K: e21 siduri peasilindri eemaldamine?
Priit Peljo
Postitus Postitas Priit Peljo »
Auot e21 aasta 1980.
Siduri peasilinder asub mootoriruumis mitte salongis.
Kas siduri peasilindri eemaldamiseks tuleb mahavõtta ka piduripeasilinder?
Või on kellelgil see õnnestunud ilma piduripeasilindri mahavõtmiseta?
Viimati muutis Priit Peljo, 09.12.2004 13:18 39, muudetud 1 kord kokku.
nuga
Postitus Postitas nuga »
Peaks tulema ikka eraldi. Mootoriruumi poolt 2 13mm polti ja salongist pedaali küljest lahti ja kõik. No torud kah ikka enne maha :)
Priit Peljo
Torud lahti juba.
Üks polt ka lahti, teist ei ole saanud veel (no ei tule lahti).
Aga küsisin just selle pärast et silmaga vaadates tundub et ei ole nagu ruumi et peasilindrit kätte saada.
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Priit Peljo kirjutas:Torud lahti juba.
Kui õieti mäletan, siis sai kätte küll aga parasjagu oli pusimist. Pidurisilindri ja võimendi eemaldamine teeks asja tunduvalt lihtsamaks. Kui uue silindri paned siis romulavariant unusta ära, see on ajutine lahendus. UM-st saad osta sidurisilindri remondikomplekti, umbes 450.- maksab. Eelnevalt pead muidugi veenduma, et silindri seintele ranti pole sisse kulunud.
Priit Peljo
Kätte sain :D :D
Varda pidin enne äravõtma.
Priit Peljo
Arvo kirjutas:UM-st saad osta sidurisilindri remondikomplekti, umbes 450.- maksab. Eelnevalt pead muidugi veenduma, et silindri seintele ranti pole sisse kulunud.
Arvan et ostan terve kupatuse B-osana.
Aave, Laki Auto, Hiteh, Salome jne. pakuvad hindeks 470-490 eeki.
Arvo
Arvo kirjutas: Aave, Laki Auto, Hiteh, Salome jne. pakuvad hindeks 470-490 eeki.
Jah? Oled kindel, et pakutakse õiget asja? Kui mul vaja oli u. 2 a tagasi - ei olnud kellelgi vanemat siduri peasilindrit pakkuda :shock:
Kui tõesti õige asja saad siis anna teada kust ja kui palju maksis...
Priit Peljo
Arvo kirjutas:
Priit Peljo kirjutas: Aave, Laki Auto, Hiteh, Salome jne. pakuvad hindeks 470-490 eeki.
Kõik eelpool mainitud kauplused müüvad õiget asja, kuna kaupa saavad nad kõik ühest ja samast kohast.
Salome-st silindri ostsin hinnaga 477 krooni.
