tere oman bemmi 320 92 aasta ja mull seline mure spido juuures hakkaks põlema kiri inspection ja mingi kell ka on kõrval kas keegi oskab anda nõu mis see ollla võiks?? ettte tänades ummi
Viimati muutis ummi, 26.09.2004 22:38 52, muudetud 1 kord kokku.
Welcome to the club!
Ülteme siis nii et su auto vajab mootoriõli vahetust ja olenevalt läbisõidust ka jahutus- ja pidurivedeliku vahetust + sinna juurde kuuluvad veel hulk pisiasju.
ummi kirjutas:tere oman bemmi 320 92 aasta ja mull seline mure spido juuures hakkaks põlema kiri inception ja mingi kell ka on kõrval kas keegi oskab anda nõu mis see ollla võiks?? ettte tänades ummi
Aga tegelikult kui tahta, et see tulede värk korralikult töötaks, siis on vaja küll käia UMis. Nemad nullivad ja vajadusel vahetavad need akud. Muidugi nullida saab ka ise
Viljar_V kirjutas:Aga tegelikult kui tahta, et see tulede värk korralikult töötaks, siis on vaja küll käia UMis. Nemad nullivad ja vajadusel vahetavad need akud. Muidugi nullida saab ka ise
Need akud on jah paras pea valu.Mul oleks omal kah E30 need ära vahetda aga pole veel jõudnud.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Nendega see häda, et kui naad piisavalt vanad, siis võivad hakata seda mahla välja ajama nagu tavalised patakad ja rikuvad kogu spido ära, nii vähemalt räägivad targemad
Viljar_V kirjutas:Nendega see häda, et kui naad piisavalt vanad, siis võivad hakata seda mahla välja ajama nagu tavalised patakad ja rikuvad kogu spido ära, nii vähemalt räägivad targemad
Vilts Sul täitsa õigus
Ma olen selel asja juba korra üle elanud..Ei töötanud ei pido ega ordomeeter.Sõber jootis seal midagi ja nüüd ok... Temperatuuri näidik läheb kah lolliks kui need akud seal laiali jooksnud.
Mehed, aga 92 (E36) aasta tahhoplokis ei ole ju enam akusid! Viimane mohikaanlane sel alal oli E30. Vahepeal on mälutehnoloogia arenenud lihtsalt, ja kui mälu mind ei peta, siis E32-l on selles funktsioonis juba Flash-ROM või ka EEPROM (EE = Electrically Erasable).
E32 ja E34 on igatahes ilma ja E36 on peale neid konstrueeritud, nii et ma arvan seal ka enam sammu tagasi ei tehtud.
priitv8 kirjutas:Mehed, aga 92 (E36) aasta tahhoplokis ei ole ju enam akusid! Viimane mohikaanlane sel alal oli E30. Vahepeal on mälutehnoloogia arenenud lihtsalt, ja kui mälu mind ei peta, siis E32-l on selles funktsioonis juba Flash-ROM või ka EEPROM (EE = Electrically Erasable).
Õige tähelepanek
Mina maadlesin selle probleemiga e30 juures
Ohh E34 ma ise veel ei ole lammutanud ja nüüd vähemalt tean, et ei pea neid otsima hakkama
Tänud Priitv8
