Autoapteegi asukoht
Postitatud: 11.12.2004 10:50 59
Postitas Tarvo
Kas Recaro istmete puhul peaks esmaabi karp olema samuti kõrvalistuja istme all kuskil või kuhu see üldse käib ja kas kellelgi on pakkuda sellist originaalkarpi?
Postitatud: 12.12.2004 12:40 36
Postitas Tarvo
Et siis kus see asuma peaks? :roll:
Postitatud: 12.12.2004 13:20 34
Postitas kadakas
ARK-i koduleheküljelt:
Küsimus:
18.09.2003 23:17:47 Kristjan
Tere kas isiklikus sõiduautos peab olema esmaabi pakk
Vastus:
22.09.2003 12:52:43 Ahto Veiksaar
See on soovituslik.
Postitatud: 12.12.2004 19:16 06
Postitas Tarvo
Pidasin siiski silmas, kus see karbike autos asuma peaks - uurisin ka E34 manuali, aga selle kohta ei leidnud infot. :?
Postitatud: 13.12.2004 07:09 33
Postitas truumu
Postitatud: 13.12.2004 13:57 49
Postitas Simsa525
kadakas kirjutas:ARK-i koduleheküljelt:
Küsimus:
Vastus:
See on soovituslik.
Proovi sa miilitsaonudele seletada seda........ :roll:
Postitatud: 13.12.2004 16:39 43
Postitas Tarvo
Seda ma arvasin, aga kas Reacro istmel peab seal ka mingi special sahtel või hoidik selle karbi jaoks olema? Ma pole justkui seda tuvastanud ja mulle tundub, et altpoolt on juhi ja kaasreisija iste ühesugused.. :roll:
Postitatud: 13.12.2004 16:45 40
Postitas kimmo
umm.. mul küll miskine plekist moodustis seda karpi seal kinni hoiab. Lähemalt uurinud küll ei ole.
Postitatud: 17.12.2004 16:24 48
Postitas Olts
OT: Mis miilitsaonusse puutub, siis kellelt on nad kunagi midagi sellist küsinud??? Kui siis ainult mingi streetrace ajal nu**ides.
Postitatud: 17.12.2004 16:43 39
Postitas Tarvo
See on nagu turvavöö kasutaminegi põmst - su enda huvides eelkõige
Postitatud: 17.12.2004 16:51 59
Postitas Olts
Loomulikult enda huvides, mul läheb seda peamiselt garaazis vaja. Alati hea kiiresti plaastrit võtta, kui haamer näpule pihta saab ;) . Huvitav on veel see, et '91 a BMW originaal apteek on peajagu üle praegu müüdavatest paunadest :)
Postitatud: 17.12.2004 23:08 10
Postitas acid
Tarvo kirjutas:See on nagu turvavöö kasutaminegi põmst - su enda huvides eelkõige
Täiesti vale arvamus,mitte ainult.Kui on isiklik sõiduauto siis apteeki pole vaja ,seega trahv jääb saamata,mida küll ei esine turvavöö puhul.
mind isiklikult segab turvavöö ja mingi 6-7 korda sellepärast trahvi saanud.Esmaabi karbi olemasolul tekiks küsimus kui nüüd kohe peaks sellega midagi tegema paljud oskaks seda kohe kasutada.mina olen isiklikult esmaabi kursused läbi teinud ja arvan et ainult sidet oskaks ketrata--see siis enda huvides(pole eriti huvisid enda vastu :lol: )
Postitatud: 17.12.2004 23:47 37
Postitas meph
Mida eelkirjutanu turvavöö kohta on õelda tahtnud on see, et kuigi ta on kohustuslik, on selle kasutamine siiski sinu enda huvides. Aru ma ei saa inimestest, kes turvavööd ei kasuta. Olgu ta siis sinu jaoks veidi ebamugav, aga kui keegi sulle sisse tuleb ja ülejäänud elu pead elama nina sissepoolenägu, siis ma usun, et mõtled iga päev selle peale, et miks ma küll turvavööd ei kasutanud. Paljudes autodes kusjuures turvapadjad ei avane, kui turvavöö ei ole kinnitatud.
