632. leht 709-st
Postitatud: 30.12.2020 12:52 00
Postitas xfiles
Kas see kollektori junn kõigil m57 üheusugne? kas sobib nt e46 e39 jne pealt? mul vaja e61le 525d , vb kellelgi pakkuda kes siin näevad?
Postitatud: 30.12.2020 16:08 50
Postitas Chris_P
E39 525d touringul kukkus luuk ilge pauguga alla.
Peale seda kadusid kojamehed, kesklukk, salongi tuled, elektrilised aknad, katuseluuk ja luuk on semi lukus ehk logiseb.
On alust kahtlustada gm3 ?
Postitatud: 30.12.2020 23:28 03
Postitas Volum
porku kirjutas: ↑30.12.2020 11:39 12
Üritasin pikemast kontekstist aru saada, aga ei saanud aru miks neid üldse omavahel võrrelda oli vaja, tehiniliselt kaks täiesti erinevat asja.
Sest ttsys elab veel vana rasva peal.
Postitatud: 31.12.2020 20:12 58
Postitas GermpsE
Kas karbikattet/küljelaiendit kuidagi sirgeks kannatab painutada? E46 jäi garaažist välja sõites uks koht kinni ja nii see veidi kõveraks paindus. Soovitati kuuma vett peale ja siis üritada sirgemaks painutada. Kohe uusi ei raatsi osta, kui keegi kursis mis teha annab siis võin pilte teha.
Postitatud: 31.12.2020 22:00 41
Postitas unis
Kuuma veega soovitaks teed teha...
Postitatud: 02.01.2021 13:12 43
Postitas UrbaNser
Head uut!
Kiire küsimus kogenumatele, enne kui töösse panen.
Autoks E39 530d. Tahaksin esisillas kõik õõtsad, rooliotsad, stabikad ära vahetada. Samuti küünlad ja v-laske kollektori tihendid vajaksid vahetust.
Palju kokku see umbes rahaliselt/ajaliselt võtaks?
Need on sellised asjad millega saaksin ise ka hakkama, aga pole vastavat kohta kus seda teha. Äkki siit leidub keegi kellel endal DIY garaaz olemas ja saaks selle töö ära teha?
Postitatud: 02.01.2021 23:22 34
Postitas Volum
UrbaNser kirjutas: ↑02.01.2021 13:12 43
...esisillas kõik õõtsad, rooliotsad, stabikad ära vahetada. Samuti küünlad ja v-laske kollektori tihendid vajaksid vahetust.
Palju kokku see umbes ajaliselt võtaks?...
Juhul kui mitte midagi pole kinni mädanenud - 8h
Postitatud: 03.01.2021 13:11 19
Postitas m2x
Küünlaid soovitaks varakult penetrating oiliga leotama hakata, murdsin ühe isegi pärast nädalast igapäevast sortsutamist sisse ära. Küll nii õnnelikult et elektrood tuli tervelt välja ja sain kuuskandi sisse lüüa ning kuumaga välja, aga see on selline 1 sajast joppamine. Kui kaua midagi tehtud ei ole, siis tõenäoliselt tulevad õõtsa zarniirid koos käändmikus oleva puksiga välja ja selle kättesaamine tahab kvaliteetset tõmmitsat, hea kui kolmjalg, sest kahe jalaga oli mul vähemalt üsna raske täpselt tsentrisse saada et ära ei libiseks, sest suht jõuga vaja keerata. Korraliku zarniiritõmmitsaga peaks see küll paika jääma. Tööriistavalik võiks pigem heldemapoolne olla, sillas on vaja (katete mahavõtmisest alates) 8,10,13,15,18,19, 22 ja kindlasti midagi veel mis kohe ei meenu. Ja neid mõõte oleks hea kui on nii padrun kui leht, kasuks ka silmused ja kindlasti korralik narre, hea kui isegi mingi korraliku varrega breaker bar oleks, käändmikupoolsed poldid on tavaliselt üsna tuugad. Tellitavaga igale poole ei mahu. Palju aitab kui terasharja ja brake cleaniga kõik keermeotsad võimalikult puhtaks saad. Äärmise abinõuna on mind alati hädast välja aidanud väike gaasipõleti. Kõikvõimalikud lisatööriistad on ainult boonuseks, endal teine vahetus kui saksa odavkomplekt 15kkm pealt pekkis oli läks tegelikult ainult 4,5h terve esisillaga, kuna kõik oli kinni roostetamata ja vasemäärdega üle käidud, abiks akulöökmutrikas ja õhu pealt löökhaamer. Esimene vahetus originaalõõtsasid maha rookides läks ca 8h ühe poolega, rohkem kui korra oli nutumaik kurgus
Postitatud: 04.01.2021 16:22 52
Postitas TanelH.
Millisel kütusemüüjal on kõige korralikum 98 bensiin?
Postitatud: 04.01.2021 16:31 18
Postitas Oliver.L
Ise 3a Subarusse Nestest tankinud. Ei oska nuriseda. Auto siiani korralikult töötanud.
