657. leht 709-st
Postitatud: 10.11.2021 20:32 42
Postitas k.kask
Äkki kellelgi on kogemust, tuttaval probleem, kus E87-l avaneb puldist uksi avades iga kord ka pagassiluuk. :D Väidetavalt oli tekkinud peale tagumise kojamehe vahetust, mingi pistik lahti jäetud? :roll:
Postitatud: 11.11.2021 13:57 48
Postitas rait183
Mis pistiku lahti peab ühendama tegema et tagumist vahetada?🤔
Pigem luugijuhtmetes probleem.
Postitatud: 11.11.2021 23:08 40
Postitas mariovtt
Kus kohast saaks tellida e53 x5 2004a nr tule liistu?
Erinevatest varuosalehtedelt mis netis uurisin, aga ei leidnud.
Postitatud: 12.11.2021 08:22 22
Postitas toivoku
võin uut pakkuda, 140.- ja täna saaks kätte tallinnast.
Postitatud: 12.11.2021 14:03 02
Postitas Ivo750
Oskab keegi öelda palju peab olema generaatori laadimispinge? 2012 a 225kw 740d Näitas 15.17 :roll:
Postitatud: 12.11.2021 14:13 14
Postitas ttsys
See on seal dünaamiline pingeväärtus, sest sõltub temperatuurist ja kohaldatavast laadimisfaasist AGM-i jaoks.
Postitatud: 12.11.2021 17:23 40
Postitas BumBum
mariovtt kirjutas: 11.11.2021 23:08 40 Kus kohast saaks tellida e53 x5 2004a nr tule liistu?
toivoku kirjutas: 12.11.2021 08:22 22 võin uut pakkuda, 140.- ja täna saaks kätte tallinnast.
See on hea pakkumine, esindusest saad uue, hind 160 eurot (värvimata).
Number 27 pildil mida otsid: http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 41/41_1291
Postitatud: 13.11.2021 14:25 51
Postitas unis
Toits värvib ära ka enne,aga seda värvi mis tal püssis parasjagu.
Postitatud: 13.11.2021 17:07 48
Postitas toivoku
unis kirjutas: 13.11.2021 14:25 51 Toits värvib ära ka enne,aga seda värvi mis tal püssis parasjagu.
kallan pottide lõpud kokku :D
Postitatud: 15.11.2021 07:44 08
Postitas Ivo750
ttsys kirjutas: 12.11.2021 14:13 14 See on seal dünaamiline pingeväärtus, sest sõltub temperatuurist ja kohaldatavast laadimisfaasist AGM-i jaoks.
Tõlget paluks.
Postitatud: 15.11.2021 09:18 49
Postitas toivoku
pinge kõigub vastavalt vajadusele.
Postitatud: 16.11.2021 15:21 30
Postitas zuvarak
2005 X5
Müstika panoraamiga - algselt oli võimalik nupust avada esimest luuki ainult üles-alla. Ükski teine asend ei töötanud. Avastasin, et süsteemile saab nuppu peal hoides teha mingi reseti, peale mida hakkasid kõik luugid ja viled ilusti tööle peale selle sisemise katte, mis liigub avatud asendisse ilusti, kuid kinnisesse asendisse liigub ta ainult ~15cm haaval ehk peab nuppu pidevalt klõpsima.. :mrgreen:
Postitatud: 16.11.2021 18:39 28
Postitas ttsys
Müstika on heal juhul Roswellis ehk tüpoloogiline X5 ja selle panoraami rikked.
Postitatud: 16.11.2021 19:24 34
Postitas BumBum
Ivo750 kirjutas: 15.11.2021 07:44 08
Tõlget paluks.
http://support.rollsbattery.com/en/supp ... m-charging
https://shop.pkys.com/AGM-Battery-Recom ... eters.html
Postitatud: 16.11.2021 19:28 00
Postitas BumBum
zuvarak kirjutas: 16.11.2021 15:21 30 2005 X5
Müstikat ei ole tõesti seal midagi. Katuseluugid tahavad hooldust. Tuleb puhtana hoida ja aegajalt on kasulik määrida.
