Viimane mäng oli minu meelest see osavõtu tasu 500 krooni per tiim, aga arvestama peab, et tuleb veel kulutus kütusele ja võibolla ka söögile/joogile, mida mängu ajal tarbid kui peaks isu tekkima.jumpsik kirjutas:Tundub huvitav ja püüan ennast kursis hoida äkki on minu kulgurit ka isegi siis seal näha aga sooviks seda osavõtu tasu teada?
Sõidurõõm XI – S.Ö. ehk 1a ennem maailma lõppu
Re: Sõidurõõm XI – S.Ö. ehk 1a enne maailma lõppu
Re: Sõidurõõm XI – S.Ö. ehk 1a ennem maailma lõppu
Esimeses postituses on vanad tuttavad reeglid.
Muudatusena punkt nr 23a. See tähendab, et kontrollaeg mängu lõpetamiseks on ujuv. Kõigil on samad võimalused ja loeb aeg. Enam ei ole aega jokutada, sest keegi võib olla kiirem. Ikkagi, kes kogub rohkem punkte see võidab, seega vihjetega läbi mängu kihutamine ei anna eeliseid. Vaatame mis saab.
Ajalugu näitab, et need kes võidavad jõuavad nagunii esimeste seas finisisse, tagumise otsa võistkonnad ei pea ka liiga kaua öös ekslema. Kui ikka punktist jagu ei saa tuleb võtta vihjeid.
Sellel nädalal 25 euri osavõtutasu , 2 viimast nädalat 30 euri, seega kiirustage seltsimehed unetud !!
Eelmise mängu võitja saab priipääsme, nagu lubatud .
Mis puudutab eelmise mängu autasustamist siis see toimub koos selle mängu autasustamisega. Punktid piltide eest kivimüüridest saavad eraldi diplomi !
Viimati muutis Cardo, 04.10.2011 21:44 23, muudetud 1 kord kokku.
Eelmise mängu võitja, oot kas see oli see suvemäng, kus me vahepunktis valgehobuse mäel seiklesime ja lõpuks kuremaa järve ääres lõpetasime? Ma mäletan, et minagi olin selles võitjate potsatajate tiimis, et pean ka siis autasustamisele kohale ilmuma? Ehk mängin ka seekord kellegi tiimis, aga eks me näe.
offtopic
kuidas selgitatakse eelmise mängu võitja? Tänaseni teadmata pildmängu tulemus.
Kas võita vastava mängueelsetele reeglitele (mäng+pildimäng),või ainult mäng?
E65 M67
Eks võistkonnad on ise oma punktid kokku löönud, aga üritan ennem laupäeva punktid üle kontrollida ja annan siis teada. Vahepeal ei ole neid pilte kokku arvestanud.bjorn kirjutas:offtopic
Kuna mul viimasel hetkel kombeks enda tulemisest teada anda, siis ütlen ka praegu, et huvi on olemas ja kui tiimi kokku saan siis tulen.
Life is to fast to drive that slow.
Küsimus muudatuse punkt 3 kohta :
3 Järjekorras üheteistkümnes võistlusmäng toimub 08 oktoobril 2011.a. Kell 20:00 juhul, kui moodustub vähemalt 10 võistkonda.
Kui start toimuks varem, näiteks kell 18:00 , kas see oleks kõigile vastuvõetav ?
Kell 20:00 on tõenäoliselt pime ja 21 juba kottpime. Enamus mängust toimub vähevalgustatud või üldse valgustamata aladel. Üsnagi määrav osa on sellel korral just ka sõidu rõõmul. Kärpides rada lühemaks, tuleb kaotada mõned huvitavad punktid, samas kui saaks lisada aega, saaks kogu raja ehk kõik sobilikud ja huvitavad punktid ehk läbida ?
Peaasi, et kõik osaleda soovijad saaks osaleda ja kõik oleks rahul !
Ootan vastukaja !!
Ootan vastukaja !!
Varasem kellaaeg mulle ei sobi. Kuna kell 20:00 lõpetan töö ja panustan sellele, et ehk saame viimaste hulgas startida (siis jõuaks kohale ) siis 18:00 jääb mäng kindlasti ära.