Postitatud: 04.01.2021 16:39 35
Postitas TanelH.
Kuidas olerexiga lood?
Postitatud: 04.01.2021 16:54 21
Postitas Oliver.L
Diislit ei soovitata sealt võtta nii palju kui ise kuulnud olen.
Postitatud: 04.01.2021 17:02 18
Postitas Riivo
Olen sirklile vahelduseks võtnud üsna tihti, pole seni probleeme olnud.
Postitatud: 04.01.2021 18:00 59
Postitas Roland325
TanelH. kirjutas: ↑04.01.2021 16:22 52
Ise tangin seal, mis vajalikul hetkel teeäärde jääb ehk siis segamini igalt poolt. Pole veel aru saanud, et mõne
tankla kütusega töötab auto paremini või halvemini ehk toimivad need kõik.
Postitatud: 04.01.2021 19:15 52
Postitas unis
Mingi fb teema oli kus subarut dynosid erinevate 98 kütustega, parim oli alexela ja vahe kehvematega oli ca 30hp kui õieti mäletan.
Postitatud: 04.01.2021 19:51 48
Postitas Riivo
sponsored by Alexela?
Postitatud: 04.01.2021 21:38 41
Postitas pka
ca 2-2,5 aastat tagasi sain jutule ühe olerexi autojuhiga, kes parasjagu tankis olerexi vaate ja ta ise ütles, täiesti küsimata, et alexela, terminal ja olerex saavad kõik oma kütuse (tartu-jõgevamaa) kärkanst terminali laost. suust-suhu jutt muidugi, ei saa öelda, et tõe pähe olen võtnud
Postitatud: 04.01.2021 21:42 04
Postitas Oliver.L
Peale Neste, kuna nemad toovad väidetavalt Soomest, kõigi rekad keeravad Kärknast Terminali aedade vahelt välja, ise asi, mis lisandeid keegi kasutab ning millises koguses.
Postitatud: 04.01.2021 21:54 31
Postitas karmo
Olerexi bensiini isiklikust kogemusest ei soovita.
Postitatud: 05.01.2021 00:08 43
Postitas BumBum
Ma arvan, et kütusekvaliteet ei sõltu alati kus kohast seda toodud on vaid tankla mahutite hooldamisest, filtritest või mis iganes kütust puhtana hoiab.
Aastaid tagasi kajastas ajakirjandus olukorda, kus probleemiks oli sete mahuti põhjas või midagi sellist. Ju mõned tanklad on toru seadnud liiga sügavale mahutisse.
Postitatud: 05.01.2021 00:47 58
Postitas siim320
Roland325 kirjutas: ↑04.01.2021 18:00 59
Sama siin, ptui-ptui-ptui aga pole veel kordagi ühegi kütte pärast teele jäänud, või anomaaliaid kaasnenud.
Muidugi jah tangin suurte firmade omades ol, al, ci ja ne.
Ainus mis vahest tundub, et osade firmade kütusega saab veits rohkem sõita , aga samas igapäev on jalg erineva raskusega ja see võib suht parakas ka endal olla
Postitatud: 05.01.2021 06:56 33
Postitas ooDDoo
Kütus tuleb samast terminalist. Osadele kütustele valatakse lisandid otse paaki kus see sõiduajal seguneb. Ca 15 a tagasi seisis kodus mitu kanistrit nitro3000 kanistrit kuna tundsin ülekaalulist rekkavenda kes talvel libedaga ei suutnud tsisterniotsa ronida et kanistreid valada juurde.
Seega sõitsid nendes tanklates kliendid kuni bensupump ära suri
Postitatud: 05.01.2021 08:21 53
Postitas karmo
Postitatud: 05.01.2021 10:47 44
Postitas JanekEnde
9 aastat pea kogu aeg Alexelas tankinud ja pole kunagi probleeme olnud. Vana autoga erilist vahet pole, kus tankida, sõidab ikka.
Postitatud: 05.01.2021 13:37 11
Postitas ASG
TERE !
Kas e46 PFL luupidega esitulesid on ka originaalis olemas, või tulid need alles FL versioonile ?
Tänud ette ära!
Postitatud: 05.01.2021 14:12 53
Postitas Artur_L
On, aga ilma bi-xenonita.
Postitatud: 05.01.2021 14:20 16
Postitas karmo
JanekEnde kirjutas: ↑05.01.2021 10:47 44
Ei tea,mul kõige uuem BMW aastast 2000 ja ütleks,et bensukad on biolisandi suhtes ikka päris pirtsakad.
Postitatud: 05.01.2021 20:29 54
Postitas JanisH
Keegi Teab mis täpse mudeli sisemisi rooliotsasid saab kasutada e36l koos e46 õõtsadega?!
Kasutatakse küll E9x sisemisi otsi aga milliseid?
Postitatud: 05.01.2021 20:31 22
Postitas unis
Miks üldse e46 õõtsad?
Postitatud: 05.01.2021 20:34 11
Postitas karl1
Mida E34 püsikiirusehoidja komplekt sisaldab ? Võimalik enda V8le teise samasuguse pealt saada.
