e38 m67
Siia varuosade ostusoovid
dmi6
e38 m67
Postitus Postitas dmi6 »
Oleks vaja selliseid jubinaid. Näitab kütuserõhuanduri viga juba päris kaua.
Kellel on selle mootori juppe?
Re: e38 m67
Tavaliselt on viga lekkivas pihustis.
dmi6
Re: e38 m67
Kehvad pihustid said asendatud ning vähemalt küttekulu läks veidi paremaks. Sai paar korda enne külmasid teha pikemad sõidud. Avastasin, et juba ilmselt kolmas tiir saab see mootor pihustivahetuse.
Pihusteid kuhugi sisse kandnud ei ole, arvuti ja kaabel olemas, kuid nüüd peaks vaatama, kuidas see käib, kui üldse vaja.
Tarkvara räägib, et viga "DDE41KL0- 0x001191 DDE rail pressure control"
Seetõttu tahaks katsetada 2hand juppidega.
Tegelikult tahab üks pihusti veel vahetamist. Peaks teised hangitud pihustid kontrolli viima. Siis tegema tagasivoolutest ja võrdlema.
Kui kõik selline lihtne töö on tehtud ja ikka viga, alles siis läheks ja laseks teha testid pädevamate aparaatidega nagu nad soovitasid.
Sellel mootoril libisesid pihustid ise mootori seest karpi. Viimane asub klaasi all täpselt, ei tea kas julgeb proovida tõmmata välja. Tundub nagu ei ole piisavalt ruumi.
Või mis oleks õige teha üldse?
