TSI: 7 nupulise OBC asemel 18 nupuline
Foorumi reeglid
Sai pandud enda autole 7 nupulise OBC asemel 18 nupuline antud õpetuse järgi:
http://www.bimmerwerkz.com/forum/faqs-d ... 58698.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuna juba algselt polnud plaani BC kangi ja chekki ühendada sai kõik info välja prinditud ja endale sobiv välja sorteeritud. Kogu õpetus sai muidugi ikka põhjalikult läbi loetud.
Vana pistiku juhtmete ühendamine uutega:
1)Alustuseks lõikasin vana musta pistiku küljest ja kuna vana 7 nupulise juhtmevärvid klapivad uue 18 nupulise musta pistikuga tuleb vaid värvid omavahel kokku ühendada.
2)Kaks ülejäänud otsa vana 7 nupulise musta pistiku küljest (punane/kollane ja pruun) tuleks pikendada ja ühendada uue 18 nupulise valge pistikuga.
Valge pistiku juhtmete ühendamine spidoka taha
1)pruun/punane - ei pea ühendama
2)valge/lilla - spidoka valgesse pistikusse
3)valge/must - spidoka valgesse pistikusse ( kui spidoka taga puudub antud värv, tuleb võtta vana 7 nupulise pistiku küljest klemm ja lisada pessa nr.21) (samas kui on olemas valge/must juhe spidoka sinise pistiku küljes võib sinna ühendada)
4)valge/kollane - spidoka valgesse pistikusse
5)valge/hall - spidoka sinisesse pistikusse ( kui spidoka taga puudub antud värv, tuleb võtta vana 7 nupulise pistiku küljest klemm ja lisada pessa nr.10) (samas kui on olemas valge/hall juhe spidoka valge pistiku küljes võib sinna ühendada)
6)must/roheline - ei pea ühendama
Musta pistiku juhtmete ühendamine spidoka taha
1)sinine/pruun/kollane - spidoka sinisesse pistikusse
2)must/roheline - ei pea ühendama
3)roheline/sinine - spidoka valgesse pistikusse
4)valge/roheline, valge/sinine, valge/hall, pruun/hall, sinine/punane - ei pea ühendama
Peale nende juhtmete jäi üle veel vist kaks juhet mida ei olnud antud unitedbimmer.com õpetuses mainitud. Kuna 18 nupulisi on erinevaid, võivad ka värvid erineda mis üle jäävad kuid põhiline peaks sama olema.
Spidoka taha pistikutesse sai ühendatud juhtmete vahele, seega midagi puruks ei pidanud lõikama.
Juurde pidin panema ka vaid ühe klemmi sinisesse pistikusse.
Hetkel kõik toimib
Hetkel kõik toimib
Viimati muutis cross, 09.11.2014 10:51 22, muudetud 1 kord kokku.
Puhverdatud - Sarnased lehed
- ankruman85
Re: TSI: 7 nupulise OBC asemel 18 nupuline
kaua oodatud õpetus
Nüüd hakkab suurem meisterdamine
E39 530i*E64 M6
OBC avamine:
vajuta 10 ja 1000 samaaegselt, sisesta kood 19 ja vajuta SET/RES. displayle peaks tulema LOCK:ON
Avamiseks sisesta tänane kuu+kuupäev (näiteks, kui täna on 16 nomember, siis sisesta 27)
ja vajuta jällegi SET/RES.
Vajuta 10 ja 1000 samaaegselt, sisesta kood ja vajuta SET/RES
01
kontroll, et kõik pixlid on töökorras
02
hetkeline küttekulu
03
küttekulu tunnis
04
keskmine küttekulu
05
vahemaa km
06
pole kasutusel
07
kütuse kogus paagis liitrites
08
hetke kiirus ehk siis digitaalne spidomeeter
09
aku pinge (peaks olema käiva mootoriga kuskil 13,80V)
10
maa kood
ingliskeele jaoks: 2 USA
11
?? There are two EINHEIT displays: the values for xx in EINHEIT 1 can range between B0 and BF, and for EINHEIT 2 range between 0F and FF.Press the 1000 or 100 key to switch between EINHEIT 1 and EINHEIT 2.
