Seal sees on "eluaegne" õli.
St jah, see differ elabki niikaua kuni seal normaalne õli sees on :lol:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
e.salmus kirjutas:
J_V kirjutas:E36'l lekib ilmselt salongiradikas natuke, veits lööb tosoolikat sisse ja puhub õrnalt aknad uduseks. Tosoolikadu ka minimaalne. Midagi väga hullu pole, aga kui palju peal hoida, siis lööb uduseks asja. Ei tahaks seda radikat vahetama hakata. Kas on võibolla on mõtet mingit lekkepeatajat radikasse valada?
Mina isiklikult ei valaks mitte ühtegi lekkepeatajat jahutusvedeliku hulka. Enamuse autode puhul mõjub see veepumbale kahjulikult.
Mina ka igapäeva autosse ei valaks, aga tegu pigem talverallikaga.
Lihtsam radikat vahetada ei ole kui mingit paska sisse valada?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Ei.
Eugene
Peamine sõiduk: Audi UrS6 4.2
Postitus Postitas Eugene »
Plaanis soetada e34 520 jaoks LSD differ, kuna tehniliselt poolt olen vägagi amatöör ehk oleks kellelgi nõuandeid mis ülekandega oleks parem , mis see ülekanne üldse on jne . :roll:
Peamine sõiduk: BMW i3
See 520i ei saa selle LSD-ga midagi peale hakata.
Ära hakkagi üldse pead vaevama ega raha kulutama.
arnis kirjutas:See 520i ei saa selle LSD-ga midagi peale hakata.
Talvel roomab läbi hangede paremini ikka.
Eugene
Tulemas on talv ja sooviks siiski LSD diffrit ,et auto paremini lume peal käituks :) Raha pole üldse probleem .
Tasub panna küll, enda M20b25 mootoriga E34-jal oli ka. Talvel oli asjast kasu küll ja vähemalt suvel vihmase ilmaga kui kulunud rehvid all olid sai külge ka lasta :lol:
Eugene kirjutas:Plaanis soetada e34 520 jaoks LSD differ, kuna tehniliselt poolt olen vägagi amatöör ehk oleks kellelgi nõuandeid mis ülekandega oleks parem , mis see ülekanne üldse on jne . :roll:
vaatad palju su auto praeguse difri metalllipikul kirjas on...eeldatavasti miski 4.xx ja sellise ülekandega lsd-d peadki otsima..või laskma teha oma difri korpusesse(ca 400-700 euri)
Ei usu,et 4.10 pigem mingi 3,46 või 3,91
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... xle_drive/" onclick="window.open(this.href);return false;
Päris mitmekülgne tehase värk :?
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Vähe teistsugusem küsimus siia hulka:
Keegi oskab öelda kuidas armatuuri plastikult liimi maha saada ala "super attack" ilma, et plastikut väga rikuks?
Kõik ideed oodatud olen nii mõndagi juba proovinud siiamaani abitult :D
Kevin
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
Internet ütleb, et atsetoon vaikselt lahustab. Sellega on kahjuks see asi,
et suur osa pindasid ei ela üle atsetooni (sulavad, muudavad värvi vms).
Proovi eelnevalt atsetooni mittenähtavas kohas.
Eugene
Riivo kirjutas:
Suured tänud ! :roll:
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
tere, vajaks väheke abi, autoks e39 535 v8, starter jääb peale( ei tõmba tagasi). Annab starterit ka korda teha võib peab uue otsima?
Kelpz
arnis kirjutas:Internet ütleb, et atsetoon vaikselt lahustab. Sellega on kahjuks see asi,
Eks peab vist proovima jah jube kole kui mingi liimilätakas armatuuril on. Tänud!
superior
Postitus Postitas superior »
Kas E39 142kW turbo ja E46 135kW turbo on täpselt samad? Ainus erinevus seisneb lihtsalt selles, et mudelinumber on teistsugune?
raivz01
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas raivz01 »
Kas keegi m42b18 mootori rihma pikkust ei oska öelda? Ilma kliimata!
raantz535i
Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Postitus Postitas raantz535i »
Vaja osta 97a 535 aknapesuvedeliku pump - see mis on ratta logari taga.
Käisin poes ostmas, küsiti kas lapik või ümar ots. Teab keegi kumb läheb?
Ratas ja logar maha võtta, et vaadata millist vaja, ja siis uuesti kinni tagasi panna on päris tülikas.
VIN koodi järgi ei näe, või sattus mitte kõige helgema peaga müüja?
RasmusV.
Postitus Postitas RasmusV. »
BMW 730d 98' esimeste akende automaatika jamab peale uksepolstrite eemaldamist ja tagasi panekut. Alla jooksevad aknad ise kui korra vajutad, aga üles ei tule ise. Kas peab kuidagi autole öpetama el. aknad vms? Juhtmed köik taga kenasti ja tagumised aknad töötavad laitmatult.
raantz535i kirjutas:Vaja osta 97a 535 aknapesuvedeliku pump - see mis on ratta logari taga.
Peaks olema ümara otsaga, lapik ja kandilisem oli vanematel e34del.
skit
Postitus Postitas skit »
E36 97´a kupee m50 mootor. Visco vahetus on ees. See on teadaasi, et originaal osa on ikka parem jne aga kuna originaal - 232,12€ ning b osa - 44,04€ vahe on pea 200euri ( letihinnad) siis uurin kas kellelgi on kogemusi B-varuosaga? Kasutatud ei viitsi hakata panema, pigem läheb siis juba originaal kui need B-osad ei kõlba kuskile.
Ega ainult UM ei müü originaalosasid.
Visko puhul võta Behr/Sachs ja seda kõige odavamast kohast.
Hind on kahekohaline.
Või küsi 4car.ee-st (aga maini vin koodi 7 viimast).
Viimati muutis arnis, 13.09.2014 02:45 18, muudetud 1 kord kokku.
RasmusV. kirjutas:BMW 730d 98' esimeste akende automaatika jamab peale uksepolstrite eemaldamist ja tagasi panekut. Alla jooksevad aknad ise kui korra vajutad, aga üles ei tule ise. Kas peab kuidagi autole öpetama el. aknad vms? Juhtmed köik taga kenasti ja tagumised aknad töötavad laitmatult.
pistikud on valesti kokku pandud. Mis sitasti see uuesti....
sininesalo
Postitus Postitas sininesalo »
seda lisaveepumpa minu omal ei ole, ainult klapid. ja visco tundub et on korras, ise pakun et äkki termostaat hakkab õhtale minema, ja kohapeal ei puhu sooja, veepump ei jaksa tühikäigul vett ringi pumbata, eelmise mootoriga oli sama jama
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
palun kiirelt abi.
M57 sisselaskekollektor. ei saa kuidagi tagasi pandud. Kas kollektor peab täiesti vastu plokki minema.
Praegu mul jäãb kuni 1.5mm seda kandilist tihendit näha kui peegliga vaatan.
tihend vabas olekus ulatub vist mingi 2.5mm soonest välja ja ta on päris jäik ka ju.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas akna liugurid on samad e36 compactil ja e36 sedaan jms... ?
Rakz kirjutas:kas akna liugurid on samad e36 compactil ja e36 sedaan jms... ?
jah.
RagnarV
toivoku kirjutas:
jah.
tänud
