TSI: 7 nupulise OBC asemel 18 nupuline
Foorumi reeglid
cross
Re: TSI: 7 nupulise OBC asemel 18 nupuline
Postitus Postitas cross »
j6x19 kirjutas:
cross kirjutas: 10
maa kood
ingliskeele jaoks: 2 USA
mis moodi ma sele siis ingliskeelele lülitan,ei saa aru kuidas seda maa koodi sisestama peaks.
vajuta 10 ja 1000 samaaegselt, sisesta kood 10 ja vajuta SET/RES ja vali sobiv keel
Puhverdatud - Sarnased lehed
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
cross kirjutas:
j6x19 kirjutas:
cross kirjutas: 10
maa kood
vajutan 10 ja 1000 koos, sisestan koodi 10 ja vajutan SET/RES tuleb ette mingine kirje 1140 v miskit sellist kui õieti numbrid meeles,muuta seal miskit ei saa,kui vajutan set/res veel korra siis tuleb ette 7,0 ja kohati muutub see vilksamisi 7,5 ks kuid see on kõik kuskil keele koodi kll valida ega sisestada ei õnnestu.v käib see nüüd bc kangi pealt.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Minu probleemile leiab keegi lahenduse ? Nimelt ei näe ma range selle asemel on -- ja kui panen varjatud menüüst test 7 siis näitab ,et paagis on 0.0 L . Miskine juhe mul ühendamata vms ?
Tiq80
Peamine sõiduk: BMW 330e
Postitus Postitas Tiq80 »
Informatiivne fail. Äkki on kellelgi abi sellest. Mina näiteks ei teadnud, et e36 kompu ei kontrolli (teavita) kõiki tulesid kuigi lähevad läbi CCM-i.
http://www.upload.ee/files/1794279/Driv ... s.pdf.html
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
mida peaks näitama distanz nupp?
mul ainult kriipsud.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
fedja kirjutas:mida peaks näitama distanz nupp?
Ma täpselt ei mäleta, seal sai vist sättida kaugele sõidad vms ja siis näitas kaua aja pärast kohale jõuad? Ma pole 100% kindel. Googelda, siis saad kindlasti targemaks.
RkSimon
Postitus Postitas RkSimon »
Nii,endal ka 18 nupuline OBC,aga probleem selline,et kui panen selle valge juhtme taha siis auto hakkab karjuma ja küsib koodi vms.Kust ma tolle koodi saan või on milleski muus asi?
Raghza
Peamine sõiduk: 335i N55 DCT
Postitus Postitas Raghza »
mj6u kirjutas:Minu probleemile leiab keegi lahenduse ? Nimelt ei näe ma range selle asemel on -- ja kui panen varjatud menüüst test 7 siis näitab ,et paagis on 0.0 L . Miskine juhe mul ühendamata vms ?
Täpipealt sama probleem siinpool, kõik juhtmed on üle kontrollitud ja vastavad õpetusele. Tundub, et kuskil on mingid juhtmevärvid või -pinid vahetuses, kuidas kontrollida?
mj6u
Mina ei saanudki endal asjale jälile, müüsin auto maha ja siimaani ei tööta range. Ilmselt miski kala õpetuses tõesti.
cross
White OBC Connector Pin Slot 6 (White/Black)
This provides all your Gas data (refill, consumption rate, etc…) for the OBC
cross
RkSimon kirjutas:Nii,endal ka 18 nupuline OBC,aga probleem selline,et kui panen selle valge juhtme taha siis auto hakkab karjuma ja küsib koodi vms.Kust ma tolle koodi saan või on milleski muus asi?
Milline valge? Peaks olema valge/mõni muu värvi triip peal jooksmas.
Õpetuse kala puudub, mitmel autol sama skeemiga asi toimib.
Raghza
cross kirjutas:
Loogiline oleks, aga consumption rate ju toimib...
Maikel06
Postitus Postitas Maikel06 »
Ehk leidub kuskil ka mõni õpetus kus 11 nupuline OBC asndatakse 18 nupulisega? Või on keegi ise teinud ja oskab juhtnööre jagada? :roll:
E36 Coupe
Raghza
Juhtmed ühendad samamoodi, sama värvi juhtmed liidad kokku. Need juhtmed, mis siis 18-nupulise küljest üle jäävad, vead vastavalt õpetusele :)
Vahe on lihtsalt selles, et sinu 11-nupulisel on ka Check Control funktsioon olemas, seega saad selle kenasti toimima :)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
mnjah mul ka 11 nupuline aga vahetada ei oska,selleks ka asi soiku jäänud :(
mj6u
Mul oli ka enne vahetamist 11 nupuline. Toimisin sama õpetuse järgi lihtsalt.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
mj6u kirjutas:Mul oli ka enne vahetamist 11 nupuline. Toimisin sama õpetuse järgi lihtsalt.
