Hääl nagu diislil?
Erki
Hääl nagu diislil?
Postitus Postitas Erki »
Selline küsimus et mis võib häda olla kui külmalt käivitades on kuskil 2 minutit nagu diiselmootori hääl ,siis kaob ja kõik.Vbl see on normaalne aga vaevalt ..eks targemad tea?
Raino
Postitus Postitas Raino »
Millise mootoriga on tegu.
Kas seda teeb kogu aeg või ainult külmade ilmadega.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Räägi sellest ka, et mis auto sul on ja mis mootoriga.
Tavaliselt tekitavad sellist häält hüdrotõukurid.
Erki
Ok vabandust minu viga et mootorit ei maininud .Tegu siis 318i e 36 kerega autoga ,see vist seal m40 mootor.ja ennem pole täheldanud ainult külma ilmaga selline asi
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Vaheta õli ära!
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
hüdrotõukurid, täna õnne et sul neid nii vähe on
Erki
Õli vahetus oli autol a la 2 kuud tagasi ,sai täissünt sisse pandud .....hüdrotõukurid..hmm kas need peab ära vahetama ?
Palju nad maksavad jne jne äkki keegi targem annab nõu?
Erki
Et kui on asi nendes tõukurites kas siis ongi nii et nad mingi aeg teevad häält ja siis kõik korras jälle ( nii paari minuti pärast peale külmakäivitamist)
Tom
Postitus Postitas Tom »
Pihustid teevad vist ka häält (ja kui ma ei eksi siis vahest aitab pihusti puhasti kasutamine), lambist ei maksaks vist kohe nookureid vahetama hakata.
meph
Telefon: 5140229
Pihustid teevad nõrka tiksumishäält. See on normaalne. Kõvem klõbin tavaliselt, mis tekib külma mootoriga ja hiljem ära kaob, on hüdrotõukurid. Normaalne on, kui hüdrod kõlmast peast paar sekundit klõpsivad(täituvad õliga), aga kui paar minutit juba klõbisevad, siis on võimalus, et midagi juba nihu veidi. 1 hüdrotõukur maksab kusagile 300 krooni kanti. M40 mootoris on 8 klappi, igal klapil 1 tõukur.
Minul on näiteks nigelam lugu. 4 klappi per siliner ja silindreid kuus, seega 34 tõukurit, millest ka mõni kindlasti vahetust tahaks saada. Kõigi vahetamine oleks juba päris kallis 7200 pluss töö :>
Tambet_A
Postitus Postitas Tambet_A »
Meph kirjutas:
4*6=34 :shock: :shock: :shock:
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ja palun ärge mõnitage diislit, vähemasti BMW diislit, ma saan aru et kirjutad lagiseb nagu mersu diisel, vat sellest ma saan aru :lol:
Mercedes EQS 450+ 2022
meph
Telefon: 5140229
typo... 2 ja 3 on suht lähestikku klaveril... tahtsin 24 õelda.
Erki
Teab keegi mõnda norm kohta tallinnas peale UM kus neid tõukureid saab kontrollida ja vbl tõesti asi äkki ainult pihustites.Et kui see n ö mersu diisli hääl on kas on võimalik et läbi on omadega ainult üks tõukur v paar ,või tuleks ära vahetada kõik tõukurid?
Olts
Postitus Postitas Olts »
Mismoodi seal UM-s neid kontrollitakse???
E 34 M50B25
53 840 111
Erki
Ei vbl ei saa UM neid kontrollida ,see oli lihtsalt oletus.
juustusviki
Postitus Postitas juustusviki »
Kui vahetad siis juba kõik tõukurid,endal oli peaaegu sama lugu,vahetasin kukkvõlli ja nookurid ainult,pärast kokku ladumist selgus kohe,et oleks pidand ka tõukurid ära vahetama.
Erki
njah õigus sul kindlasti aga ma poel 100% kindel et asi selles
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Normaalne on kui klõbin kestab mõne sekundi peale käivitamist.
Suht kindel, et su autol on nukkvõll ära kulunud -- M40 häda. Tõukurite vahetus on tagajärje, mitte põhjusega tegelemine.
Tutvu
http://ingo.koeth.bei.t-online.de/
täpsemalt
http://ingo.koeth.bei.t-online.de/nocke.htm
Sõidurõõm
Erki
Mis see probleemi likvideerimine umbes maksma võib minna ja kui asjaga viivitada kuhu see viib?
Raino
Ma arvan nii et pole mõtet leierdada siin. Käi ära inimese juures kes on nende mootoritega tegelenud. Soovitan siit foorumist kasutajat Valdek tema teab neid asju hästi.
Raino
Muide kui on huvi selle mootori ehituse kohta siis võtta Valdekuga ühendust tal üks selline hetkel laiali võetud
Erki
mis selle nukkvõlli hind võiks umbes olla?
Postitus Postitas 313 »
Kle kui sa külma mootori tööle paned, siis vaata kaua põleb õli tuli .....Kui õlifilter on tuxsis, siis kolisebki mootor külmast peast niikaua kui suudab õli
surve üles pexsta :idea: :idea:
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
minul läks 6k maksma m40 nukvõllide ja selle crapi vahetus. Igatahes muidu hea mootor,võtab vähe bensu jne
Erki
filtri vahetasin just 2 kuud tagasi .....aga see mure ma arvan et kaob nii kui ilmad soojemad...ma ei tea kuhu see asi võib viia kui õigel ajal ära ei tee ,samas vbl ei ole ka hullu midagi v mis arvate ...6 kilone remont on suht karm värk
nagu minu meelest on asi sedasi et said mingi sita õlifiltri eks jätad auto seisma, õli vajub ära paned hommikul tööle siis õlipump ei jõua kohe ülesse õli peksta ,siis ta sul klõbiseb nagu diisel..
Lauri_B
Postitus Postitas Lauri_B »
Erki kirjutas:filtri vahetasin just 2 kuud tagasi .....aga see mure ma arvan et kaob nii kui ilmad soojemad...ma ei tea kuhu see asi võib viia kui õigel ajal ära ei tee ,samas vbl ei ole ka hullu midagi v mis arvate ...6 kilone remont on suht karm värk
mida niisama ikka jahvatad mine käi asjatundja juures ära ning vaadake mis täpsemalt viga ;)
ja pealegi kui see remont lähebki esialgu maksma 6k siis see siiski odavam kui hiljem juba terve kaan vajab remonti koos kõikide jubinate välja vahetamisega võid juba teise 6k juurde liita :shock:
525e 1985 ja 525 TDs 1993
juustusviki
Mul üle 1 kasutatud,kuid korralik nukkvõll,kui huvi võta ühendust.
Erki
mis sa hinda tahad ja palju nad muidu maksavad ?
