Mootor jääb tööle
helks
Mootor jääb tööle
Postitus Postitas helks »
kui süüte välja keerad tahab mootor nagu edasi töötada. probleem algas siis kui vahetasin termostaadi ära. see praktiliselt uus, mingi 500km on sõitnud. vana oli nii tehtud, et oleks pidev ringlus, siis sellist probleemi polnud.
nüüd uuega läheb temp peaaegu punasele ja, siis langeb natukene.
Lauri_M
Postitus Postitas Lauri_M »
tegu on minu teada tetonatsiooniga ja asi ei tohiks üldse termostaati puutuda vaid kui sa mootori välja suretad jäävad küünlad hetkeks jõõguma ja silindris olev bensiinitilk süttib. siis mootor korra nagu käima tahaks minna :D selline viga esineb üld juhul garburaator mootoritega autodel aga ka pritsega masinatel
niih targemad äkki seletavad täpsemalt
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ilmselt on sul viga jahutus süsteemis näiteks radikas umbes või veepumba tiivik küljest lahti ja auto läheb kuumaks ning see omakorda soodustab detontsiooni nagu eelnevalt räägiti ja kui sa vahetasid otseläbi oleva termostaadi sellisega mis sulgeb ikka kah vahel siis ilmselt sellest sa järeldadki et termostaadi vahetusega see viga ilmnes.otsi viga jahutussüsteemist ja su mured lahenevad (kontrolli radikat)
Are
Postitus Postitas Are »
Samas võib asi olla ka pohlamoosis(loe:solk bensiin) mis bensiinipaaki kallatakse :P
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
raits
Postitus Postitas raits »
Äkki õhk sees. Peale termostaadi vahetust võis korralikult õhutamatta jääda.
truumu
Re: Mootor jääb tööle
Postitus Postitas truumu »
helks kirjutas:nüüd uuega läheb temp peaaegu punasele ja, siis langeb natukene.
siin on lahendus, mootor läheb liiga kuumaks...
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Are kirjutas:Samas võib asi olla ka pohlamoosis(loe:solk bensiin) mis bensiinipaaki kallatakse :P
Kunagi ostsin mootorikeemiat Xado mille lõhn oligi pohlamoos :P
acid
Postitus Postitas acid »
Cardo kirjutas:
Cardo jutus oli iva,teema algatajale abiks ikka.