ma ei saaks ikkagi hakkama :lol:
darkie
margusa kirjutas:
See ei ole midagi hullu ära teha. Kirjuta paberile õpetus üles (nagu mina tegin), või kui oled iPad'i vms omanik, siis veelgi lihtsam. Saad 2h-ga hakkama ja voilaa! :P
mj6u
margusa kirjutas:
Minujaoks oli see ka paras ajudekepp. Esimene õhtu mässasin 4 tundi ja asja ei saanud. Sain pildi ette ,aga muud ei midagi. Teine päev hakkasin hommikul rahulikult tegema sain aru mida olin valesti teinud ja asi vask. Üks asi mis kindlasti aitab on head töövahendid. Minul kulus väga palju närvirakke selle peale ,et juhe millega jätkasin oli liiga jäik.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
ohjah las jääb siis parem 11 nupuline...ei oska neid juhtmeid vedada.Eks kui leian compu siis pean leidma kes selle töö ära teeb
RasmusOlander
Postitus Postitas RasmusOlander »
Tere!
Tegin nii nagu kirjutati, vajutasin korraga 1000 ja 10, valisin 10(keele muutmine) ning vajutasin S/R kuid tuleb selline asi ette, ei saa 2 valida inglise keele jaoks.
BMW 730i, +37258506062
cross
RasmusOlander kirjutas:Tere!
Siin jutt E36 kohta, see ei ole e36 obc!
Viimati muutis cross, 07.12.2015 18:20 18, muudetud 1 kord kokku.
RasmusOlander
Sain korda, e32 oli number 11 hoopis
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
Tere.
Endal oli ka 7 nupuline ning sai pandud kunagi 18 nupuline + bc kang.
Kõik nagu toimib vist, aga kui range peale panen siis on ees koguaeg kolm vilkuvat --- kriipsu
On mingit nõuandeid ?
RsP
Peamine sõiduk: e34 520
Postitus Postitas RsP »
selline küsimus....paigaldasin endale 7 nupulise obc ja gongi....süüte sisse keeramisel teeb gong ainult ühe märguande heli. siit ka küsimus et kas on võimalik 7 nupulisel obc-l gong niimoodi seadistada et teeks 2 märguande heli vms ?...no et rohkem kui 1 märguande heli igatahes
või on see ainult 18 nupulise obc rõõm?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Mul on 11 nupuline.Kes on nõus paigaldama 18 nupulise(olemas ainult pistikud puudu) või teab kedagi kes seda tööd teeks??
RsP
meristerdasin ka omale 7 nupulise asemele nüüd 18 obc....kütuse kulu nkn vale aga see asi ka imelik...TEST 09 alt näitab aku pingeks 55.35V see ei kõigu ka üldse..koguaeg samad numbrid ees....et kas mul midagi valesti ühendatud siis või on vigane obc? tegin ka obc-le reset-i aga ei midagi...samad numbrid ees ikkagi
oskab keegi aidata?
halva kvaliteediga pilt ka:
j6x19
selline küsimus ,et kas piisab ainult juhtmepuust ja kompust ning bc kangist kui paigaldada 18 nupuline selle nö digikella asemele v on veel lisaks miskit vaja, juhtmepuu on kõikidest pistikutest lahti võetud.masin on 1992 e32 730i r6.
Raghza
Tööle saad selle tõesti vaid juhtmekimbu ja kompu abil. Juurde peaksid muretsema ka välistemperatuurianduri, et OBC õuekraade kuvada oskaks. BC kang ei ole must-have, muud ta ei tee kui scrollib läbi erinevate OBC funktsioonide kangi pressides. Mugav asi ja kui täpselt sama tüüpi kangi leiad, on ühendamine 10 minuti töö, vaja vaid juhtmed ümber lapata.
Eeldusel, et Check Control'i ühendama ei hakka, pole muud vaja.
j6x19
Raghza kirjutas:Tööle saad selle tõesti vaid juhtmekimbu ja kompu abil. Juurde peaksid muretsema ka välistemperatuurianduri, et OBC õuekraade kuvada oskaks. BC kang ei ole must-have, muud ta ei tee kui scrollib läbi erinevate OBC funktsioonide kangi pressides. Mugav asi ja kui täpselt sama tüüpi kangi leiad, on ühendamine 10 minuti töö, vaja vaid juhtmed ümber lapata.
no tempi andur ju ka sel nö digikellal küljes.seda asja ,et kompu ka ilma bc kangita funkab tean juba samuti kuna eelmisel see kang puudus.
kuid küsimus mida ma ei tea on see check controll täpsemalt hetkel kuidagi ette ei tule.
