E36 ovaalide paigaldamine.
naips
Postitus Postitas naips »
Nii siis plaan paigaldada 6x9 ovaalid.Kuhu oleks mötekas,kas taha, aknalauale või siis ette ustesse?Ning kas keegi on neid sinna taha installinud?Kui keeruline see on?Kas neid saab sinna nii panna,et nad jääks originaal katete alla?
Iga ettepanek oleks teretulnud!
328 M52
Postitus Postitas patrik »
saab panna taha paneelile niiet katted jäävad orig
acid
Postitus Postitas acid »
Kui väga ustesse tahad panna siis vast saan ka ehk aidata.viitsi siin kirjutada pikalt lase privasse kui huvi,eks siis räägin.
tavido
Postitus Postitas tavido »
marek320
Postitus Postitas marek320 »
taha aknalauale tuleb vahetükid panna ja saab 6x9 kõlarid ilma suurema vaevata originaal kohtadesse panna, maksavad nad kuskil 300-500 eeku
E60 530i
Metallide termotöötlus.
teet
Postitus Postitas teet »
marek320 kirjutas:taha aknalauale tuleb vahetükid panna ja saab 6x9 kõlarid ilma suurema vaevata originaal kohtadesse panna, maksavad nad kuskil 300-500 eeku
ma sain haapsalust need 180 eeguga :D
marek320
teet kirjutas:
Saad neid veel??, võtaks ka siis ühed :)
E60 530i
naips
Ise lõikasin aknalauale plekikääridega augud sisse ja proovisin lahtiste kõlaritega.Sound mis tuli oli päris hea,aga arvan,et peaks kas paksemast plekist või mdf alusrõngad tegema.Ei tea kas annab midagi juurde või mitte?
328 M52
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
kasuta otsingut.
spcvnd
Postitus Postitas spcvnd »
marek320 kirjutas:
teet kirjutas:
oleks kah huvitet...
e36 325iA
