Sellised küsimused siis, et miks mul 6est küünlast 5 õlised on. Ja õli vahutab ka kui mootori peal oleva kaane lahti tegin.
klapikambrikaanetihend.
e36 esimeste piduriketaste kaitseplekid kolisema hakanud. Kas võin need lihtsalt sealt vahelt ära võtta ja minema visata või peaks uued asemele ka panema? Mille eest ta seda ketast kaitseb tagant? Mustuse vastu?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
No kui midagi ära võtad, siis võiks ju asendada ka Ega need poriplekid seal asjata ei ole, ikka selle jaoks, et kaitsa seda tagust suurema saasta eest. Ega see eriti vist ketast nii väga ei kaitsegi, vaid pigen seda mis ketta sees nö peidus on Targemad võivad mind muidugi parandada, kui eksin vägaXxxX kirjutas:e36 esimeste piduriketaste kaitseplekid kolisema hakanud. Kas võin need lihtsalt sealt vahelt ära võtta ja minema visata või peaks uued asemele ka panema? Mille eest ta seda ketast kaitseb tagant? Mustuse vastu?
e36 coupe in progress.....
Ega neid vist ilu pärast pole just pandud .XxxX kirjutas:e36 esimeste piduriketaste kaitseplekid kolisema hakanud. Kas võin need lihtsalt sealt vahelt ära võtta ja minema visata või peaks uued asemele ka panema? Mille eest ta seda ketast kaitseb tagant? Mustuse vastu?
E61 530D Touring 2008
Suur tänu!kapa kirjutas:klapikambrikaanetihend.
Need plekid kaitsevad piduriketast suurema mustuse ja suurema vee eest. Ilma kaitseta on suht tõenäoline kuum ketas + veeloik = kõver ketas.XxxX kirjutas:e36 esimeste piduriketaste kaitseplekid kolisema hakanud. Kas võin need lihtsalt sealt vahelt ära võtta ja minema visata või peaks uued asemele ka panema? Mille eest ta seda ketast kaitseb tagant? Mustuse vastu?
Olnud: E34 520i , E34 525tds
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
oskab keegi õelda kuidas ja kuhu kinnitub e30 kärukonks?eriti hea oleks mõni joonis
Mis juhtmed on pildil?
Pilt tehtud pagassis originaalvõimu aseme lähedal, on need siis tehase poolt võimu juhtmed ära veetud või?..
Soovin panna autole kütte süsteemile vahele tagasivoolu klapi .Kuhu kanti soovitate panna.
Fack The Fuel Economy
- Bemmipoiss
Küsimus siis selline, et kas parempoolse rooliga autolt nahksisu panemine vasakpoolse rooliga autole on 1:1 ?
Kas sobib, oskab keegi öelda?
küsiks kohe järgi, suht normis seisus sportnahksisu manuaalne(must), juhiiste kergelt kulunud, et mis kanti nende hinnad tavaliselt jäävad?(sedaan) viimase ehk vastate PS!
Suur tänu!
Suur tänu!
- HeavyCuda
Istmed peaks olema jah üks-ühele, nii palju kui ma tean, mingid muud detailid on teistsugused nagu käetugi, valel pool on uksepolstris peegliregull ja midagi kindlasti veel.Bemmipoiss kirjutas:Küsimus siis selline, et kas parempoolse rooliga autolt nahksisu panemine vasakpoolse rooliga autole on 1:1 ?
- Bemmipoiss
Täname, selle info eest
Aga oskab ehk keegi siiski öelda, mis kanti tavaliselt selliste istmete hind ka jääb?
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Kõrvalistuja istme sees on sensormatt, et õnnetuse korral ei avaneks airbag, kui kedagi ei istu kõrval. Kui muidugi on airbag ka kõrvalistujal.
- captjones1
kellele see auto kuulub? on siit foorumist ka läbi käinud?
Garaazi riiuli peale.seppa kirjutas:Soovin panna autole kütte süsteemile vahele tagasivoolu klapi .Kuhu kanti soovitate panna.
Tuleks tegeleda põhjustega, mitte tagajärgedega
F11
Mina paneks enne filtrit.Kalev kirjutas:Garaazi riiuli peale.seppa kirjutas:Soovin panna autole kütte süsteemile vahele tagasivoolu klapi .Kuhu kanti soovitate panna.
Kas see hakkab kuidagi amorti lõhkuma ka kui M-paketi amort ristata tavalise amordi vedruga?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Ega keegi ei tea, kust saaks osta kollast/kuldset lakki (Spray pudelis) millega saaks kaugtulede põhjad ära lakkida..? Lamin-X kile ei soovi kasutada, kuna ei soovi nii kollast tulemust...
Nii tahan teha http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 9286_n.jpg
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... 74a42ccba9
oleks neid võimalik kuidagi e46'le all panna, kes neid vähetükke sinna kõige paremini teeks, et keskava oleks sobiv jne?
BMW 320 E46 '01
- enrico-
Ikka on võimalik, kuid madaldusega võivad need veljed laiaks jääda (sel juhul vaja koopaid rullida) Tsentreerimis rõngad saad kosei.ee või mõnest muust velgedega tegelevast kohast... maksavad mingi 3€/tkoli kirjutas:http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... 74a42ccba9
Telefon: 58150468
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas keegi siit foorumist eBay-st ka asju ostab? Oleks soovi ühe väikse vidina järgi, aga endal puudub krediitkaart ja paypal, ning samuti kogemused sealt ostmisega.
enrico- kirjutas:Ikka on võimalik, kuid madaldusega võivad need veljed laiaks jääda (sel juhul vaja koopaid rullida) Tsentreerimis rõngad saad kosei.ee või mõnest muust velgedega tegelevast kohast... maksavad mingi 3€/tkoli kirjutas:http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... 74a42ccba9
ET13 jääb ikka väga koopast välja ja seda sissepoole pole võimalik küll tuua...
- Jaanus_V
Kasutaja foxy007'l on signatuuris: Aitan eBay'ga. Otsin aitab alati!!darkie kirjutas:Kas keegi siit foorumist eBay-st ka asju ostab? Oleks soovi ühe väikse vidina järgi, aga endal puudub krediitkaart ja paypal, ning samuti kogemused sealt ostmisega.
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
Rumal küsimus küll aga vbolla oskab keegi kes BMW ajalooga rohkem kursis on,mulle vastata? Loen igalpool netis on kirjas et e39 528 mudelil oli standardis 5 käiguline manuaal ja lisana 4 käiguline automaat.Aga küsimus ,et mis ajast hakati antud mudelile alla panema 5 käigulist automaati(steptronic)? Endal on 98 aasta 2.8 automaatkast (5 käiku) sellest ka selline küsimus?
- Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
- Telefon: 56642342
Kuidas E39-sal kliimaplokk kätte saada?
Bensukatel (95-00) on 5-käigulised automaatkastid, diislitel 4-käigulised.IvoMei kirjutas:Rumal küsimus küll aga vbolla oskab keegi kes BMW ajalooga rohkem kursis on,mulle vastata? Loen igalpool netis on kirjas et e39 528 mudelil oli standardis 5 käiguline manuaal ja lisana 4 käiguline automaat.Aga küsimus ,et mis ajast hakati antud mudelile alla panema 5 käigulist automaati(steptronic)? Endal on 98 aasta 2.8 automaatkast (5 käiku) sellest ka selline küsimus?
agoy kirjutas:Leidsin e36 käigukangi juures kolm tundmatut pistikud
must(nagu tagatulede pistik) ja pisike valge
ning mingi ühe jutmega
Oskab keegi öelda, millega tegu?
