TSI: E39 FSU("siil", reostat) vahetus
Foorumi reeglid
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Esimesed tunnusmärgid FSU suremisest olid:
1) Soojendusventikas jäi mõnikord peale süüte välja keeramist veel undama.(Võib aku tühjaks tõmmata)
2)Ventilaator ei allunud enam etteantud käsklustele. (Puhkus nii kuidas ise tahtis. Kord kõvasti ,siis vaikselt jne.)
Enda autol vahetus tehtud ja siit siis minu versioon:
Detail näeb ise välja selline:Vasakul uus ja paremal vana
Uus detail näeb välimuselt natukene teistsugune välja,aga sellest pole häda midagi.
Esinduses maksab A varuosa umbes 1300 eeku. Ise panin B varuosa ja maksis umbes 800 eeku.
Ainuke tööriist,mida vahetusel vaja on ristpeaga kruvikeeraja.(võib ka mõned õlled võtta :cool: )
Esimese asjana tuleb eemaldada kõrvalistuja jalgade juurest(keskkonsooli poolt) pildil näidatud detail:
Kruvi lahti kruvida ja detail noole suunas välja lohistada.
Järgmiseks asjaks tuleb eemaldada kindalaeka alune plastik. Detaili tuleb sikutada enda poole.(nagu tõmbad sahtlit lahti) Sellest ka pilt: Pilt
Kui selle kätte oled saanud siis avaneb selline pilt:Pilt
Noolega on ära märgitud FSU asukoht.NB! Pilt võib natuke eksitada hetke olukorda sinu autos. See pilt on tehtud siis,kui esimene detail ,mis kruviga on kinni, on veel küljes.Eemaldatud on sellel pildil ainult kindalaeka alune plastik.
Nüüd siis FSU lahti ühendamine:PiltPistiku emaldamiseks pigistada noolte suunas ja sikutada.Kuna see FSU asub parajas urus ja ruumi on seal vähe,siis mina eemaldasin ennem FSU oma pesast ja alles siis pistiku küljest.
FSU oma pesast eemaldamine:Pilt
Suruda õrnalt plastmass naga peale,nagu nool pildilt näitab ja sikutada FSU oma pesast välja. JA KÄES TA ONGI.
4x6=1x nädalas
Valdek
Re: TSI: E39 FSU("siil", reostat) vahetus
Postitus Postitas Valdek »
Kogu ürituse kõige suurem viga on FEBI toode. Muu osa 5+
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
[quote="Valdek"]Kogu ürituse kõige suurem viga on FEBI toode. Muu osa 5+[/quote]
Põhjenda ka siis, et miks FEBI toode ei ole nii hea!
e36 320
Valdek
[quote="LauriTT"][quote="Valdek"]Kogu ürituse kõige suurem viga on FEBI toode. Muu osa 5+[/quote]
Põhjenda ka siis, et miks FEBI toode ei ole nii hea![/quote]
Minul ei ole vaja midagi põhjendada - aja jooksul selguvad Febi toote kasutajale head ja vead.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Febi detailidega on paraku nii,et alati kasutad uusi juppe,sest vanaks ei jõua need saada.
Sry ot.
52 72 989
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
[quote="Valdek"][quote="LauriTT"][quote="Valdek"]Kogu ürituse kõige suurem viga on FEBI toode. Muu osa 5+[/quote]
Minul ei ole vaja midagi põhjendada - aja jooksul selguvad Febi toote kasutajale head ja vead.[/quote]
Ma ei sa aru mida sa plärtsud siis. Põhjenda kui miskit laidad/kiidad.
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Valdek
[quote="--kala--"]Ma ei sa aru mida sa plärtsud siis. Põhjenda kui miskit laidad/kiidad.[/quote]
Anna andeks, et tunned ennast hingeliselt tugevalt puudutuna Febi toodete pärast. Trionic juba kirjutas piisava tagamõttega kommentaari lugeda oskavate inimeste jaoks. Minu praktika on sama tõestanud.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Milline tootja siis hea on ? Endal pole küll veel Febi varuosadega mingit jama olnud(jah, ma olen alles õpilane ja olen vähe praktikat tunda saanud) aga ikka pole ma ei ühgi tuttava käest ei ühegi automaailma inimese käest midagi halba kuulnud. 1 tüüp isegi kiidab febit tuues ettekäändeks selle, et tal kõik vahetatu jupid febi omad.
