistele autodele ,millele ei ole saada plekkdetaile ,võin neid valmistada.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Arvo
Re: K:Kus on võimalik saada tiiva äärt E24
Postitus Postitas Arvo »
Kui tagumisest koopakaarest jutt, siis neid peaks Almelost saama. Esimene on ainult originaalosana
pähkel
re
Almelost enam ei saa-tootmisest maas ja mujalt pole kusagilt võtta.
Äkki on kellelgi mingisugune kere vedelemas kust saaks maha lõigata!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Arvo
Re: re
:shock: ebameeldiv uudis kui tootmisest maas... nii korralikkju doonorkeret sa eestist ei leia, see on mul läbi käidud tee. Lase mõnel plekksepal valmistada, ei tohiks B osast oluliselt kallimaks minna. Kui huvi siis võin privas soovitada inimest kes sellega hakkama saaks.
325 ix
Ja ära unusta ka sisemist serva. See on ka läbi ja tuleb uus panna!
Arvo
325 ix kirjutas:Ja ära unusta ka sisemist serva. See on ka läbi ja tuleb uus panna!
Ja seda näiliselt tühist plekijuppi ei maksa UM-i küsima minna, hind oli veidi üle 6keegu :shock:
atlantic
Postitus Postitas atlantic »
Kas e24 kere plekkid katuvad 5 vqi 7 plekkidega kui kattub siis mis ?
kui paljku e24 kereplekke on võimalik uuest peast saada ?
Arvo
atlantic kirjutas:Kas e24 kere plekkid katuvad 5 vqi 7 plekkidega
Ei kattu mitte midagi.
Originaalvaruosi on kõike saada aga ma pole kindel, et sa neid osta tahad :roll:
Varem oli B-osana saadaval tagumised remontkaared, küljekarbid ja ukse alumised ääred aga näib, et neid enam eestist ei saa :?
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Arvo kirjutas:Varem oli B-osana saadaval tagumised remontkaared, küljekarbid ja ukse alumised ääred aga näib, et neid enam eestist ei saa :?
Imelik, et Almelo tootekataloog ikkagi näitab tiivakaarte ja küljekarpide tellimise võimalust http://www.almelo.ee/index.php?idb=toot ... el=43&rep=
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Ma ka uurisin ja sonkisin natukene asja,aga kahjuks jah pakub ainult ukse alaäärt ja ukse põhjaplekki.See ka kahjuks kõik :(
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
atlantic
kas mingeid näiteid on võimalik saada plekki nimi + selle hind
ettetänades !
Marko S
atlantic kirjutas:kas mingeid näiteid on võimalik saada plekki nimi + selle hind
ettetänades !
mis nime sa soovid ? :roll:
pane näiteks e12 tiiva kaared või siis mingi muu asja omad, natukene aretamistj apeaks sobivad saama ju küll.
