nookuri võll
mikk191
Peamine sõiduk: BMW 120d
nookuri võll
Postitus Postitas mikk191 »
äkki keegi teab kuidas saab nookurivõlli kätte plokist...vaja nookurit vahetada...:o
muideks masin on e21 ehk vanem 3sajane:cool:
BMW 120d 2005
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
2 Võimalust!
Mootori plokipea maha keeramine või siis mootori nimodi väljavõtmine et saaks Võllid kätte.
Igatahes minu mootoriga selline asi :(
Ja usun sama alugu ka sinu omaga
mikk191
miks mootor välja võtta? point selles et need **** võllid ei liigu mitte kuhugile poole...kõik stopperid ja värgid on eemaldatud.
Kas need võllid mitte plokikaane poltidega veel mingil moel kinni ei ole?
BMW 120d 2005
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas mikk191[/i]
Kas need võllid mitte plokikaane poltidega veel mingil moel kinni ei ole? [/quote]
auto pilti vaadates (siis 318 vast) tundub mulle,
et plokikaane mahavõtmine, selle üldine korrastamine,
nt klapisääretihendite vahetus, vajadusel nende
kolvikate vahetus kus ülevalt juba karteripõhi
paistab - is a must:( See parandab oluliselt
kiirusomadusi ja lühendab tagaketside ning
siduriketta eluiga:)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Minuarust ei tohix neid otsast toxida metall on pehme koostisega. Endal sai vist pitstangidega kinni pigistatud ja jeblatud ikka veidike ja õrnalt ka otsast toxitud. Hiljem pitstangide jäljed liivapaberiga õrnalt eemaldatud.
mikk191
nii et need võllid pole kuidagi moodi rohkem kinni kui üheainsa stopperiga? sai nagu teisi toksitud küll aga ei näinud nagu mingit tulemust sellel....ma ei tea...minu mõistus üle ei käi...on siis muudmoodi võimalik saada et plokikaant maha ei peaks tirima?:o
BMW 120d 2005
Cardo
plokikaan maha ikka .
mikk191
selge...eks vaatab mis sitast saab...pooliku nookuriga raibe ju ei käi:)
BMW 120d 2005
vambola
Postitus Postitas vambola »
mis mootoriga tegu? olen neid teind veits M20 saab ka muidu M30 on kaane poltide all kinni
mikk191
Valmis...plokikaane poldid hoidsid ikka seda võlli kinni...aru ei saa ainult sellest et miks võlli otsas pidi veel stopper olema? kuhu see võll sul ikka läheb:D ilma poltideta nagunii ei sõida:cool:
BMW 120d 2005
