694. leht 709-st
Postitatud: 06.05.2023 21:57 51
Postitas siim320
E70 173kw
Starter suri nipsust. Ootadest uut juppi sai aku tühjaks ja sai maha võetud ja laetud. uus starter peale Aku peale ja krt toole enam ei lähe. Latirõhk üle 230 ei lähe..
Kuhupoole vaadata? Mingi ews viga sees ka.
Postitatud: 06.05.2023 21:58 00
Postitas Tauri_V
Ülevaatuspunktis paraku ei tule kõik lõtkud esile.
Postitatud: 06.05.2023 23:35 23
Postitas sigaelmar
Tauri_V kirjutas: 06.05.2023 21:58 00 Ülevaatuspunktis paraku ei tule kõik lõtkud esile.
Tõstuki peal rattad rippuvas asendis ei pruugi ka tulla. Mina olen oma teed otsiva sümptomitega korrad just ülevaatuspunktist abi saanud.
Postitatud: 07.05.2023 13:49 50
Postitas LEDBeam
siim320 kirjutas: 06.05.2023 21:57 51 E70 173kw
Seletus "mingi ews viga" on sisutu.
Postitatud: 08.05.2023 13:23 43
Postitas siim320
Tõesti, ei süvenenud toohetk eriti. ews oli ajuga paigast.
Kuigigi peale sünki, hetkeliselt ei tahtnud latti rõhk ka tõusta.
Veits aega käiamist ja rõhk hakkas tõusma ja toole ta läks.
Nüüd hetkega üleval.
Postitatud: 09.05.2023 16:36 32
Postitas VeikoA
Kuhu on jäänud kõik E36?
Vanasti sai ikka 600-1500€ eest mingeid, aga nüüd pole isegi 1000€ eest auto24 peaaegu ühtegi.
Ärikad kokku ostnud ja venemaale müünud või emexisse?
Postitatud: 09.05.2023 17:32 18
Postitas Mrlobba
Armastuse sander sõitis sodiks enamus.
Postitatud: 09.05.2023 21:48 40
Postitas tonisk
Vaata ikka väljalaskeaastat ka, isegi kõige uuem E36 on välja tulnud 25 aastat tagasi. Nagu teada siis roostekindlus oli E36 alla keskmise. Alles on ainult hobiautod ja neid ei anna keegi ära alla paari tuhande või isegi rohkem, olenevalt mootorist ja komplekteeritusest.
Tarbeauto vanus minu arvates majanduslikult hakkab lõppema 15-20 aasta peal, sealt edasi majanduslikku põhjendust pole.
Postitatud: 10.05.2023 18:12 58
Postitas VeikoA
Ju ta nii on.
Siis jääb ainult teine valik: E39.
Kuigi ka neid on raipeid, aga ka korralikke leidub.
Ilmselgelt ei saa vist ka 2000€ ideaalset pilli.
Aga suveks on soov midagi saada.
Kui kellelgi on miskit pakkuda, siis edasine jutt privas.
Olen ainult E36 sõitnud, tahaks nagu tagasi, aga samas tahaks midagi suuremat.
E39 pole kogemust, aga räägivad, et mugav "laev" võrreldes E36ga.
Postitatud: 10.05.2023 18:22 18
Postitas AARE540
2000€ eest ideaalset pilli ei saa sõltumata margist ega mudelist nagunii.
Postitatud: 10.05.2023 20:25 00
Postitas Seevold1983
Suht okei jalgratta või mopeedi saab küll.
Postitatud: 10.05.2023 20:36 32
Postitas unis
Boltiga saab terve suve sõita…
Postitatud: 10.05.2023 23:08 21
Postitas Darmo
No kuna ma olen omanud nii E36 kupeed kui praegu 5+ aastat E39 touringut siis, pigem soovitan E39't - ruumi rohkem, mugavam, kui vaja astub piisavalt teravalt.
Postitatud: 11.05.2023 09:36 20
Postitas ladammm
Möla natuke juurde- Ise ei annaks 3000 eest ka oma 650000km sõitnud roostes e39t ära kuna töötab ja sõidab hästi, ülimalt töökindel tehnika(m57 manuaal), külma ja sooja puhub, kütsi võtab vähe ja muidu ülevalpidamiskulud olematud :D
Postitatud: 11.05.2023 09:41 28
Postitas kurikristjan
E39 on palju rohkem "auto", kui E36 või E46.