Enda jaoks teeb turvavöö just sõitmise mugavamaks. Võibolla on see harjumusest, aga kui vahest parklas 100m sõita vaja ilma turvavööta siis kohe selline imelik tunne, et miskit nagu oleks puudu ja kuidagi ebamugav on.
Postitatud: 18.12.2004 12:39 23
Postitas Muhv
e30, ja e36 asub see karbike pagasiruumis aku peal olevas plastkarbis.
Postitatud: 18.12.2004 19:46 30
Postitas acid
meph kirjutas:Mida eelkirjutanu turvavöö kohta on õelda tahtnud on see, et kuigi ta on kohustuslik, on selle kasutamine siiski sinu enda huvides. Aru ma ei saa inimestest, kes turvavööd ei kasuta. Olgu ta siis sinu jaoks veidi ebamugav, aga kui keegi sulle sisse tuleb ja ülejäänud elu pead elama nina sissepoolenägu, siis ma usun, et mõtled iga päev selle peale, et miks ma küll turvavööd ei kasutanud. Paljudes autodes kusjuures turvapadjad ei avane, kui turvavöö ei ole kinnitatud.
kogemused räägivad vastu,kuna ilma vööta laks läks tookord ilma lömmis näota mis kinnise turvavööga poleks vast mitte nii õnnelikult läinud.
Postitatud: 12.01.2005 21:01 51
Postitas pudruc00l
Ma kolm 'matsu' üle elanud
esimene saab 900's ja üle katuse, tulemuseks kole arm otsaees.
teine 2000a ibizaga posti, tulemuseks väike ehmatus ja plekitööd
kolmas sama seatiga puusse, padjad-pyro vööd kasutusse, auto mahakandmisele ( ei saand isegi padjaga vastu nägemist )
mõista ära, millal kasutati ja millal ei kasutatud turvavöösi ?
'odavam' on ennast kaitsta kui pärast terve elu kahetseda
Postitatud: 13.01.2005 05:38 54
Postitas toivoku
mulgi mingi raam on seal kõrvalistuja istme all kus see apteek seees on, ja see ikka täis tuubitud mõnusasti igasugu hea paremat kraami :)
mis puutub turvavöösse siis minul sama komme nagu mephilgi 100m parklas ilma turvavööta sõitu on suht imelik, kõrval istujana kinnitan kah alati turvavöö aga vot taga istmel ei kinnita :(
Postitatud: 13.01.2005 15:27 54
Postitas ottOmar
...kõrvalistuja istme all asub jah ja seal on olemas ka spets sahtel ja spets karp.
Alles hiljuti avastasin sealt karbist tõenäolislet originaalis kaasas olevad meditsiini käärid :D - selliseid asju ikka ei ole enam tänapäeva apteekides. Üleüldse oli seal igasuguseid ime asju :P
Postitatud: 13.01.2005 22:29 44
Postitas Tarvo
toivoku kirjutas:kõrval istujana kinnitan kah alati turvavöö aga vot taga istmel ei kinnita :(
Imelik on selline suhtumine - kas seda kardetakse või on häbi seda peale tõmmata, igatahes reaalselt kasutab neid tagaistmel vist küll võibolla mingi max 5% liiklejatest.
Aasta tagasi sai kaks perekonnatuttavat surma seepärast - mõlemad akendest välja ja läbi kõik..neid inimesi ei ole enam.
OK, aga kas siis kellelgi äkki vedeleb selline apteek kuskil ripakil ja oleks nõus selle mulle müüma? Sisu pole oluline..
Postitatud: 20.04.2005 22:00 07
Postitas Tarvo
Olemas!
Kiles, nagu uus, 200.- Sauelt :cool:
Koos plastmasskinnitusega - ei mingit sahtlit.