- iisak
Kuna osa Potsatajatest(ja Nimetutest) on teise ürituse ettevalmistamisega seotud siis meile sobiks samuti hilisem startimine. Muidu läheb jubedaks tormamiseks
Kui võidupeale mängijaid ei häiri varahommikuni aarete leidmine, siis minugi poolest võib ka pisut reegleid painutada, arvestades kontrollaja pikemaks venitamist.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Väga norm oleks kui saaks valges asju ajada mitte ei peaks ainult kottpimeduses käsikaudu koperdama. Näeks ilma ka mis ümberringi on jne mitte ainult seda mida autotuled valgustavad.
Sellest nädalast on osavõtu tasu 30 euri.
Ülekande on soritanud 3 tiimi .
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Ma tean, kui hirmus on oma seniseid poolkõvasidki lubadusi muuta, kuid Starter ei suuda ennast siiski seekord kokku komplekteerida....Ain kirjutas:Asjaolud muutusid ja mulle ei sobi nii 8´s kui ka 15´s kuupäev. Samas peaks meie team ikka väljas olema ja minu äraolek ei ole takistuseks Kimmo ja Hanno hoiavad lippu kõrgel Eks proovin järgmine kord uuesti
- iisak
Miks potsatajad "tasutud" ei ole märgitud?
Ja autoks on meil Saab
Nimetud on eelmise mängu võitjad, samas on nimetud ka raha üle kandnud.
Punktid olid Potsatajatega samad, pilte tegin Nimetud rohkem, seega kuulub neile esikoht. Kui Nimetud soovivad oma esikohast loobuda, siis võivad sellest teada anda.
Kas nimetud soovivad või tasaarveldavad Potsatajatega on nende otsustada. Potsatajate ülekannet ei ole laekunud.
Soovitaks osalejatel ülekande sooritada, siis korraldajad teavad kui suur siis osalejate arv ikkagi olema saab ja kas üritus üldse toimub.
Mängu käigus külastame päris huvitavaid kohti ja osad neist sisaldavad päris huvitavat informatsiooni. Seega võiks oodata küll pisut aktiivsemat huvi.
Üsnagi suur eeltöö on ära tehtud, seega võiks võimalusel ikka öösse seiklema tulla.
Osavõtu tasu saab tasuda veel nädala jooksul, siis on juba mäng !
Tegin regamise ära. Mängu alguspunkt on ikka lahtine? See 3 minutit intervalliga väljumine... kas saaks olla siis kõige viimane startija
Jaanus_P kirjutas:Tegin regamise ära. Mängu alguspunkt on ikka lahtine? See 3 minutit intervalliga väljumine... kas saaks olla siis kõige viimane startija
Intervall ei ole veel kindel , võimalik, et intervalli ei tulegi, aga kõik selgub ennem algust, vaatab palju võistlejaid üldse kokku tuleb, siis otsustab. Start saab olema linnast pisut väljas. Arvestaks kõigi võistlejate arvamusega. Kui keegi soovib hiljem alustada, ei ole probleemi, lihtsalt pimeda aeg tuleb ennem peale kui teistel.
Igaks juhuks lisan ühe seletuse punktile 23a :
Kontrollaega ei ole.
Kontrollaja tekitab esimene edukas võistkond kes lõpetab.
See tähendab, et ta on puhtalt võtnud 80% punktidest.
Eelnev aeg ei loe, kes kiiremini need võtab, see paneb ajalimiidi tiksuma.
Kes on olnud uimasem, sellele hakkab halastamatult lõpu aeg tiksuma.
Samas, need kes ei ole mõistatustest aru saanud ja võtnud palju vihjeid, need ei paneks lõpuaega tiksuma,
lõpuaeg kujuneks ikkagi eeldades parima, edukama võistkonna tulemust arvestades.
Kahjuks ei saa sel korral naXiralli meeskond siiski nõutud ajaks ennast kokku, erinevatel põhjustel. Seega jääme ootama järgmist mängu, lumega näiteks.
Kahju kuulda, kuidas teiste tiimidega lood on, loetud päevad veel aega ju!
