K: oskab keegi õelda mis moodi m60 nukad paika saab
Maero
Peamine sõiduk: e30 cabrio
Telefon: 5242503
Postitus Postitas Maero »
kas need saab nii naq m50 mootoril, et taha paned lati peale ja siis olemas :?:
v on väljalaske nukk teises asendis naq mulle väideti :?: ;)
Kalev
Re: K: oskab keegi õelda mis moodi m60 nukad paika saab
Postitus Postitas Kalev »
M50 mootoril ei saa nukkasid korralikult õigeks lati peale panemisega. Kuna nukvõlli otsas see neljakandiline ots ei ole nii öelda null asendis pealt õige nurga alla freesitud. See on paras kuuehõlmaga mõõtmine....
V8 -ga pole kokku puutunud, aga arvan, et tal sama moodi.
M50 nukkvõlli lukustamise tööriist mis V8 -le ei sobi.
F11
Maero
Telefon: 5242503
Kalev kirjutas:M50 mootoril ei saa nukkasid korralikult õigeks lati peale panemisega. Kuna nukvõlli otsas see neljakandiline ots ei ole nii öelda null asendis pealt õige nurga alla freesitud. See on paras kuuehõlmaga mõõtmine....
aga oskad õelda kes tegeleb selliste asjadega :?: ;)
Kalev
Ma olen elu sees kaks korda Saaremaal käinud :D Ei oska kahjuks.
Googeldasin.. Põhimõte nagu M50-l. Kui kellel spets rakis olemas olemas on saab ehk mõõdud panna ja saad lasta kuskil välja lõigata ehk... Või kui muud üle ei jää siis ubmestäpselt panna...
F11
Maero
Telefon: 5242503
Kalev kirjutas:Ma olen elu sees kaks korda Saaremaal käinud :D Ei oska kahjuks.
Siin ei tee keegi, seda ma tean ;)
namistai
Postitus Postitas namistai »
1-4 küljes
5-8 küljes
sisselaske pakid
väljalaske pakid
Ja kui nüüd pildi pealt peaks tunduma, et on 90 kraadi need siis ei, 91 ja 93,5 hoopis.
Viimati muutis namistai, 27.02.2010 12:46 17, muudetud 1 kord kokku.
E70 N52B30
Maero
Telefon: 5242503
namistai kirjutas:1-4 küljes
5-8 küljes
sisselaske pakid
väljalaske pakid
Ja kui nüüd pildi pealt peaks tunduma, et on 90 kraadi need siis ei, 91,5 ja 93 hoopis.
siis nii on ikka valesti siis jah, et panen rauasaelehe peale :?:
Maero
Telefon: 5242503
abi ikka oodatud ;)
argonaut
Postitus Postitas argonaut »
no aga võta siis mall kätte ja lõigu mõnest plekitükist vastavad nurgad välja ning peaks probleem ju lahendatud olema...
metsaelanik
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas metsaelanik »
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna siin on sellest juttu. Probleemiks on siis M50 mootori nukkvõllide paika panek.
Kas eelpool näidatud joonise järgi valmistatud rakise abil saab nukad paika või ei? Esialgu ei tahtnud selline vigur kuidagi nukkvõllide otsa istuda.
Kalev
Sellise joonise leidsin välismaa BMW foorumist. :roll:
Usun, et nukad on 90 kraadi nagu sellelel tööriistalgi. Sest tehasest oleks väga mõttetu ja rumal nad nihkesse teha.
Huvitav, kas M60 puhul on see hiljem tulnud, et nukad pole 90 vaid on natuke nihkes?
Lasite omale sellise rakise teha? Kus tegite ja palju maksis?
F11
metsaelanik
Ma tegin ikka ise, 2 mm plekist polnud just väga raske seda teha. :)
