1) Mina tegin endal e46 sisselaske puhtaks NaOH lahusega. Saad seda suvalisest aianduspoest. Ööotsa ligunes, ja siis survekaga puhtaks ja kõik süsi seest läinud. Muidugi ennem kõik tihendid ja poldid eemaldada, kuna tegemist väga kange kraamiga.
Tere!
Küsimus siis selline, et kas tehniliselt ülevaatuselt keevis diffriga läbi saab?(diffri ülekanne 3.91)
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Kui sa neile just ei ütle seda, siis ega nad mingit moodi kindlaks ka ei tee. Ju ikka saad.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Käsipidur võtabki jõle hästi mõlemalt poolt sama moodi
- illukas316
Korras käsipidur peabki võtma.
Hea kombo veel kempi differ ja hüdrokässar ülevaatusel :d
Kes siit foorumist Inglismaal elavad või töötavad?
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Keegi oskab öelda kas E28 bensumootori ja diiselmootori kütusepaagid on samad või erinevad?
Kes teab millega piltidel tegu? autoks e61 2006a 530xd
see väike mingi immo asi?
ja siis see väiksem asi
Esimesel pildil on vist magnet? Peaks telefoni kinni hoidma vms.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kus otsida üksikut 17"style 66 replica velge?
Ise ka mõtlesin algul seda aga magnet see pole ja telefoni kinni ei võta. ka nt võtmeid ja muid metalseid asju ei võta siis tekkistki kysimus et milleks veel selline asi võiks olla.Donald kirjutas:Esimesel pildil on vist magnet? Peaks telefoni kinni hoidma vms.
ei julge lambist ära ka tõmmata enne kui ei tea mis see on
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kas E53 2001a puhul peaks ka see nn 30 sekundi käigukasti reset toimima ? Kui tahan akut laadida ja võtan maha, kas siis ta unustab ka midagi tähtsat ära ?
Kus kohast saab osta auto juhtmestiku jaoks erinevaid värvilisi kaableid ja pin-e jms??
Kui palju erinevad e36 318iS 320 325 ja 328 sillad omavahel? Kas iS ja 320 omad on samad ja 325 ja 328 samad ja tugevamad? Või pole neil üldse väga palju vahet tugevuses?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
e36 esisillad on kõigil samad peale siis m3, tagasild erineb neil ainult diffri suuruse ja veovõllide suurusepoolest, ülejäänd on sama.AntiM kirjutas:Kui palju erinevad e36 318iS 320 325 ja 328 sillad omavahel? Kas iS ja 320 omad on samad ja 325 ja 328 samad ja tugevamad? Või pole neil üldse väga palju vahet tugevuses?
- Telefon: 56997849
karl1 kirjutas:Kas E53 2001a puhul peaks ka see nn 30 sekundi käigukasti reset toimima ? Kui tahan akut laadida ja võtan maha, kas siis ta unustab ka midagi tähtsat ära ?
Pole seal midagi tähtsat unustada. Laadida võid ka auto peal.
Ära ainult veneaegset masinat põhja keera.
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Küsimus e34 kohta.
Kas e34 sõltub ahju tootjast ka reostaat? või on reostaadid kõigil samad?
- Telefon: 56997849
Teise asja kohta ei oska midagi öelda ?arnis kirjutas:Pole seal midagi tähtsat unustada. Laadida võid ka auto peal.
Ei taha enam auto peal laadida, korra laadisin, ja peale seda põlesid paar minutit ABS ja veojõukontrolli tuled, kartsingi juba, et midagi peetis, aga kustusid mingi aeg ära ikka. Rohkema elektroonikaga autodel ei julge nii laadida enam üldse.
- toivoku
erinevad, osadel on mõõk osadel täiesti selline reostaat nagu e36tel onallan_d kirjutas:Küsimus e34 kohta.
Kui akus väga vähe voolu, siis paneb jah need tuled põlema aga paarkümmend meetrit sõitu ja kustuvad ära. Mingeid probleeme ei tekkinud. Käigukast läheb ka avariirežiimile. Jamasin ka eelmisel aastal väsinud aku ja X5ga.karl1 kirjutas:Teise asja kohta ei oska midagi öelda ?arnis kirjutas:Pole seal midagi tähtsat unustada. Laadida võid ka auto peal.
Osta uus aku.
- Telefon: 56997849
Mul polegi akus probleemi, lihtsalt jäi valgustus põlema pagassis ja tõmbas tühjaks, tahaks korraliku laadimise teha üks öö, külavahel lühikeste otstega tuleb nagunii kasuks.
Valgustus ei saa jääda pagassis põlema, auto läheb magama 16 minuti möödudes, suht kõik kustub ära.
Välja arvatud kui võtme jätad süütesse.
Aga jah, proovi. Naviseade kardab suvaliselt aku lahti ühendamist, enne peab magama minema kui aku eemaldatakse.
Okei. Ma laadisin ka auto peal, ei juhtu midagi seal.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
proovin veelladammm kirjutas:Mis hinda võib maksta e34 520i coding plugiga obc ?
Kas sama auto "Gong" klapib ka multifn kella külge piiksutama?
Kui autol on tehase alarm(DWA) siis kas näiteks kui peeglit(isetumenev)pole, või kui see dwa plokk eemaldatud, kas on lootust auto käima ka saada, või see värk ei mõjuta auto käivitumist?
Edit: autol on DWA 4 peal.
Kas keegi teeks selgeks mis on vahet 525 ja 518 e34 tehnikal (differ, sillad)
- toivoku
pidurid erinevad, tagasillas differ on erinev, veovõllid on erinevad, , kardaani muhv on erinev.strohher kirjutas:Kas keegi teeks selgeks mis on vahet 525 ja 518 e34 tehnikal (differ, sillad)
Tere!
Kas kellelgi oleks pakkuda ilukilpe 15"?
Selliseid nagu pildil näha on, kui selliseid üldse on olemas.
- Peamine sõiduk: 530d E39
Kas keegi saaks Tartus mu E39-l webastol luku maha võtta? Webasto sai remonditud, kuid omade vahenditega lukule ligi ei pääse.
