E39 diisel teeb vahest imelikke liigutusi???
Kui kuskil vabakäigul seisma jään, hakkavad mootori pöörded kõikuma, käigukang värisema ja mootor teeb kah hirmsat häält....siis annad korra gaasi ja kõik ok jälle!
Teeb vahest mitte pidevalt!
Äkki oskab keegi nõu anda!
ELU ON MÄNG JA SEIKLUS!!!
Re: e39 diisel teeb vahest imelikke liigutusi???
kas see probleem leidis lahenduse? Sõbra e39 2,5 TDS teeb sama nalja...UM ei suuda viga tuvastada...paigaldatud on uus kõrgsurvepump (seda koguni siis kaks korda viie kuu jooksul), filtrid vahetatud, hooratas kontrollitud...Pakutakse veel, et väntvõlli pikkilõtk suur, gaasipedaal vigane või aju paneb segast...Diagnostikute väitel ei näita arvuti ühtegi viga. Ometi hakkab peale iga vabakäigul pidurdust mootor puterdama...kerge gaasivajutus ja kõik on OK.carmely kirjutas:Kui kuskil vabakäigul seisma jään, hakkavad mootori pöörded kõikuma, käigukang värisema ja mootor teeb kah hirmsat häält....siis annad korra gaasi ja kõik ok jälle!
Mul täpselt sama viga- seotud just tühikäigul piduri või roolivõimu rakendumisega, hakkavad pöörded tühikäigul panema üles alla 700 ja 1100 vahel.Valdek kirjutas:kas see probleem leidis lahenduse? Sõbra e39 2,5 TDS teeb sama nalja...UM ei suuda viga tuvastada...paigaldatud on uus kõrgsurvepump (seda koguni siis kaks korda viie kuu jooksul), filtrid vahetatud, hooratas kontrollitud...Pakutakse veel, et väntvõlli pikkilõtk suur, gaasipedaal vigane või aju paneb segast...Diagnostikute väitel ei näita arvuti ühtegi viga. Ometi hakkab peale iga vabakäigul pidurdust mootor puterdama...kerge gaasivajutus ja kõik on OK.carmely kirjutas:Kui kuskil vabakäigul seisma jään, hakkavad mootori pöörded kõikuma, käigukang värisema ja mootor teeb kah hirmsat häält....siis annad korra gaasi ja kõik ok jälle!
lisaks on ilmnenud veel sellised asjad:Valdek kirjutas:kas see probleem leidis lahenduse? Sõbra e39 2,5 TDS teeb sama nalja...UM ei suuda viga tuvastada...paigaldatud on uus kõrgsurvepump (seda koguni siis kaks korda viie kuu jooksul), filtrid vahetatud, hooratas kontrollitud...Pakutakse veel, et väntvõlli pikkilõtk suur, gaasipedaal vigane või aju paneb segast...Diagnostikute väitel ei näita arvuti ühtegi viga. Ometi hakkab peale iga vabakäigul pidurdust mootor puterdama...kerge gaasivajutus ja kõik on OK.carmely kirjutas:Kui kuskil vabakäigul seisma jään, hakkavad mootori pöörded kõikuma, käigukang värisema ja mootor teeb kah hirmsat häält....siis annad korra gaasi ja kõik ok jälle!
1) kui käivitada kas soojalt või külmalt hakkab vahest (üha tihedamini) mootor tühikäigul peal rappuma ja mõne aja pärast hakkab jälle norm. tööle ja samas hakkab peale käivitust ka kohe norm. tööle.
2)viimasel ajal on hakanud soojast peast vahest pikalt (u.3-4 sek.) käima minema
3)tühikäigul kohapeal varbaga gaasi andes pöördeid u. 100-200 pööret tõsta hakkab mootor lonkama ja rappuma ja kui pöörded tõsta 1000ni siis lonkamine lakkab
4)see lonkamise-raputamise seisund pidurdamisel on endiselt olemas kuid muutunud on see, et enne jäi mootor niikauaks lonkama kuni ma korraks gaasi andsin kuid nüüd kaob see lonkamine enamuse ajast ise ära kui auto on pidurdamisteekonna läbinud ja seisma jäänud st. hakkab ise ilma gaasi andmata norm. tööle
to Priitv8: ühendasin ka õhulugeja lahti kuid muutust ei mingit.
kui panna kõik elektritarbijad korraga järgi ei toimu mingit muutust st. ei hakka pöörded kõikuma.
Kas oskaks veel keegi midagi asjalikku soovitada, mida kontrollida. ei tahaks kohe hakata huupi kõike juppe järjekorras kontrolli mõttes vahetama või kui keegi teab soovitada kuhu ja kelle poole abi saamiseks pöörduda andke aga teada.
BMW touring
?? Kas siis kui kõik tarbijad on järel on ok või ikka puterdab ?Mägilane kirjutas:
Äkki on laadimisega mingi probleem, või sain valesti aru.
kui tarbijad järgi panna ei hakka puterdama, ei hakka ka pöördeid kõigutama.Cardo kirjutas:?? Kas siis kui kõik tarbijad on järel on ok või ikka puterdab ?Mägilane kirjutas:
BMW touring
4. silindri pihusti sai ringi tõstetud...kasu ei kedagist. Ajud tõstsime ka ringi...tulemus ikkagi ümmargune null...reedel lähevad kõik pihustid stendi. Siis jääb ainult veel teise auto pealt töötav kõrgsurvepump ringi visata Kui ka sellest abi ei ole...siis tuleb lihtsalt paldiski mnt otsas olevasse mänguasjapoodi minna ja kolmandat säravat ja uut kõrgsurvepumpa nõuda...seda kõike siis 5 kuu jooksul juba...
sain asjast jagu
mina vahetasin mootori õhufiltri ära ja peale seda pole enam nii teinud. Loodan et teil läheb sama hästi!!!
Re: sain asjast jagu
Vahetasid õhufiltri ja kõik OKcarmely kirjutas:mina vahetasin mootori õhufiltri ära ja peale seda pole enam nii teinud. Loodan et teil läheb sama hästi!!!
BMW touring
Kui peale iga vabakäigul pidurdust hakkab mootor puterdama siis on kindlasti kohe pidurivõim peetis, kuna pidurdusel saab ta läbi võimu ju lisaõhku ja ongi nii et kui gaasi vajutad siis mootor hakkab koheselt ideaalsest tööle (katsetasin ka endal seda kui vajutasin ja vabastasin piduripedaali väga kiiresti ja nii päris mitu korda järjest siis mootor hakkab puterdama ning seda siis väga korraliku pidurivõimuga teadmiseks).
Nii et kontrolli pidurivõimu kindlasti
Eks sa anna siis tulemustest ka meile teada
On endalgi see meeles mõlkunud aga UM-ist vannub mees pead panti pannes, et pump vahetati ära kui auto remondis käis. Auto läks remonti selle veaga ja tuli peale pumbavahetust sama veaga ka mulle tagasi ning UM laiutas vaid käsiViljar kirjutas:Kas äkki peaks pumba stendi viima, lõhnab juba kuidagi pumbavea moodi.
To MairoG: Kontrollin pidurivõimu ka ära ja annan teada tulemuse
BMW touring
