K:E36 vedrustuse kohta
kiire1
Postitus Postitas kiire1 »
milliseid amorte keegi soovitab panna alla?(tavalised vedrud on all(KILEN). kuna eesti teed suht si.ad siis soovix teada millise amordiga kõige mugavam sõita on . esitex kas gaasi või õliga ja teiseks mis firma toodanguga? praegu on alla KYB gaasi ja õli segud tunduvad suht si.ad eesti teedel raputavad palju
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
minu teda e36le õliamorti ei toodetagi.järelikult valida "gaas+õli "kombinatsioon ja "gaas "vahel.
äkki pead vedrud pehmemate vastu vahetama?
ise soovitaks koni,bilstein,boge
acid
Postitus Postitas acid »
sai pandud sachs amordid ja tagumised vedrud,ette kileni vedrud,väga hea on nüüd sõita.Ennem oli sportvedru ja monroe amordid.
Arvestama peaksid koos vahetuse ja silla regulliga umbes 7000-8000 ee´kuga.Noh kas on mõtet teemat veel jätkata või läheb asi liiga kulukaks ;)
Ise sai ka ennem asja pikalt kaalutud,kuna need e-36 ed ei maksa enam suurt midagi ja pea pool autoraha pane vedrustuse alla,kuid otsustasin seda siiski teha,hea on sõita aga papp ka lännu.
Indrek_K
Postitus Postitas Indrek_K »
minul on all monroe reflexid ja olen väga rahul. treppis teega ja hullemate tänavatega (näiteks tondi) saavad need pulgad väga hästi hakkama. sportvedrud veidike jäigemax teevad, aga see on ka täiesti talutav. carstopis läks kogu ring maksma u. 8000. sinna sisse kuulusid ka silla regull ja mõningad puxid.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kilen teeb ka tavalisi vedrusid peale madaldusvedru E36'le?
