Sureb ristmikul välja- 87 a. 316 1,8 66kw
Hommikul käivitub ilusti aga esimese valgusfoori taga sureb välja, kui pöördeid üleval ei hoia ning enam käima ei lähe. Kui 5 minutit käivitada siis läheb käima ja sõidab ilusti. Leigelt ei taha käivituda.
Mis häda võib olla? Filtrid vahetatud, küünlad korras- plaanis vahetada süütepool, küünlajuhtmed ja jagajakaas (mis paistab korras olevat)
87 a. 316 1,8 66kw
87 a. 316 1,8 66kw
Aga järsku saab ta vähe bensu kätte
või saab ta sul palju õhku kätte kusagilt , siis hakkab ka tuld välja lööma
aga mõõda kompression ära, kui kahtlustad ise klapi, paljud räägivad et mõõdavad surveastet aga surveastet ei saa mõõta seda arvutatakse välja valemitega, mul peaks olema alles need valemid
mõtlesin ka lisaõhu peale. Võtsin karpa maha ja kontrollisin seda kummijunni, mille peal karpa seisab, kuid see paistis silmaga vaadates terve olevat. Täna hommikul läks ilusti käima, töötas natuke aega ja suri siis välja ja kui käima läks siis turtsus ja paukus. Õnneks jõudsin sidurit libistades remonditöökojani...
