Klõksumine kapoti all peale LED pirnide paigaldust
skyline
Postitus Postitas skyline »
Panin täna oma E36-le tavaliste parktule pirnide asemele sisse LED pirnid ja tulesid sisse lülitades käib mingi imelik suristamine ja klõksutamine kapoti all. Tuled iseenesest töötavad normaalselt.
Võtsin kapoti lahti ja vaatasin et vasaku esitule juures on mingi must blokk kuhu tuleb sisse pistik ning sellest hargnevad mõningad tulede juhtmed edasi. See müstiline jubin häälitseb isegi siis kui selle korpusele peale vajutada. Ei tea mis kuri elukas seal sees elutseb :(
Kas LED pirnide pinge on selle bloki hulluks ajanud ja üritab seal miskit ise korrigeerida.? Autol kompuutrit pole, kuuldavasti mõnedel pidi LED pirnide tõttu seal tulede veateate andma.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kuna LED`i voolutarbivus on võrreldes nn tavalise pirniga palju väiksem, siis see petabki kompuutri ära ja ongi veateade olemas. Aga ei tea, mis sinul seal toimub.
mel76
Postitus Postitas mel76 »
Ei ole kindel aga kas mitte ledide asendamisel ka releed ei läinud vahetusse?
Bmw 520 i 110kw
