Turbo?
Turbo?
Turbo kohta küsimus - turbo rakendub 3000 pöörde pealt ja minu massinal toimib se veits imelikult. kui vajutan lapatsi põhja tuleb 3000 pealt mingi piiraja peale, kui võtan gaasi korra maha ja siis uuesti lapatsit annan läheb turbo peale ja siis kuni 6000 pöördeni. Endine omanik räägib, et see pidavat mingi tehasepiiraja olema, aga mind veidike häirib. Kas seda saaks kuidagi timmida? 524 TD-ga tegu 90 a.
[quote][i]Algselt postitas furioso[/i]
Turbo kohta küsimus - turbo rakendub 3000 pöörde pealt ja minu massinal toimib se veits imelikult. kui vajutan lapatsi põhja tuleb 3000 pealt mingi piiraja peale, kui võtan gaasi korra maha ja siis uuesti lapatsit annan läheb turbo peale ja siis kuni 6000 pöördeni. Endine omanik räägib, et see pidavat mingi tehasepiiraja olema, aga mind veidike häirib. Kas seda saaks kuidagi timmida? 524 TD-ga tegu 90 a. [/quote]
Kahtlustaks selles "piirajas" wastegate'i
Tuleks diislimeestel või UM-l vaadata lasta.
Meenutab asi sellist tüüpilist kulumise
tundemärki, kus kord töötab, kord mitte
