Autovõtme küljes olev taskulamp
Postitatud: 21.03.2010 00:09 02
Postitas erik
Terv
Kas keegi on seda modifitseerinud, näiteks hõõgniidiga pirnikese LED vastu vahetanud?
On see üldse võimalik? Sees on 3V patarei.
Kas neid hõõgniidiga pirne on ainult UM saada?
Tänud
Re: Autovõtme küljes olev taskulamp
Postitatud: 21.03.2010 00:29 32
Postitas Lauri_R
Ei ole neid pirne ainult UM-st saada, enda e34-le (sama võti) ostsin täiesti tavalisest autopoest. Kui võimalik, siis võta vana kaasa.
Postitatud: 21.03.2010 04:06 11
Postitas ivari
Enda omale panin LED pirni sisse, valgustab kordades paremini ja tuli kokkuvõttes odavam kui uus patarei ja pirn esindusest osta
Postitatud: 21.03.2010 09:26 49
Postitas erik
No vat kui tore, sellist vastust ma lootsingi et see võimalik on.
Paluks lähemalt asjast rääkida, mida selleks vaja läheb jne.
Aitäh
Postitatud: 21.03.2010 09:33 28
Postitas argonaut
oma suva järgi led poest või kuskilt otsida(vali millist värvi tahad), seejärel küsi sealt ka, mitme voldiga see töötab, palju voolu tarbib.
siis lähed vutavuta sellele lingile, mis siin all on. täidad lüngad ära ja tellid omale takisti. Kuigi, kui ma ei eksi, siis valge led töötabki 3 voldi peal, niiet aint pirni väljavahetamise vaev ja otste õigetpidi ühendamine.(pikem koib oli vist pluss.)
http://led.linear1.org/1led.wiz
Postitatud: 21.03.2010 10:41 03
Postitas ivari
Antud lahenduse puhul kasutasin kahte 1,5V patareid (CR1620). Takistit vaja ei olnud kuna jah valge LED töötab teadupärast ~3V ringis. 5mm LED-i pead tagant parajamaks viilima, et pessa mahuks, 3-ene mahub probleemideta.
Postitatud: 21.03.2010 10:49 45
Postitas erik
Kas 2 patareid mahtusid siis ilusti sinna sisse?
Ei tea kas 5mm led võtab voolu rohkem kui 3mm?
Postitatud: 21.03.2010 11:26 36
Postitas ivari
Mida suurema valgustugevusega LED, seda suurem peab voolutugevus olema. Tavalise odavama valge toidab eespool mainitud 30mAh patarei kenasti ära.
Enda omal võtsin vedrusüsteemi ära, kuna muidu patareid ei mahtunud.
Eks ta üks paras nokitsemine on.
Postitatud: 21.03.2010 11:53 40
Postitas argonaut
müügil on ka neid tablaka patareisid 1.5 voldiseid. paksus neil kuskil 2mm per patarei, neid peaks ilusti saama mahutada sinna.
Postitatud: 21.03.2010 12:25 03
Postitas marek555
erik kirjutas:Sees on 3V patarei.
Kui juba 3V patarei sees, siis on ju ainult vaja LED lamp sisse ja ongi asi korras. Või on sul äkki ikka 1,5 V patarei sees?
Ise küll ei näinud, et LR9 tüüpi patareid 3V kusagil müügil oleks
Postitatud: 21.03.2010 12:59 54
Postitas erik
Just ostsin 3V ledi poest Alevi tänavalt.
Kas tegelikult peaks olema 1,5V originaalis?
Postitatud: 21.03.2010 15:19 53
Postitas Riivo
Poisid poisid...kuna nõudlust on siis tehke keegi sellest tegemisest ilus piltidega koomiks teema alla TSI...puust ja punaseks teiste jaoks
Postitatud: 22.03.2010 21:48 26
Postitas Margus_
Postitatud: 23.03.2010 08:40 43
Postitas Alvar_S
Kellelgi Tartu kandis 5mm lede vaja siis mul peaks neid vedelema erinevaid toone.
Postitatud: 25.03.2010 20:44 31
Postitas erik
Tehtud!
Sisse läks 2tk 3V patareid, 5mm oranz led ja originaal vedru.
Veneaegse puukõrvetus aparaadiga silusin vähe pesa dioodile paremaks ja - klemmi süvendi.
Rokem midagi vaja ei läinud.
Kogumaksumus: 30- eeki.
Pisut nokitsemist, tegelikult väga kerge töö.
Tänud, kes viitsisid algatada ettevõtmist
Postitatud: 29.03.2010 23:45 50
Postitas enrico-
Endal sai ka LED sinna võtme sisse pandud. Mina võtsin selle vedru välja 3v patarei sisse (kõige õhuksem mis müügil oli) ja mikro lüliti patarei peale. Maksma läks: 5.- LED 30.- patakas ja 7.- lüliti. Jupid ostsin Oomipoest.
Teistel soovitan kasutada 3mm LED-i (siis ei pea pesa suuremaks viilima)
Postitatud: 14.04.2010 14:38 18
Postitas enrico-
Edu teistele meisterdamisel
Postitatud: 14.04.2010 21:01 23
Postitas Andrez
Mina ostsin Snickersi 4-paki ja sellega tuli kaasa mingi LED taskulamp/võtmehoidja. Sinckersid sõin ära ja taskulambi tõmasin ribadeks. LEDi "treisin" puurpingis õigesse mõõtu, kõik muu sobis kuidagi ise kokku.
