Poldid kinni kui tugevalt ?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kas antud teemale leiab ka netiavarustest vastuseid ?
Otsisin pool päeva kuid asjatult :(.
Teoreetiliselt oleks vaja kogu andmebaasi plokikaane poltidest kuni rattapoltideni välja. Kui nii palju pole olen nõus ka vähemaga :P
Aare
Postitus Postitas Aare »
Osta käsiraamat (venekeelne, need Haynesi omad on pullikakk.
Venekeelses E30 raamatus on isegi see sees, kuidas M42 mootoril timingut panna :)
BMW 318iS 1990
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
polt pooleks keerata ja siis pool pööret tagasi :P
Re: Poldid kinni kui tugevalt ?
Cardo kirjutas:Kas antud teemale leiab ka netiavarustest vastuseid ?
Kui sa eMule/eDonkey ka netiavaruse alla loed, siis saab.
Cardo
priiitv8 , emule ja see teine on minu valge inimese jaoks lausa neegritöö , et miskit sealt ka leida.
alar
Postitus Postitas alar »
mina olen kogu aeg keeranud 100 nm ja siiamaani on rattad küll all püsinud mingite mõttetute suruõhuriistadega enam kinni ei lase keerata, peale seda kui mitu tundi ajusid k.... kui rehv maanteel katki läks.
Raino
Postitus Postitas Raino »
Mul on plaadil BMW TIS kataloog ning seal on pea kõik olemas mida Sa vajad
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Raino kirjutas:Mul on plaadil BMW TIS kataloog ning seal on pea kõik olemas mida Sa vajad
No järgmise vihjega oleks ääri-veeri sinna jõudnudki. Aga ma ei tea peale eMule kohta, kust seda kätte saaks.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Valdek kirjutas:polt pooleks keerata ja siis pool pööret tagasi :P
Noo näätsa võtsid sõnad suust :lol:
Et siis keera jõuga üle ja siis ruttu natuke tagasi ;) (ja siis ruttu võti käest ära ja tee ükskõikne nägu)
Mercedes EQS 450+ 2022
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
plokikaan 100nm
raamsaale 90nm
keps max65nm
ülejäänud tunde järgi !põrr põrr lihtne.
acid
Postitus Postitas acid »
Naljamees oled cardo küll hakkad autot ehitama või???
Proovi ikka natukene konkreetsemalt,äkki leian minagi midagi(mitte küll netist)
rajko
Postitus Postitas rajko »
mul on mingi autodata versioon, seal oli igasuguseid numbreid, kui tugevalt miskit kinni keerata.
Aare
kaidu kirjutas:plokikaan 100nmraamsaale 90nm
keps max65nm
valeinfo :!:
BMW 318iS 1990
bouty
Postitus Postitas bouty »
samuti autodata cd!!! aitab......
E21 on kõikidest kõige parem...
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
tuhlasin välja vana teema. Kui kõvasti siis ikkagi tuleks plokikaanepoldid kinni keerata?
Minu meelest on uue plokikaanetihendiga ka kaasas juhend momentidega. :roll: Kunagi sai vahetatud, selle tihendiga küll oli...
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Patrikul on kogu asi paberkandjal olemas - ise printisin välja...
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
e36 325 ja e34 525 annab autodata 90-110Nm, haynes annab sama
e38 740 autodata 120 +/- 10Nm
plokikaan m50b25 - 25 6S 2
1. 30-32Nm
2. 90 kraadi
3. 90 kraadi
küünlad 30-33Nm
jne
