Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Tere. Kes autol tagumisi koopaid rullib( Tallinnas või Pärnus) ? Käivad natuke tagumised rehvid pihta.
Masuudipress käib tühjalt.
BumBum kirjutas: 23.04.2019 22:20 17Pihusti?
Kui piisavalt mune on siis natuke põhjagaasiga sõites on osad sellisest tiksust mingiks ajaks lahti saanud.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
1 sil pihusti vahetasin hiljuti, kuna oli liigne tagasivool. Peale vahetust tagasivoolud olid enam vähem võrdsed ( hetkeolukorda ei ole mõõtnud, küll aga inpaga korrektsioone vaadates jäävad kõik +- 0,4 vahele. Muudetud sai ka muidugi ima kood ent siis 5 sil hakkas 4b16 veakoodi näitama ( eelnevalt olid vales järjestuses ima koodid ).
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Auto E36 316i. 1996.
Kondiga.
Kont töötab. Lülitan välja, nati veel tuleb külma ja siis viskab vastikut mädahaisu või sellist haput.
Ja kestab see mõnda aega.
Kuniks jahedat tuleb vist.
Milles on probleem?
Bakterid õhutorudes?
Surnud hiir?
On äkki mingit aerosool mida lasta sinna õhuavadesse?
Teine küssa.
Millist lambdat autole panna?
Denso on ok?
Bosch parem kui denso?
Hetkel mingi odav ja juba kutu.
Räige benakulu ja hais.
Rikas segu
porku
Postitus Postitas porku »
BMW = Bosch ,
olen teinud vähemalt enda pealt järelduse, kõik muu kas ei tööta ülse või töötab kuidagimoodi.
Lambda pane ikka Bosch.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Konditsioneeri puhastamiseks on olemas puhastusained,mille paned auto põrandale ja aktiveerid. Küsi autokaupade poest,autoeksperdist saad kindlasti.
Beavis
Postitus Postitas Beavis »
Millist soodsat asendust soovitatakse d1s pirnile? Tallinnas, võiks poes kohal olla. Aftermarket on 35 eur kanti aga milliseid neist osta kõlbab?
Edit: Automaailmas Osramil soodus. Eriti ei tasugi pead vaevata.
Viimati muutis Beavis, 26.04.2019 07:58 54, muudetud 1 kord kokku.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kas E63-l tohib paariks tunniks akujuhet eemaldada? Võib see midagi halba teha?
VeikoA
karmo kirjutas: 25.04.2019 20:12 59 Konditsioneeri puhastamiseks on olemas puhastusained,mille paned auto põrandale ja aktiveerid. Küsi autokaupade poest,autoeksperdist saad kindlasti.
Keegi teab, kas E36l on ka konditsioneeri kondensivee äravoolutoru kuskil??
Kui see umbes, siis pidi ka jama olema..
Proovin seda vahendit esialgu
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... hend_500ml
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Kaks küsimust, auto e61, 530d.
Kliima puhul jääkülma kui vaja aga viga selles et kui pumba järgi lükkan siis hakkab mootor kakkuma teatud kiirustel, pump undama nagu liinibuss ja mida soojem ilm, seda rohkem undab. Kas pump õhtal või miskit muud viga?
Küsimus nr2, eriti rumal. Kas blow-off klappi annab paigaldada sellele masinale?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
E46 coupe.
Oskab keegi juhendada, kuidas turvavöö alumist latti kere küljest lahti saada?
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Ülemised 2 on roolivõimu torud. Mis alumised on, kliima ? Keegi oskab postitada õige kohe bmwfansis ?
E39 530d m57
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kasti õli jahuti torud ehk?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0164
Kliima torud kõrvalistuja pool.
TEL 57703395
porku
E53 Kärukonksu paigaldamine.
Kui külge pookida käru moodul, siis kas piisab sellest kui ühendada moodul pistikusse (aku juurde)?
Ehk siis kas peale kodeerimist peaks kohe tagaluugi juures olevas pistikus vajalikud voolud olemas olema, või tuleb veel mingeid juhtmeid vedada?
Ja kas kusagilt leiaks ka käru pistikule 7 klemmiga ühendusele skeemi? Ehk siis milline(luugi juures) pistiku pin on mis tuli?
-kaasas olnud pistik oli nii mäda, et pooled juhtmed olid lahti, asendaks uuega..
Diislile kunagi paigaldasin ja kasutasin universaalset käru moodulit, nüüd on mõttes bensukal kasutada orginaali. :D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
porku
Auto juhtmestikus ju teised värvid. :).
Kontroll lambiga ja testriga ei tahtnud ka nagu asi toimida..
Käru pistikuid elus ikka omajagu juba paigaldanud, aga mitte oem lahendusi :D
joffe
Telefon: 56623817
Klemmide asetuse järgi ei oska või?
porku
Oskan, aga kui auto poolt ei saa tuvastada, et milline juhe on milline tuli, siis veidi keeruline klemmide asetuse järgi ühendada..
- kontroll lambi ja testriga ei taha nt suunatuled sealt pundist ennast näidata. - sp ka tunne, et midagi oleks justkui veel puudu.
Osadel juhtmetel on 12v lihtsalt peal.
Mõõtmiseks äkki midagi omavahel kokku/ tarbima panema, et "et käru järgi oleks"?
Sp ka see esimene osa küsimusest, et kas pelgalt orginaal mooduli ühendamisest piisab, et vool pistikusse jõuaks. (+ kodeerimine).
Aftermarket mooduliga või otse tuledesse hakkides oleks lihtne. :)
Viimati muutis porku, 04.05.2019 10:19 14, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Telefon: 56623817
porku kirjutas: 04.05.2019 10:10 46 Oskan, aga kui auto poolt ei saa tuvastada, et milline juhe on milline tuli, siis veidi keeruline klemmide asetuse järgi ühendada..
Milles asi, et ei saa?
porku
Täiendasin eelmist postitust, seal võiks piisav seletus olla.
allstarz
Teadmata mis aasta x-iga tegu siis panin siia 2001/09+
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53- ... et/am3NECB
Ja siin siis mooduli pinout
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53- ... av/YwE4ut3
Madizz
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Madizz »
Kellelgi kogemusi, mis liimi kasutada uksepolstri sahtli tagasiliimimisel? Klaasiliim?
sildmark
Peamine sõiduk: bmw 728i
Postitus Postitas sildmark »
Tervist! Oskab keegi nõu anda. Auto e39 530da. Rängalt vibreerib külmkäivitusel vahet pole kas park drive vms. Soojaks läheb siis kaob ära.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Vibreerib vôi lonkab?
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Ei ônnestu resetida esi klotside màrgutuld, nàitab -15000 ja reset kiri tuleb ette, numbrid kaovad hetkeks ja siis samad numbrid tagasi. Muud resetid teeb ilusti àra sama tehnikaga. Mis vàrk selle ühe ebaônnestumisega.
sildmark
vibreerib ja lonkab. mõlemat
aronz12
Suure tõenäosusega vaata pihustite poole.
TEL 57703395
Hendri
paul22 kirjutas: 05.05.2019 13:57 00 Ei ônnestu resetida esi klotside màrgutuld, nàitab -15000 ja reset kiri tuleb ette, numbrid kaovad hetkeks ja siis samad numbrid tagasi. Muud resetid teeb ilusti àra sama tehnikaga. Mis vàrk selle ühe ebaônnestumisega.
Uus klotside kulumisandur vajalik.
