1992 E34 525tds M51 mootori remont
Postitatud: 10.01.2005 11:26 46
Postitas plõnks
Probleem selline, et kepsud on väntvõlli külge kinnitatud 12-kant poltidega, mis on tugevasti kinni - tahaks teada, kas keegi on need lahti keeranud ja kui on siis mis võtmetega, ja mis nr.?
Postitatud: 10.01.2005 13:41 16
Postitas Aare
See "probleem" on torxpeaga poldid (välistorx)
KUi juba kepsud nendega on, siis ega sa ilma võtmete komplekti ostmata ei pääse
pealegi nõuavad paljud bmw torxpoldid (nt plokikaas) 3/8 saba, mida igas töökojas polegi (tavaliselt on olemas 1/2 ja 1/4 sabad).
Niiet komplekt osta.
Postitatud: 10.01.2005 14:07 12
Postitas Simsa525
Igas korralikumas auto varuosade poes on neid müüa... nii "sisemisi" kui ka "välimisi" ise sai ostetud need võrust Kauguautost....
Postitatud: 10.01.2005 14:08 43
Postitas Cado
Minumeelest on enamus osa Bemarist nende torxidega kinni (kasvõi ukse käepidemed) mii ,et see komplekt kulub marjaks ära. Käigukast kahh nenedega otsas jne. jne.
ainult ,et komplekt peaks sisaldama nii sisemisi kui välimisei ja viga on veel selles ,et ausõna neid odavaid ei ole mõtet osta. Pärast ei jõua ennast ära kiruda.
Korralikud komplektid hakkavad kahjuks 2000 ja + eesti raha.
Postitatud: 10.01.2005 14:18 24
Postitas serxx
Korralikke võtmeid saab tihti ka ükshaaval osta.
Enamasti ei ole vaja kõike 20+ mõõtu, mis kaasa tuleb, vaid enamuse ajast läheb vaja 3-4 põhilist mõõtu.
Kui osta vaid vajalikud mõõdud, siis esimese hooga tuleb oluliselt vähem raha välja käia.
Kõigil kvaliteettööriistadel on ka eluaegne garantii.
Nende torx-padrunite hind on tõenäoliselt 100-200kr/tk vahel
Postitatud: 11.01.2005 23:26 01
Postitas plõnks
Torx-võtmete komplekt (nii sise kui välis) on mul olemas, aga kepsulaagri polt on 12kant nr9. padruniga lahti keeratav. Eks neid ole üksikult ka müüa, mul komplektis algasid 10.st pihta ja nr9. leidsin Stokkerist 100.- tk. Nr9. 12kant silmusega ei tee seal suurt midagi, sest need poldid on ikka väga tugevasti kinni.
