Pidurdamisel auto jõnksutab E36 320 94
Postitatud: 09.11.2004 23:20 21
Postitas tavido
Tere! Siuke wärk, et kui pidurdan suurema hoo pealt auto jõnksutab nagu oleks kettaga mingi jama. Autol on ka ABS peal. Kuna vahel harva läeb ka armatuuris tuli põlema, et klotsid kulund olin enam, kui kindel, et selles viga ongi,et klotsid kulunud. Samas kuna tuttav töötab Laki autos otsustasime ise enne üle vaadata. Sai kõik veljed alt ära võetud ja klotsid ning kettad üle vaadatud. Klotsid kulumata- korralikud Ühesõnaga kindel idee klotsid küll ära vahetada, aga samas kui klots kulund on (mida ei olnud ) ei tohiks auto ju ikkagi jõnksutada- või mis ?. Kettad olid ka normid. Kui pedaali peal jalga hoida on tunda et midagi nagu oleks kõrgem või lihtsalt pidur võtab ühe koha peal paremini. Samas pidurdusmaa on normaalse pikkusega. Tahtsin küsida teiste poolset kommentaari asjale, et võib olla jahun mõttetust asjast, et vaheta klotsid ära ja korras
. PS auto alles ostetud.
Postitatud: 09.11.2004 23:28 37
Postitas meph
Kõige tõenäolisem viga on selles, et pidurikettad on kõverad. Ega sellest silmaga aru ei saagi. Rattalaagrid ja sillapuksid tasuks ka üle vaadata.
Postitatud: 10.11.2004 06:03 54
Postitas Viljar
Kas auto eestist pärit või Saksast ?
Kui Saksast, siis suht tavaline nähtus, et kettad kõverad, aga jah igaljuhul oleks nagu kõvera ketta tunnused.
Postitatud: 10.11.2004 08:08 26
Postitas Raivo
Lase igaksjuhuks ka veljed üle kontrollida, et nad ikka tasakaalus on.
Ja soovitaks selleist nippi, mis mu auto puhul aitas: otsi mõni rahulik teelõik, sõida u 100-120 km/h ning siis pidurda kiirus pea 0'ini. Ja korda seda katset 3-4 korda. Äkki on lihtsalt mingi sodi vms seal vahel...
Postitatud: 10.11.2004 10:19 40
Postitas Muhv
Võid kasutada ka otsingut. Sellest siin varem pikalt juttu olnud, aga .... Pidurdades rool väriseb - esikettad. Pedaal väriseb - tagakettad. See siis rusikareegel
Postitatud: 10.11.2004 14:47 09
Postitas saiko
endal E30-ga sama jama...üks ketastest on kõver natuke
Postitatud: 10.11.2004 15:34 20
Postitas tavido
Arvan, et ketastes jama jah. Lasin siin veel paaril tyybil üle vaadata. Tänud igatahes.
Postitatud: 10.11.2004 15:40 51
Postitas pocket
kettakõverust ei ole silmaga sageli näha, keskelt ventileeritavate ketaste viga on, et hakkavad sealt keskelt ussitama ja siis paisubki rooste protsessi mõjul kergelt muhku -ei pea üldse olema inimese poolt ära kuumutatud;)
Postitatud: 10.11.2004 17:36 12
Postitas bmw530
jõnksutab sellepärast et mõni esimene pidur ei võta või jah kettad kõverad
