K: bmw e36 elekter
Tarmo_V
K: bmw e36 elekter
Postitus Postitas Tarmo_V »
tere!
autoks siis e36 316i 1991 ning probleemiks järgnev:
nädal tagasi toimus selline asi sõbral et auto oleks peaaegu põlema läinud ja nagu hiljem selgus oli asja põhjuseks see et generaator laadis 2 korda rohkem kui oleks pidanud... pinge regulaator olevat läbi olnud! nüüd siis see probleem eemaldatud kuid töötavad ainult ohutuled! sõidutulede kaitse põleb läbi kohe kui tuled sisse lülitada!
kuna ise auto hingeelu nii palju ei tea :oops: siis kas keegi oskab öelda mis võib viga olla või kust viga otsida??? ja kas tasub üldse ise seda näppima hakata???
Ain
Postitus Postitas Ain »
Ei ole ise elektrik, aga tundub, et mingid juhtmed on lühises.
Soovitan pöörduda Patriku poole.
Tarmo_V
aitäh soovitamast!!! aga kuna asi toimub soomes siis ei ole võimalik patriku juurde minna! äkki on veel mingi koht kus võib probleem olla?
Postitus Postitas patrik »
olen ka soomes abis käinud ;)
truumu
Postitus Postitas truumu »
massijuhe kere ja mootori vahel, akuklemmide puhtus.
kui need korras, pingeregulaatori vahetus.
ehk oskab Patrik veel midagi lisada?
Viimati muutis truumu, 19.05.2005 19:31 06, muudetud 1 kord kokku.
nagu aru saan, auto käib kuid puuduvad tuled.
ei ole täpselt kirjas, mis kaitsmed läbi põlevad.
võta tulede tagant pistikud lahti ja vaata kas ikka kaitsmed põlevad. kui jah, siis on asi juhtmetes arvatavasti.
kui pidi põlema minema, siis kuidas see välja nägi, kust põles, sealt tuleb otsida
Tarmo_V
tänud kes vastasid v nõu andsid aga ei hakka ise näppima seda asja läheb teadjamate meeste kätte!!!!
küsimus siit veel et kuidas see pinge regulaator niimoodi järsku hakkab üle laadima ja kas seda kuidagi ennetada kah annab või saab siis alles aru kui toss taga??? :?
