Tagakummid kuluvad!
taimz
Tagakummid kuluvad!
Postitus Postitas taimz »
Küsimus!
Mis oleks kõige mõistlikum teha, kui koopaääred söövad suurematset aukudest läbi sõites kumme, olukord pole küll hull aga ikka väikesed kahjustused on näha! Kas tuleks taha uued vedrud panna või puksid vms?
Indrek_S
Postitus Postitas Indrek_S »
Sportvedrud panna. Siis on rehvide ja rattakoobaste kokkusattumise võimalus märgatavalt väiksem.
BMW 318i (83kw) 1993. aasta.
amordid pigem tuleks panna, siis amort hoiab jäigemana, vedru ju annab ainult kõrgust või madaldust :)
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Kui koopaääred ja rehvi serv juba kokku saavad, on ilmselt mõttekas otsida viga:
- liigväikese offsetiga velgedest
- liiglaiadest rehvidest
Normaalse settingu korral rehvi välisserv ja koopaserv kokku ei saa. Olgu seal siis milline vedru või amort tahes.
taimz
Viga on teada, kuid loodan, et ehk on ka peale rehvide v. velgede vahetamist võimalik mõni variant!
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
tee koopad laiemaks :)
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
taimz
Kas oleks mõeldav vedrude alla paigutada kummirõngad, mis natuke kergitaks taguotsa 3 -4 cm?
AndresS
taimz kirjutas:Kas oleks mõeldav vedrude alla paigutada kummirõngad, mis natuke kergitaks taguotsa 3 -4 cm?
Autoturul ja Lada juppe müüvas putkas müüakse ehk veel selliseid kummist pukse, mis vedru keeru vahele pannakse. See tõstab umbes 3-4 cm.
Vedrude alla on ka pandud, mäletamistmööda transportöörilindist lõigati... aga eks ta üks kulibinlus ole.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Nende kummist poolkuude vedrukeerdude vahele panek lõpeb BMW-l harilikult vedru pooleksminekuga. Proovitud ja kirutud pärast. Läheb klotsist natuke edasi pooleks, sest sealt kohast hakkab murdma.
Sportvedrude panek on halb nõu. Küsija avataril on E28, sellel on tagaratta laius väga piiratud ja asi peab all istuma väga täpselt, minul nt kipub vastus käima ja 9-tollisel veljel saab olla ainult 225 kumm.
Tuleks kanali peal (auto ratastel) vaadata palju ruumi on amordi ja ratta vahel ning treida tagavelgedel sisepinnast kümmekond mm maha. Rattakoopa tagumine palju juurde ei anna, sest seal on kahekordne plekk ja asi väga kõva.
Tüüpiline probleem on tagant väljast vastukäimine, kui E28-le on pandud alla laiemat sorti E34 veljed. Nt pannes alla E34 BBS veljed 7x15 205/60 kummiga, hakkab aukudes tagant vastu käima. Vastu koopaserva. Lahendus on mahatreimine (mul on nt sedasi tehtud). Nagu näha, pole seal vaga väga palju, et probleem tuleks. Tagavedrud on mul uued.
BMW 318iS 1990
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
toivoku kirjutas:amordid pigem tuleks panna, siis amort hoiab jäigemana, vedru ju annab ainult kõrgust või madaldust :)
Sportvedru annab samamoodi j2ikust juurde :roll:
Lancer EVOLUTION 9
