Niisiis hakkame tagavedrusi vahetama.
Tahaks siis teada, kas on midagi millele tuleks erilist tähelepanu osutada, ja kuidas seda koduste vahenditega kõige lihtsam teha oleks?
Tänud tarkadele
Minu viga
Unustasin mainida, et masinaks E34. muud pole vist vaja?
Mnjaa oleks võinud mulle kõllata ma oleks sulle Aivari nr andnud ja ta oleks norm hinnaga ära vahetanud need
Aga kui tahad vahetada siis ikka pead püstiku alt ära võtma.
Alt lase lahti ja ülevalt samuti, kui püstak alt ära, siis vedrukammitsad peale ja amort lahti, vana vedru ära, uus peale, kõik jälle kokku, kammitsad lahti ja püstak auto alla tagasi vat midagi sellist tuleb sul ära teha.
Tagavedrusi on väga lihtne vahetada, tagaiste välja ülevalt 3 polti lahti, alt alumine amordi kinnituspolt lahti ja juba amort koos vedruga käes, edasine veelgi lihtsam
ahjaa, veel tahtsin öelda seda, et mul ei olnud isegi kammitsaid tarvis, sest vahetasin ainult amorti. Vedru oli parasjagu nii pikk, et sai ilusti kätte ja ka pärast külge tagasi.
Vot nüüd selline jama, et ei saa amorti alt kätte kuidagi, ei tule teine alumisest puksist (või mis ta ka ei ole) lahti. Kas seal on oma nipp?
Ahjaa, vilt, kas su sõber neid kammitsaid vms 1 päevaks laenata saaks?
kõige suurem töö selle asja juures on alumise otsa lahti saamisega omal liiguvad nagu õlitatud aga paljud jah hädas sellega see puks ei ole seal eriti pikalt sees mingi alla sentimeetri aga kinni on kõvasti .vedrude jaoks ei ole ju mingit kammitsat ve asja vaja iga mees peaks suutme selle sendikese vedru kokku suruda et saaks mutri otsa keerata ise olen ca kümnel autol neid ülemisi pukse vahetanud ja kunagi pole kammitsaid kasutanud
Seal erilist nippi ei ole, lihtsalt tavalin, et see alumine puks jääb kinni
E28 oli nii kinni, et lõpuks kui lahti sain oli ka puks puruks
Kammitsate kohta ei oska üelda, peab uurima.
Vilts, ega sa nende kammitsate vms kohta ple uurind, mitte ei taha need puksid mlahti tulla, aga vedrud tuleb ära vahetada. 1 vedru puhta katki avastasin. Vanamees tõi mingi spets vedeliku, mingi õli sarnase, teate küll. sellega nüüd immutatud & put klotsiga amorte taotud.. ei liigu rsk.
Ega keegi ei oska öelda palju need kummipuksid üldse maksavad? juhuks kui me ei peaks neid tervelt kätte saama, siis tahaks umbkaudset hinnaklassi teada.
Kui püstaku kokku panemiseks pole vedrukammitsaid tarvis, siis tuleb uued tagavedrud panna. Viimane aeg selleks. Varsti hakkavad alumised keerud kokku käima ja ongi varsti siin järgmine hädakisa - vedru pooleks.
Mina vahetasin 2 aastaga 2 korda neid saue romula vedrusid, ühekaupa läksid pooleks ja lõpuks panin uued vedrud (Kilen, 800 kr paar) - nüüdseks on nad 5 aastat sõitnud....
Ja alates sellest kogemusest pean juttu "tüüpviga -5se tagavedrud lähevad kergesti pooleks" lolliks mölaks. Viimase piirini tallatud vedrud lähevad krõpsti igal autol.
Ja neid sa ilma kammitsateta enam ei pane kuidagitmoodi....
Uusi vedrusid me panemegi. Parem mõelge välja süsteem kuidas me selle fckin amordi alumise puksi otsast kätte saame...
Vanamees elistas 5 kohta läbi, lõpptulemusena elistas isegi valdekule. Käik räägivad kas kuvaldast või õrnast koputamisest.
Vanamees otsustas et läheb homme ostab tõmmitsa, vaatab kas sellega saab või ei..
Mõnel muul targal mehel pole ühtegi ideed?
niih, käes, mõlemad.
Unustage ära enda jutud kuvaldadest või ürnalt koputamistest vms
parim asi on tõmmits, sellega paar korda edasi tagas, õli vahele ja see on lups maas
Uus amort 1tk teine on veel töökorras & rahaga pole ka praega priisata.
Hinna suhtes pead ise petsi kinni püüdma.
Nüüd juhtus jälle selline jama, et ta pani kogemata esimordi autosse. Nüüd peab ainult lootma, et täna ikka saab tagumise, kui ei saa siis on jamajama...
niisiiis selline tagasihoidlik palumine.
kas kellelgi on seda vedrukammitsat või mis jubin see ka pole.
Seda vedru polegi nii lihtne vahetada nagu algul vanamehele räägiti
Kristjan_K kirjutas:Uus amort 1tk teine on veel töökorras & rahaga pole ka praega priisata.
Oot aga noo mis hinnaga sina amordi said, või said suisa tasuta
