kapa
Postitus Postitas kapa »
E36 325tds tahhokas valetab M57 mootori pöördeid.Kōik kena aga valetab.Kas TDS idel on mingi süsteem tahhoka nōelamootori suremisega?R4 tahhoka saab ilma probleemideta alla sirgu,tds spidoka peal on 2,5K rpm piiraja.Et nagu mis?
Soidolokis kodderingut muuta ei anna?
Viimati muutis ooDDoo, 09.04.2017 18:54 20, muudetud 1 kord kokku.
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Kas kellelgi
On vôi teab, kust netist leida e60 andmeid, mis asjad millises moodulis nt. Otsisin 535 mirror foldingut ncs aga ei märganud ja teistkorda ei viitsi seda ette vôtta. Hea kui saaks mingi listi, mis kuskil on, kodeerimiseks.
Marten. kirjutas:
Marten. kirjutas:Kuidas kontrollida, kas paagisisene kütusepump on läbi või mitte?
Mootoriruumist kostub häält, kui süüde sees. Selline sahin ja surin. Kütusevoolikud, mis kütusefiltri külge jooksevad on tühjad.
BMW E39 530d autoks. kellelgi kogemusi jagada ehk? :)
Viskab ka selliseid veakoode, proovisin kõik ühele pildile ära paigutada.
Kahjuks enamus piksleid surnud, väga raske midagi aru saada... :roll:
Igatahes sai kõrv vastu tagumist istet pandud ja paagist ei kostnud mitte mingit häält.
Kas seda pilti suuremana ei saaks?
Tundub et enamus on lampide vead, esimene piduriklotside viga.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Mis lisad need siis on? Autoks E60
S1CA Selection of COP relevant vehicles
S8SP Control unit COP
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Rääkige, mis liimi või silikoniga te stangelisasi stangede külge panete? Plastik plastiku külge siis.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
TELK kirjutas:Mis lisad need siis on? Autoks E60
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=10607" onclick="window.open(this.href);return false;
"COP stands for "Coil on Plug"
Its the type of ignition system BMW uses where the coil actually sits ontop of each spark plug, instead of in a central firing box.
so COP control is the control unit for COP"
BumBum
paul22 kirjutas:Kas kellelgi
Midagi sellist? - http://ncs-expert.com/e60-coding-options-list" onclick="window.open(this.href);return false;
BumBum kirjutas:
Seleta mida see diislitel siis tähendab. See ikka tähendab muud
paul22
BumBum kirjutas:
Tänud, just midagi sellist jah mõtlesin
Valtsthegreat
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Telefon: 56464330
Postitus Postitas Valtsthegreat »
Danel- kirjutas:Rääkige, mis liimi või silikoniga te stangelisasi stangede külge panete? Plastik plastiku külge siis.
Mina tegin endal just e34ja v8 lisad klaasiliimiga.
TELK
Fix All on üle kõige. http://www.bauhof.ee/liimhermeetik-soud ... oCdT3w_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda on olemas ka Turbo variant. Kuivab ca 15 minutiga. Kuid crystal hoiab tugevamalt. Enda E36 coupel panin ka algul klaasiliimiga, aga 200+km/h sõites tulid lahti. Peale seda liimisin Fix All Crystaliga, Enam neid kätte sealt ei saa.
TELK
ooDDoo kirjutas:
BumBum kirjutas:
Mind huvitab ka diislil. Autoks E60 530D 2007a. Peab vist UM-i päringu tegema :D
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
TELK kirjutas:
Klaasiliimile käib ka vastav krunt, muidu tulebki lahti.
BumBum
ooDDoo kirjutas:
BumBum kirjutas:
Jah, google on selline imeline asi, et oskab ka valet levitada!
Teine vastus on selline: COP control means that the car has hosted "carefully" checked upon delivery.
https://translate.google.ee/translate?s ... t=&act=url" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina panin stangelisa poltide-kruvidega ning lõpuks fiibrist riide ja vaiguga seestpoolt üle. Ei lenda kuskile ega karda ratsimist.
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas Andrusser »
Minul kütuse õhutustoru lekib ja sellega seoses tekkis soov proovida see ära parandada.
Parandada mõtlesin uue toru vana toru sisse panemisega. Tihenduse uue ja vana toru vahel tekitaksin butüülteibiga.
Siit ka minu rumal küsimus. Kas butüül teip (selline nätsu laadne must kleepuv teip, kasutatakse radoonitõkke paanide omavaheliseks ühendamiseks) on õlikindel materjal?
Danel-
TELK kirjutas:
Tänud, selline toode kodus riiulil olemas isegi. Sai tuleklaasid sellega külge pandud :)
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
TEROSON MS 9220 Terostat 9220
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Kas E36le annab panna raamita kojamehi ja kui kellelgi on, oskab soovitada?Pilt
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Mul kõige odavamad alati ca 5€tk (nii rimist kui maksimarketist) toiminud mõlemad paar aastat.
ThemWho
On need sul samasugused, nagu pildil ehk ilma raamita?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Kui ei ole ettenähtud raamita kojameest siis ise neid ei topiks.Ei suuda nad end vastu klaasi suruda ja kui kumeram klaas siis lihtsalt kojameeś jookseb sealt üle.
Serge
Peamine sõiduk: E61 530d
Postitus Postitas Serge »
tere, küsimus siis selline ...
e39 530d 135 kw ,(pihustid lõpuga 029)
oleks võimalik sinna peale panna 730d 142kw pihustid(lõpuga 266 ) ?
selleks et nad tööle hakkaks peaks vahetama ka aju ?
ThemWho kirjutas:On need sul samasugused, nagu pildil ehk ilma raamita?
Jah ilma metall raamita!
TELK
vare271 kirjutas:Kui ei ole ettenähtud raamita kojameest siis ise neid ei topiks.Ei suuda nad end vastu klaasi suruda ja kui kumeram klaas siis lihtsalt kojameeś jookseb sealt üle.
Siis kui E36 tehasest välja tuli polnud selliseid kojamehi veel leiutatudki :D
vare271
TELK kirjutas:
Jutt ei käinud ainult E36 kohta.
ThemWho
vare271 kirjutas:
TELK kirjutas:
Soovitused nii kahte lehte, on inimesi, kes on kuid ja kuid sõitnud ja pole mingit probleemi ja on neid, kes ei soovita
enda kogemused ka et kui vanem auto sis raamiga (e34, e36 jne)....klaas piisavalt kumer et osa jääb pühkimata...parima tulemuse andsid ikka raamiga
TELK
Mul E36 coupel ka pandud ilma raamita ja pühivad igalt poolt. Seda muidugi suvel.Talve kohta ma rääkida ei oska, sest talvel ei sõida selle autoga.