12
keskmine kiirus
13
(will display –:– if the OBC’s distance function is not in use)
14
tarkvara versiooni kuupäev
15
Diagnosis code?
16
Port codes? Press 1000
or 100 key to cycle port numbers. For example, PORT 01 is 10101000
17
PROM: nn nn
18
üks toon või kaks tooni(Gong)
19
obc lukk
20
keskmise küttekulu arvutamisväärtus
21
nullib kõik andmed
01
02
hetkeline küttekulu
03
küttekulu tunnis
04
keskmine küttekulu
05
vahemaa km
06
pole kasutusel
07
08
09
10
maa kood
11
12
keskmine kiirus
13
14
15
Diagnosis code?
16
17
PROM: nn nn
18
19
obc lukk
20
21
nullib kõik andmed
Sai eile avastatud, et kui compu näitab keskmist kulu ja vajutada km/mls nupule näitab palju saab sõita ühe liitriga
Tere!
Kas E34'le on ka võimalik sama lihtsalt see kandiline täiskompu panna?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
minul näitab ka palju ühe liitriga sõita saab.isegi olin üllatunud.InterFace kirjutas:misasja sa ajad?cross kirjutas:Sai eile avastatud, et kui compu näitab keskmist kulu ja vajutada km/mls nupule näitab palju saab sõita ühe liitriga
kui keskmise kulu peal olles vajutad km/mls siis ta vahetab kas L/100km või MPG (miles-per-gallon) ühiku vahe. MPG on kasutuses näiteks inglismaal. näiteks: 8 l/100km = 29.4MPG ehk siis nendele ei ütleks 8L/100le mitte midagi vaid nemad on harjund kasutama selle asemel 29.4MPG.
Enne võiks ikka kontrollida!
Viimati muutis cross, 07.12.2015 18:14 31, muudetud 1 kord kokku.
e34 kohta ei oska öeldaAstmees kirjutas:Tere!
Compu paigaldusest nüüd mõnda aega juba möödas ja kõik toimib kuid küttekulu on reaalsest kõvasti kõrgem.
Test 20 järgi väärtus õige pandud kuid see muudab vähe. Ilmselt on asi seotud test 11 EINHEIT 1 ja EINHEIT 2 väärtustega. Keegi kellel näitab 1.8 83kw moto peal õieti võiks oma näidud siia kirja panna.
- alartolk
- Peamine sõiduk: BMW 318 m-pakett
ma ei oska kuhugile seda sinine/pruun/kollane juhet kuhukile panna kuna mul sellist värvi pole kelladel ja see vist näitab speedi kuna mul see ei tööta mu nagu toimib. juhtmeid jäi mul muidugi kõvasti rohkem yle mingi ca.10tk pärit on see obc m3 pealt
- Simo
Kas 11 nupulisel kehtib sama skeem.
Bmw e36 318Ti...Bmw e34 525T...Bmw e36 318Ti M-Sport...BMW e36 320i M-Sport
11 nupulisel on ainult 1 pistik seega ei.
Ou Vööthüään!!!
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Sai ka täna pusitud ja hakkama sain, seega tänud. Aga see 1.8 jaoks küttekulu nr keegi siis on paika saanud?
- ankruman85
sai endalgi aretatud 18 nupuline sisse aga testide alt ei näita mul küll mitte midagi , küttekulu on ka 11.5 kanti mis paneb paari liitriga ülesse poole kui tegelik on ja kiirus näitab ainult keskmist vist (65 kandis)
E39 530i*E64 M6
- darkie
ankruman85 kirjutas:sai endalgi aretatud 18 nupuline sisse aga testide alt ei näita mul küll mitte midagi , küttekulu on ka 11.5 kanti mis paneb paari liitriga ülesse poole kui tegelik on ja kiirus näitab ainult keskmist vist (65 kandis)
pead obc lock: on maha võtma. siis saad igast vidinaid vaadata.
