Kuidas käigukangilt nupu kätte saab? SAIN KÄTTE!
veenoridori
Postitus Postitas veenoridori »
nahk katki ja õmbleja olemas, aga oskab keegi nõu anda, kas seal mingi nipp või tuleb jõudu kasutada?
Viimati muutis veenoridori, 28.12.2004 12:52 48, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Muidugi oleks kena ka ära mainida mis mudeliga tegemist, aga näiteks kui tegemist E34-aga, siis jõuga tõmmata.
Mercedes EQS 450+ 2022
antennipea
Postitus Postitas antennipea »
E21-el saab ka jõuga tõmmates :D
e28 ja e12 on keerates.
rajko
Postitus Postitas rajko »
mul e28'l tuleb tõmmates
vist jah siiski **** tõmmates, ma segadusse sattusin ,mäletan et jah surusin enda omale ots ja käigukangi lõikasin ka lyhemaks :P .
Kontson
Postitus Postitas Kontson »
e30 tõmmates, vähemalt mina sain :)
Olts
Postitus Postitas Olts »
Kõige kindlam: tõmbad ja keerad korraga, siis peaks kindlalt kätte saama.
E 34 M50B25
53 840 111
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Ja nägu on tõmbamise ajal soovitav eemale hoida. Muidu annad endale ise vastu vahtimist :D
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Jõuga tõmmates ja alati käib juurde hoiatus, et ära tahavaatepeeglit ära lõhu :)
Sõidurõõm
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Svenp kirjutas:Jõuga tõmmates ja alati käib juurde hoiatus, et ära tahavaatepeeglit ära lõhu :)
Ning ühe käega oleks mõistlik ka vaiast endast kinni hoida...muidu rebid veel terve kangi lahti :lol:
530d
veenoridori
tänud
sain kätte, pidi päris tugevat jõudu kasutama jah, ja nibin nabin oleks ise päris kõva matsu saand
Nii, mul asi nüüd selline- ka seondub käigukanginupuga, nimelt kuna on teisel nahk suts kulunud, tekkis mõte uus hankida, ei ole oluline kas on puit v nahk, kuna ka puitliistud sees olemas, aga ei taha mingit suva asja osta... Kust saaks korraliku nupu, on kellelgi kogemusi... Ja mis kättesaamisse puutub, paar korda sellist kiiremat käiguvahetust ja nupp jäii pihku ise :D
Are
Postitus Postitas Are »
AARE530 kribas :
Mul sama lugu, üks hoogne manööver käigukangiga ja jälle oli üks jupp üle auto küljest :P :oops:
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
Lõika relakaga otsast :D
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
e34 automaadil kruviga kinni soenduse nuppude poolelt :cool:
E38 740d 2000a.
veenoridori
AARE530 kirjutas:Nii, mul asi nüüd selline- ka seondub käigukanginupuga, nimelt kuna on teisel nahk suts kulunud, tekkis mõte uus hankida, ei ole oluline kas on puit v nahk, kuna ka puitliistud sees olemas, aga ei taha mingit suva asja osta... Kust saaks korraliku nupu, on kellelgi kogemusi... Ja mis kättesaamisse puutub, paar korda sellist kiiremat käiguvahetust ja nupp jäii pihku ise :D
kunagi ise ostsin kadaka teelt, mingist autovaruosade poest 100.- ja pidas 4a vastu siis müüsin auto maha. Kui linnapoolt sõita siis peale KEY Kaubamaja autopoed, seal kuskil oli.
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Tegelt käib kõikidel bemmidel see tõmmates ära ... Vahet pole milline mudel , just neid kõige uuemaid mudeleid ei juhtu küll teadma ... Ma omal tegin terve selle kaika uue mille küljes see nupp on , ja tegin ka madalama/lühema . Selle otsas on soon , et nupp ringi ei käiks ümber kaika ja all pool on ka üks soon kuhu lukustub see vahetükk mis nupu sees ... nii lihtne see ongi ... võin kellelegi lühemast versioonist joonise saata kui huvi on .
Vahe on mudelitel nüüd ainult selle tükiga kus on munakas see on erinev nii pikkused kui nurgad - kõik on erinev ... vaadake ise kui ei usu ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
rints
Postitus Postitas rints »
M 535 (e28)on käigukangi nupul m-i logo all kruvi mis tuleb kõigepealt lahti keerata.
Jossboy
ei viitsinud ennist korralikult läbi lugeda , aga mis nuppu puutub siis see tee ise : Võta üks korralikult kuivanud kadakas ( või jumal ise teab millisest sa seda nuppu teha tahad ) , peaasi , et see ilma pragudeta oleks ! Läbimõõduks piisab nii 70 sest küll . Puuri ühte serva nii servast sent või nii auk läbimõõduga 20 mm ja 65 - 70 mm sügav . Nüüd võta relakas ja pane lamell otsa ja käiia selline nagu sulle endale meeldib ...
ja laki pärast üle ka enne oleks mõistlik käsitsi viimane lihv anda ...
56 631 426