Võrreldes vanade "kolmestega" on remont muidugi kallim - silladetaile on rohkem ja kvaliteetosad maksavad, aga kui autot ülilaiade ja ülisuurte ratastega ei rüveta, siis kõik kestab. Viisakad isendid siiski algavad ka viiese puhul rohkemast, kui paarist tuhandest.
Touringu puhul kiidan väga õhkvedrustust taga - pane pagasiruumi mida tahad ja käru peale mida tahad, auto püsib trimmis.
Allakirjutanul mõlemad E39 kerevariandid tallis, touring on igapäevakasutuses ja E36 tarbitakse vaid rallikana. Kirun vaid E39 automaatkasti, mis järgmise generatsiooniga võrreldes ajale korralikult jalgu jäänud.
Postitatud: 11.05.2023 09:47 00
Postitas siim320
E70 jälle
Juhipoole õhku ei tule.
Diagnost annab left flap motor viga.
Kus kaudu sinna kõige lihtsam läheneda?
Postitatud: 12.05.2023 09:26 02
Postitas PeeterA
Armatuur tuleb eemaldada :mrgreen:
Postitatud: 13.05.2023 19:33 09
Postitas janno89
no autoremont, see on üli lihtne :)
Postitatud: 16.05.2023 14:47 08
Postitas krist2an
E70 elektriline roolisamba reguleerimine lõpetas töötamise. Kangi liigutades on korraks kuulda, et el.mootor justkui tahaks midagi teha, aga lülitab end kohe ka välja. Kaitse terve. Millest võiks alustada?
Postitatud: 16.05.2023 20:52 31
Postitas Martin750
E91 panoluuk ei toimi, nupust korra üles alla käib, miski CAN line viga ka sees, kus täpsemalt viga otsida ?
Postitatud: 16.05.2023 21:32 45
Postitas PeeterA
Ühel juhul tuleks alustada veaotsingut roolisambast, teisel juhul katuseluugist :mrgreen:
Mõlemal juhul on märksõnaks "takistus". Ajam liigub raskelt või kiilub. Katuseluugi reseti tasub proovida, kuid see ei remondi raskesti liikuvat ajamit.
Postitatud: 22.05.2023 20:12 01
Postitas darkie
Kas keegi siit sellist asja on ostnud enda autole? Tasub ära või pigem võtta bmw enda originaal tükk?
https://www.jxbperformance.com/products ... er-upgrade
Postitatud: 22.05.2023 20:26 37
Postitas toivoku
darkie kirjutas: 22.05.2023 20:12 01 Kas keegi siit sellist asja on ostnud enda autole? Tasub ära või pigem võtta bmw enda originaal tükk?
no ära kindlasti ei tasu, pole väärt investeering, või mida sa tasumise all silmas pead? miks originaal/bosa ei võiks sobida?
Postitatud: 22.05.2023 20:40 00
Postitas darkie
Mõtlesin kestvuse mõttes just. Aga las olla. Tuleb originaal tükk.
Postitatud: 23.05.2023 14:59 03
Postitas joffe
Mis kuramuse põhjus võib olla, et auto kell jääb pidevalt maha ja tihti viskab ka üldse nulli?
Postitatud: 23.05.2023 18:22 11
Postitas MargusA
Kehva aku?
Postitatud: 23.05.2023 21:53 25
Postitas toivoku
joffe kirjutas: 23.05.2023 14:59 03 Mis kuramuse põhjus võib olla, et auto kell jääb pidevalt maha ja tihti viskab ka üldse nulli?
mis autoga tegemist?
Postitatud: 24.05.2023 02:17 26
Postitas joffe
E61-2007-525D
Postitatud: 24.05.2023 09:33 29
Postitas MargusA
Luugijuhtmed?
Postitatud: 30.05.2023 15:09 07
Postitas YaKu
Hej, miks kaks drosselit m52b28 :D kui teise ära jätan peale swappi, ainult anduri tõstaks ringi(torusse): on see aksepteeritav v tuleb keegi nuiiaga peksma?