Parimal juhul aitab siinide määrimine, halvimal juhul on midagi katki ja vajab vahetamist.
Postitatud: 17.11.2021 09:33 44
Postitas joffe
Kas E60/61 on kapoti ja kere vahel kummist reguleerimise "junnid"?
Postitatud: 17.11.2021 19:05 59
Postitas sigaelmar
Ju ikka igal autol saab reguleerida esiotsa ja kapoti vahet. Aga kui su küsimus on selles, et kas need just kummist on, siis ma ei tea :D
Postitatud: 17.11.2021 19:09 11
Postitas joffe
Küsin, sest olen kuulnud, et kõigil autodel neid pole- mul sama lugu! Siis tuleb neid otsima hakata.
Postitatud: 17.11.2021 19:10 28
Postitas Oliver.L
Miks?
Postitatud: 17.11.2021 19:12 27
Postitas joffe
Mis "miks"?
Postitatud: 19.11.2021 00:56 47
Postitas BumBum
joffe kirjutas: 17.11.2021 19:09 11 Küsin, sest olen kuulnud, et kõigil autodel neid pole- mul sama lugu! Siis tuleb neid otsima hakata.
Detail 23?
http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 41/41_1471
Postitatud: 19.11.2021 06:26 04
Postitas joffe
Ja polnudki vaja kaugelt otsida- olid oma õiges kohas, mis mõnel määral erines minu arvamusest nende asukoha suhtes. Olin harjunud nägema neid radikapoolses tsoonis, sel aga on külgedel. :?
Postitatud: 22.11.2021 22:14 26
Postitas h00k
Sooviksin teada kas m57n2 145kw sobivad ka 160kw ja 173kw nukkvõllid ?
Realoem koodi järgi võiksid sobida
Oskab keegi nõu anda :?:
Postitatud: 23.11.2021 11:35 21
Postitas unis
Kui kood klapib,mis siin veel mõelda on?
Postitatud: 23.11.2021 12:50 28
Postitas siim320
E70 08a adaptiiv tuled.
Oskab keegi pistiku skeemi oelda, et mitmes pin on täistule oma ,või siis juhtme värvuse.
Postitatud: 24.11.2021 17:02 08
Postitas mariovtt
E36 1997a. H1 luubiga lähitule pirnide asemele sai proovitud hid pirne, aga xenon pirn millegi pärast ei süttinud. Eraldi aku pealt proovides plokid ja pirnid töötavad ilusti. Paned originaali esitulle tagasi töötab ilusti. Milles võib probleem olla?
Postitatud: 24.11.2021 22:15 14
Postitas WhoIsTheMaster
Selles, et H1 pesasse ei käi mingi **** xenoni idiotism.
Sõida ise ja lase teistel ka sõita.
Postitatud: 25.11.2021 13:01 51
Postitas BumBum
Tõsi see on, E36 ei ole kunagi ettenähtud xenon tulesid ja korralik töö nõuab palju vaeva. Lisaks sellele, ülevaatuselt läbi ei saa. Võibolla õnnestub kusagil aga kontrollitakse seda üsna hoolikalt. Palju vaeva ja mille nimel!?
Valgusest puudu jääb, tuleks kõigepealt reflektorid üle vaadata, see on üks kõige olulisemaid asju. Teine võimalus, paigalda korralikud lisatuled.
E36 xenon tulede paigaldus: https://www.hidplanet.com/forums/forum/ ... S-of-pics=
Postitatud: 25.11.2021 22:39 27
Postitas ladammm
Kas kellelgi oleks näiteks pdf formaadis jagada saksakeelset hooldusraamatu lehte? E39le. Endal kaks lahtrit veel järel, ei viitsi arvutis leiutama hakata.
Või on kuskil kellelgi terve hooldusraamat pdf kujul?
Postitatud: 26.11.2021 12:22 54
Postitas Cryptopsy
Mis mootoreid tasub E46-el vältida ja miks?
Oskab keegi head/halba rääkida 2.0D E39-st?