- ankruman85
mis moodi see lock maha tuleb, on seal kirjas on, midagi ei muutu.
näen esimest mis on pixlite seis
siis 14v 15 mida näitab ja 19 alt see lock
E39 530i*E64 M6
- darkie
Kuupäev paika, siis 19 alt lock: on ette, ja siis 1 10 100 1000 nende nuppudega liidad tänase kuupäeva kokku (05.07) ehk siis toksid sinna 12 ja vajutad Set/Res. Ja on lukk Off.ankruman85 kirjutas:mis moodi see lock maha tuleb, on seal kirjas on, midagi ei muutu.
- ankruman85
Tore kui kellelegi ikka kasu on, ise esimest korda tehes polnud infot kusagilt võtta ja sai ikka põhjalikult läbi mõeldud enne.darkie kirjutas:Sai ka täna pusitud ja hakkama sain, seega tänud. Aga see 1.8 jaoks küttekulu nr keegi siis on paika saanud?
Küttekulu number tõesti selline asi mida pole kuskilt netist ka suutnud leida.
- ankruman85
mul näitab keskmist pm kaks liitrit rohkem kui tegelik.
E39 530i*E64 M6
- darkie
Sai täna BC kang ka järgi ühendatud- toimib kenasti.
http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw- ... tures.html
Mina ajasin näpuga järgi ja sain endal kütusekulu enamvähem korda. Näitab ainult ~0,5l rohkem kui tegelik.
Täpsem õpetus kuidas seda teha on: DIY Part 2: Calibrating and Re-Coding your 18 Button OBC to your specific car!
- ainulaadne
Oskab keegi öelda, kuidas ma enda temp anduri tööle saaks.
7 nupulisel töötas ilusti, peale 18 nupulise paigaldamist enam ei tööta. Uurisin nii palju, et pin 12 mustal pistikul on temp anduri oma, seal ilusti pruun-hall olemas nagu olema peaks, aga ei tööta. Üle on mul jäänud ainult üks juhe, sinine-valge lilla triibuga, kas see on kuidagi seotud selle anduriga?
Ei tea kas on siia ilus kirjutada, aga kas leidub keegi, kes selle töö minueest mingiaeg ära teeks? Ise ei julge ette võtta. Juhtmed on E39 omad.
- darkie
TambetB kirjutas:Ei tea kas on siia ilus kirjutada, aga kas leidub keegi, kes selle töö minueest mingiaeg ära teeks? Ise ei julge ette võtta. Juhtmed on E39 omad.
See on lihtsam kui tegelikult tundub. Võtad asja ette ja läheb nagu naksti. Hea rahulik nokitsemine.
Eelmine omanik rääkis, et E39 juhtme värvid ei klapi vist päris. Ise pole muidugi neid viitsinud vaadata, vedelevad autopagassis. Kui sellele selgust saaks siis ehk isegi võiks proovi teha
- darkie
Juhtmevärvus on suva, teed pistikutel olevate pin numbrite järgi. Sõbra autol sai ka sedasi tehtud. (st juhtmed olid x värvi)TambetB kirjutas:Eelmine omanik rääkis, et E39 juhtme värvid ei klapi vist päris. Ise pole muidugi neid viitsinud vaadata, vedelevad autopagassis. Kui sellele selgust saaks siis ehk isegi võiks proovi teha
Okei, vaatan neid juhtmeid homme peale tööpäeva, kui maale jõuan. Äkki kannatab isegi töö juures mõnipäev seda komput ühendama hakata.darkie kirjutas:Juhtmevärvus on suva, teed pistikutel olevate pin numbrite järgi. Sõbra autol sai ka sedasi tehtud. (st juhtmed olid x värvi)TambetB kirjutas:Eelmine omanik rääkis, et E39 juhtme värvid ei klapi vist päris. Ise pole muidugi neid viitsinud vaadata, vedelevad autopagassis. Kui sellele selgust saaks siis ehk isegi võiks proovi teha
Sai täna jauratud mitmeid tunde, tulemuseks ainult põlev obc valgus. Numbreid ette ei tule. Kust viga otsida , oskab keegi aidata ?
Edit: Töötab, abiks oli teine õpetus.
mis moodi ma sele siis ingliskeelele lülitan,ei saa aru kuidas seda maa koodi sisestama peaks.cross kirjutas: 10
maa kood
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