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
ratteh
Postitus Postitas ratteh »
Täna võtan siis õlled ja teen asja ära (y)
p.s. kuna kasutan crashi pannud auto vana siili, siis kas on mõttekas seda kuidagi puhastada?
1,8l E46 coupé 12/1999
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
kas keegi e36 "siili" vahetuse nippe ka teab?
When it doesn´t blow it sucks
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Postitus Postitas RK1.0 »
Erinevus on ainult selles, et E36-l asub ta juhi pool. Tuleb juhi jalge pealne plastik ära võtta ja siis juba silmaga näha. :)
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Tuleb välja et fooorumlane bmwtutorial on juba aegade hämaruses antud töö kohta õpetuse teinud.
ricky
Postitus Postitas ricky »
Sai siis ka vahetatud nädalavahetusel see siil!väga hea õpetus!uus osa sai ostetud um-ist!kuidagi kahtlane tundus see febi maha tegemine!läksin kindlapeale välja!
aga ei saa mainimata jätta et um-ist ostetud siil oli üleni plastikust ja ka natuke teistsuguse välimusega kui vana siil!
Siili lõppemise tunnusmärk-ventikad ei töötanud enam üldse!täiesti null....
nüüd kõik ok!
Tänud õpetuse eest! :cool:
Randofer
äkki on uuem parem?
mingid modifikatsioonid tehtud
yokohama
Postitus Postitas yokohama »
Kliimaga variandil see vahetus nüüd nii kerge ei ole, on vaja rohkem kaevata ja lahti võtta...
On selle kohta ka kuskil õpetust?
BMW E34 525TDS 1995
vahur_s
Miks siis kliimaga variandil raskem on??
Täpselt sama moodi käib, "siili" asukoht on ju sama.
ratteh
Mul kliima ja sain vahetatud. Samas juhendist erines sellepoolest, et ees oli veel 1 pajebenn, mis takistas oluliselt ligipääsu. See oli vaja ka maha kakkuda, polnud just kõige mugavam ja kinnasteta käed said veriseks ikka :)
yokohama
vahur_s kirjutas:Miks siis kliimaga variandil raskem on??
BMW E34 525TDS 1995
vahur_s
Videos on näidatud FSU vahetus e46!
tanel25
Valdek kirjutas:Kogu ürituse kõige suurem viga on FEBI toode. Muu osa 5+
See viga on nüüd töös olnud 2 aastat :cool: Pole sellel FEBIL häda midagi.
4x6=1x nädalas
Speedest86
Postitus Postitas Speedest86 »
e46 kohta pildi materjaliga reostaadi vahetust on ???
For those 9 seconds or less...I'm free...
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Speedest86 kirjutas:e46 kohta pildi materjaliga reostaadi vahetust on ???
paar postitust üleval oli sama link
wolker
Postitus Postitas wolker »
Trionic kirjutas:Febi detailidega on paraku nii,et alati kasutad uusi juppe,sest vanaks ei jõua need saada.
Sry ot.
mul on sama mure siin panin febi siili ja see kestis vaid paar kuud...
speed523
Postitus Postitas speed523 »
Tere!
Minul ka mure selle siiliga.. töötab nii, kuidas ise heaks arvab. Täna mõtlesin, et kisun ta maha ja vaatan, et mis on karul kõhus. Maha võttes hoidsin igaks juhuks soojendust järgi, et näha kas teda liigutades võtab kuidagi hinge veel sisse.. Üllatuseks avastasin, et kui siil läks vastu metalli (massi), siis tõmbas küll hinge sisse.. Nüüd tekkiski mul küsimus selles, et kas on siiski asi siilis või kusagil hoopiski juhtmestikus?!
Autoks siis bmw 523i e39 125
Kuna ma suht uus bmw omaja, siis ei oska ma veel kuskilt otsast viga otsida :shock:
Loodan väga te mõistlikule kaasabile!
speed523
Aga kas vigase siili kasutamine võib midagi tuksi ka keerata?????
Üks mu tuttav ütles, et vigane siil võib soojendus mootorile kehvasti mõjuda, kas see vastab tõele!?
tanel25
[/quote] mul on sama mure siin panin febi siili ja see kestis vaid paar kuud...[/quote]
Huvitav. Mul toimib 2009a oktoobrist praeguseni.
4x6=1x nädalas
enn1
Postitus Postitas enn1 »
speed523 kirjutas:Aga kas vigase siili kasutamine võib midagi tuksi ka keerata?????
Vigane "siil" võib kehvemal juhul midagi kliimaplokis rikkuda, mootorile see küll mõjuda ei tohiks :roll:
