Probleem Angel Eyes´idega.
Postitatud: 18.10.2009 13:21 56
Postitas Syn
Sai siis soetatud E36 kupee 97´aasta. Autol peal angel eyes tuled (Depo omad vist- kindel ei ole). Ühesõnaga kringlisilmad ei põle (lähi ja kaugtuled töötavad ilusti). Eelmine omanik väitis, et mingi plokk läbi, mis tuleb väljavahetada (imelik, et 1 plokk mõjutab mõlema poole tulesid
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
). Samas sõber vaatas, et tuledes pole ka parktule pirne üldse sees, pesad tühjad. Küsimus siis, et kas nad üldse ilma parkpirnideta tööle peaksid hakkama
. Ja äkki keegi oskab Tallinnas kedagi soovitada, kes äkki oskaks aidata.
Tänud vastajatele juba ette.
Re: Probleem Angel Eyes´idega.
Postitatud: 18.10.2009 14:55 00
Postitas Indrek_M
Parktule pirnid ei puutu asjasse. Tegemist on järelpaigaldatud inglisilmadega ja seega puudub seos parktule pirnidega, samuti on tõenäoliselt kokku üks plokk mõlema tule kringlite jaoks.
Postitatud: 18.10.2009 15:29 04
Postitas Syn
Selge tänud, lähen hakkan seda plokki otsima. Nüüd mõtlen, et kas parktule pirne üldse saab sinna nii panna, et inglisilmad ka tööle jääksid või ongi inglite vool nendesamade partulejuhtmete pealt võetud (et saab kasutada embakumba mitte mõlemat korraga). See seletaks, miks praegu partule pirne üldse sees ei ole.
Postitatud: 18.10.2009 15:44 10
Postitas Fred
Kas paigaldatud on ainult rõngad või on tuled ise integreeritud rõngastega?
Postitatud: 18.10.2009 16:05 39
Postitas Syn
Kindel ei ole aga peaks olema tuled integreeritud...
Postitatud: 18.10.2009 20:08 02
Postitas Fred
Kui on Depo integreeritud tuled, siis ei ole seal ühtegi plokki, pargipirnitaolised pirnid moodustavad rõnga.
Edit: räägin siis sellistest tuledest.
![Pilt](http://img377.imageshack.us/img377/4351/82702639vb5.jpg)
Postitatud: 18.10.2009 21:15 23
Postitas Syn
Eelmine omanik rääkis midagi mingist plokist...et vool tuleb peale aga et plokist edasi ei lähe
Krt äkki siis ei ole Depo omad. Peab uurima seda asja, hetkel ei ole aega olnud. Aga kui juhuslikult ikkagi on Depod, siis mis põhjustaks mõlema poole rõngaste suremise?
Postitatud: 18.10.2009 21:24 28
Postitas Indrek_M
Fred kirjutas:Kas paigaldatud on ainult rõngad või on tuled ise integreeritud rõngastega?
Kui on parktulekohad ja seal pole pirne, siis vist ikka ei ole integreeritud rõngad vaid pigem tunduvad olevat järelpaigaldatud.
Postitatud: 18.10.2009 21:33 41
Postitas Fred
Sel juhul tunduvad "kringlid" olevat jah. Nendel on plokid ka ja osadel partiidel lõppevad need suht ruttu otsa nn tüüpviga. Neid saab siin foorumis paarisaja krooniga. Muidu seal "kringlite" kitis on klemmid ka, mis siis ühendadatkse pargi pistikusse.
Aga kui on Depod, siis lihtsalt pirnid läbi põlenud või tule sees mingi juhe/ühendus katki või parkide kaitse läbi, muud nagu ei saaks olla.
Postitatud: 18.10.2009 21:38 27
Postitas Syn
Fred kirjutas:el juhul tunduvad "kringlid" olevat jah. Nendel on plokid ka ja osadel partiidel lõppevad need suht ruttu otsa nn tüüpviga. Neid saab siin foorumis paarisaja krooniga. Muidu seal "kringlite" kitis on klemmid ka, mis siis ühendadatkse pargi pistikusse.
On sul ehk mõnda pilti, kuidas ja kus see plokk seal asetseb, et oskasin vaadata. Enda jaoks need rõngastuled väga võõras teema.
Tänud ette.
Postitatud: 18.10.2009 22:33 01
Postitas Fred
No mul oli selline komplekt 3 aastat tagasi.
Need mustad karbikesed on plokid ja nad mahuvad tule sisse ära. Et võta tulel tagant kork maha ja seal ta peakski olema kui just ei ole kuskile mujale pandud.
Postitatud: 18.10.2009 22:35 46
Postitas Edson520
depo tulede sisse saab need ccfl-ide torud panna, ise olen 5 korda sda tehtud
Postitatud: 18.10.2009 22:46 40
Postitas Syn
Selge, suured tänud kõigile vastajatele. Teisip on sõbra gaarzi minek ja seal hakkab lammutama... vaatab, ehk saab tööle.
Postitatud: 20.10.2009 10:52 05
Postitas Syn
Nii asi nüüd siis nii kaugel, et sai tuled laiali lammutatud ja tõesti paistab olema CCFL. Ühes tules oli plokk sees, teises mitte (arvatavasti selle järgi minudud uut ostma). Küsimus siis selline, et kus oleks Tallinas neid plokke kõige mõistlikum osta ja kas kuidagi oleks võimalik vana ploki seisukorda kontrollida?
Postitatud: 20.10.2009 10:54 56
Postitas Fred
Postitatud: 20.10.2009 14:43 10
Postitas Edson520
Syn kirjutas:Nii asi nüüd siis nii kaugel, et sai tuled laiali lammutatud ja tõesti paistab olema CCFL. Ühes tules oli plokk sees, teises mitte (arvatavasti selle järgi minudud uut ostma). Küsimus siis selline, et kus oleks Tallinas neid plokke kõige mõistlikum osta ja kas kuidagi oleks võimalik vana ploki seisukorda kontrollida?
150eeki plokk
kuid pead ise tulema
kontrollida sa võid neid asjad tava akuga
Postitatud: 23.04.2010 21:17 14
Postitas Ico
lihtsalt küsin ette ära et kui installida taolised inglisilmad kas ülevaatusel keegi "koinima" ei hakka, olen kuulnud et mõnes kohas hakatakse, võimalik et lihtsalt ülevaataja "istub pähe", ametliku õigust tegelikult tal vist pole. Oskab keegi kommenteerida ?
Postitatud: 24.04.2010 10:35 58
Postitas Fred
Sõltub täiesti ülevaatajast. Aga seaduslikult on laterna omavoliline ümberehitus keelatud. Seega ühenda rõngad lahti ülevaatuse ajaks.
