K: kumb 525
K: kumb 525
Kumma mootoriga E34 525 valida? Kas 125kw või 141kw?
minu arust ei ole midagi naljakat! 125kw on minu jaoks alati parem variant, kuna ei ole nii palju elektroonikat ja on suht lollikindel. samas kui 141kw mootor nõuab rohkem tähelepanu alates anduritest. ja ega see võimsuse kasv nüüd nii märgatav ka ei ole, et kohe võimsama kasuks peaks otsustama, arvestades veel ka kindlustuse ja muud asjad sinna juurde.
Ma ise pooldaks ka seda 125kw rohkem, kuna mul selle vanema tüübi mootoriga on mingeid kokkupuuteid olnud. Ja igasugustest imelikest elektri vidinatest tahaks ka eemale hoida, mida vähem neid on seda parem.efekt kirjutas:minu arust ei ole midagi naljakat! 125kw on minu jaoks alati parem variant, kuna ei ole nii palju elektroonikat ja on suht lollikindel. samas kui 141kw mootor nõuab rohkem tähelepanu alates anduritest. ja ega see võimsuse kasv nüüd nii märgatav ka ei ole, et kohe võimsama kasuks peaks otsustama, arvestades veel ka kindlustuse ja muud asjad sinna juurde.
Kui kellelgi on veel midagi lisada, siis andke tulla.
- tr22nsmees
Tegelikult peaks valik olema lihtne:
Kui oled remontimises kodus siis võta vanem kuna tõesti asi on lihtsem ja jupid odavamad.
Kui tahad kaasaegsemat ja ilusamat (moodne plastkate
mootorit siis M50. Momenti ja kw 15-30 rohkem ja kütusekulu peaks liitri jagu väiksem olema.
Kindlustuse pärast ei ole mõtet põdeda sest 125 kw ja 141 kw lähevad kohustusliku kindlustuse süsteemis samasse 85-142 alasse.
Varem arvasin samuti aga enam mitte.meph kirjutas:Kas kütusekulu ei ole suurem vana tüübi mootoriga?Üldiselt ma küll aru ei saa miks vanemat uuema ees eelistada. Pole sellel M50 mootoril midagi seal seda elektroonikat nüüd nii palju. Suhtkoht lihtne kõik
Kui seda http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=7879 teemat jälgid siis on lihtsast mootorist asi kaugel. Minu M50-l sama häda küljes ja viga ei ole siiani leitud