Kas osalevad 3 konna ja Muuga kärbsed ?
Naxiralli ja Starteri jäänused äkki kopereerute või ei ole teist ühtegi vaba ?
Saaks 10 tiimi ikkagi täis.
Kui järgmine mäng toimub, siis mul tekib tunne, et BMW - Klubiliikmete või foorumlaste osalus on selles nii marginaalne, et rõhuda klubilisele kogunemisele oleks juba lausa imelik.
Sellel korral pisut muutub vihjete süsteem. Loodame, et sellega korraldajaid üle ei koormata.
Võistkond, kes jääb jänni punkti leidmisega või vajab mingit täpsustamist saab võimaluse korraldajatelt küsida abi.
Vihje küsimus tuleb esitada kirjalikult selleks etteantud foorumis. Iga küsitud vihje maksab ühe punkti. Punktid võetakse maha peale mängu lõppu.
Esitatav küsimus peab olema konkreetne ja arusaadav, samas peab arvestama, et korraldajad võivad vaid anda suunava vastuse. Mobiili teel korraldajad vihjeid ei anna !
Korraldajad ei pruugi vihjele vastata koheselt, seega peate arvestama ajalise kuluga. Endiselt jääb võimalus võtta automaatvihje, vihje kaks, kolm ja neli. Nende vihjete eest kuluvad punktid on endised nagu reeglites mainitud.
Antud muudatus peaks aitama võistkondadel leida lahendus probleemile, kus automaatvihjest ei ole abi olnud.
Esimene vihje on siis mõistatus.
Teine automaatvihje on mõistatust selgitav.
Kolmas automaatvihje on asukohta selgitav. NB ! kolms vihje algab NÄITEKS sedadi : Loode suunal üle 3km kaugusel. See tähendab, et otsitav punkt asub eelnevalt leitud punktist OTSEJOONES umbes loode suunal ja OTSEJOONES umbes üle 3km kaugusel. Samas autoteedmööda võib sinna kuluda 6,6 km. See annab võimaluse, et võistkond ei sõidaks täiesti vales suunas valesse kohta.
Peale ilmakaart ja kilometraazi võib olla ka veel mingi täiendav info mis suunab vajadusel otsitava punkti asukohale.
Neljas automaatvihje on GPS-i kordinaat punkti asukohast.
Automaatvihje tuleb koheselt, korraldajatele esitatud vihje vastus võib sõltuda paljustki, näiteks on korraldajad millegi muuga hõivatud, neil puudub hetkel netiühendus jne... Sellega peaksite arvestama. Tõenäoliselt on korraldajad ikkagi 90% mängu ajast koheselt kättesaadavad.
Kui on küsimusi, siis parem küsige kohe kui ennem mängu koosolekul.
Loodan, et see ei tee mängu keerulisemaks, vaid muudab mängu sujuvamaks.
Registreerumine algab 2 nädalat enne mängu toimumist BMW Klubi foorumis selleks loodud alamrubriigis ja lõpeb 48h enne mängu toimumist. Registreerunuks loetakse võistkonnad, kes on korraldajale osavõtutasu pangakontole üle kandnud.
Täna on viimane aeg kinnitada oma osalus !!
Kurb aga kurb, 3 konna ei saa osaleda.
Katsun meeles pidada ja õhtul ülekande sooritada.
Jaanus, mis kell sulle start sobib ?
Kas on kellelgi veel stardi suhtes soove ?
Kui viitsimist on, siis vähemalt esimeses punktis võiks vähemalt igast tiimist ühel olla teemakohane riietus, saaks teist lahedaid pilte ! Mide hirmsam ja stiilsem seda lõbusam kõigile.
Ma palkasin ülemuse enda asemel uksi sulgema seega kell 20:00 oleks ikka kohal
Teletupsud on makstud.
Vähe meid on, aga mis ikka teeme ära !
Start on ühisstart. Kohal võiks olla vähemalt 30 minutit varem, siis on vaimude koosolek.
Stardi asukoht mõistatusena. Kes mõistatuse koha välja mõtles, saatku vastus minule PS - privaatsõnumiga.
