Vaja läheb siis 18 nupulist obc-d koos mõlema pistikuga (must ja valge)
Välistemperatuuri andurit koos pistiku ja juhtmetega kui ei ole eelnevalt olemas
Juhet umbes 10 meetrit.
Juhtmeühenduste jaoks isoleerteipi ja kõiki muid vajalikke tööriistu, et kõigele ligi saaks.
Esimese asjana valmistasin ette pistikud:
Must pistik :
Pin 6 (sinine, pruun kollane); Pin 9 (roheline, sinine); Pin 13 (must, valge); Pin 14 ( lilla, valge); Pin 15 (sinine, lilla, valge) - kõigile neile lisasin 80 cm juhtmejupi, et ulatuksid spidoploki pistikuteni ning Pin 14 juhi jalge all oleva juhtmeni (lilla, valge). Pin 9 - 80 cm lisatud juhtmejupi vahele lisasin ka 10A kaitsme. Pin 14 - 80 cm juhtmejupi vahepeale lisasin 10 A kaitsme.
Välistemperatuuri anduri Pin 12 (pruun, hall) ja valgustuse Pin 16 (hall, punane) otsad jätsin lahti, kuna Pin 16 tuleb ühendada analoogkella taga olnud sama värvi juhtmega. Välistemperatuuri juhtmed tõin kah kenasti salongi, et saaks obc pistiku taha kohe ühendada. Kõik ülejäänud juhtmeotsad teipisin ära.
Valge pistik:
Pin 5 (valge, lilla); Pin 6 (valge, must); Pin 7 (valge, kollane) Pin 9 (valge, hall) - kõigile neile lisasin 80 cm juhtmejupi, et ulatuks jälle spidoplokini.
Pin 8 (punane, kollane) - toide (lisasin 10 A kaitsme) ja Pin 13 (pruun) otsad jätsin lahti, kuna need tuleb ühendada analoogkella taga olnud sama värvi juhtmetega. Ülejäänud juhtmeotsad teipisin samuti ära.
Kõikidele vajalikele juhtmetele lisasin teibi, millele kirjutasin peale, et mis ta on ja kuhu ta läheb. Seepärast, et lisatud juhtmejupid olid punast ja musta värvi, ning kui need armatuuri seest spidoplokini vedada, ei pruugi enam õiget juhet ülesse leida. Näiteks Pin 6(sin, pr, kol) Obc pistiku juures oleva juhtmejupi külge ning listud 80 cm juhtmejupi otsa ühenda Pin 26 sin pistik.
Kõik eelneva sai ära teha soojas toas.
Järgnevalt toimetused juba autos
Alustuseks eemalda akujuhe ja siis toimi juba järgnevalt.....
Eemalda analoogkell ja selle ümbrusest niipalju detaile, et oleks hea ligipääs kõigele vajalikule. Eemalda ka spidoplokk, ühenda sealt lahti kõik pistikud – väike must, sinine ja valge.
Analoogkella eemaldamisel jääb sealt üle kolme juhtmega pistik, mille plastikümbrise eemaldasin ja lõikasin juktmejupid umbes 5 cm varuga ära, kuna need otsad sobivad Spido sinisesse pistikusse – neid on vaja sinna lisada 3 tk. Pin 10, 24 ja 26
Juhtmete ühendamine spidokapistikusse:
1. Obc Musta pistiku juhtmetest:
1.1 Pin 6 (sinine, pruun kollane) - ühenda spidoka sin pistik Pin 26 (tuleb lisada uus klemm)
1.2 Pin 9 (roheline, sinine) - ühenda spidoka sin pistik Pin 4
1.3 Pin 13 (must, valge) – ühenda spidoka sin pistik Pin 2
1.4 Pin 15 (sinine, lilla, valge) – ühenda spidoka sin pistik Pin 24 (tuleb lisada uus klemm)
2. Obc valge pistiku juhtmetest:
2.1 Pin 5 (valge lilla) – ühenda spidoka valge pistik Pin 12
2.2 Pin 6 (valge, must) – ühenda spidoka valge pistik Pin 21
2.3 Pin 7 (valge, kollane) – ühneda spidoka valge pistik Pin 11
2.4 Pin 9 (Valge, hall) – ühenda spidoka sin pistik Pin 10 (tuleb lisada uus klemm)
Spidoplokiga selleks korraks kõik!
Järgnevalt otsi juhi jälge all olevast juhtmepuntrast ülesse lilla, valge juhe - täpselt samasugune juhe kui obc pistikust tulev Pin 14 (lilla, valge) juhe. VT allpool olevat pilti, mina leidsin juhtme sealt.
Järgnevalt ühenda Obc:
Mustast pistikust:
Pin 16 (hall punane) analoogkellast üle jäänud sama värvi juhtmega
Pin 12 (pruun, hall) välistemp andurist tuleva juhtmega
Nüüd on Musta pistiku kõik vajalikud juhtmed ühendatud!
Valgest pistikust:
Pin 8 (punane, kollane) analoogkellast üle jäänud juhtmega – toide
Pin 13 (pruun) analoogkellast üle jäänud pruuni juhtmega – maandus
BC kangi ühendamine
valge pistik pin 4 ühendada kangi pistiku pin 10 ja kõik toimib.
Nüüd on ka Valge pistiku kõik vajalikud juhtmed ühendatud!
Ühenda pistikud Obc järgi, ühenda akujuhe ja keera süüde sisse. Kõik peaks nüüd toimima.
Nüüd tuleb vaid kõik uuesti kokku panna.
Tuleb lisada juurde 2 klemmi
Tuleb juurde lisada 1 klemm
Rooli all olev lilla,valge juhe
Kontrollida igaks juhuks ka seda kaitset - muidu ei tule kusagilt voolu peale kui see läbi või puudu
