Vähe teemast kõrvale aga äkki oskate aidata ...
Postitatud: 31.05.2008 23:18 57
Postitas -RV-
niii probleem selline.... et mul sõbranna toob usast enadale auto muuseas, pm et saaks hästi palju asju autosse panna, siis mõtles et jätab endale ka selle , autoks on dodge avenger 98a. kupee ja tal vaja taha mingid uusi tulesid... kollase klaasiga, praegu originaalid, punased suunad... muidu ei lähe inspektsioonist läbi... et oskab keegi aidata kust üldse võiks midagi sellist saada ? :S
Postitatud: 31.05.2008 23:56 12
Postitas soldat
endal oli igavene jama chrysler grand caravaniga,ka punased suunad taga mis olid ka samas pidurituled.Lisaraha eest sai ülevaatus ikkagi tehtud. Muidu kuidagi pidi saama et vead taha juhtmed esimestelt suunadelt jne.
Postitatud: 01.06.2008 00:13 44
Postitas -RV-
sellel sii päris selline jama ? :S et pidurituledega üks? :O .... uhhhhh.... eks ma ütlen talle edasi siis
aitäh
dodge avenger 98a
Postitatud: 01.06.2008 07:53 22
Postitas vaikeboa
Meie Euro seadused ei luba ju punast suunda kuigi olen märganud,et teistes euroopa riikides on savi.Ei ole küll päris kindel kuid lätis vist ka lubatud punased suunad.Kui ei taha ümber ehitama hakata siis võiks ju näiteks lätis arvele võtta.Aga ega Tal vist muud üle jää kui tahab kindlalt eesti registrisse saada siis tuleb need kollased suunad sinna taha kuidagi nuputada.Praegu ju igatsugu kollaseid tulesid müügil,mine vaata poodides ringi ja ...Edu Teile!
Postitatud: 01.06.2008 10:24 28
Postitas -RV-
jama ongi selles et niipalju nagu ma uurisin siis sellisele autole tulesid pole , seda pole eestis ühtegi müügilgi
aga käis korra selline mõte peast läbi et suunad panna tagurdamistuledesse? et kas selline seadus ka on et tagurdamistuled peavad olema valged??
Postitatud: 01.06.2008 11:16 09
Postitas ruut
Kogu see asi pole vist nii lihtne. Tekivad jamad tüübikinnituste jms. Õigem oleks sellest lugeda/arutleda
tikutaku foorumis
Postitatud: 01.06.2008 11:27 51
Postitas Meelis
Ma nägin kunagi mingil katkisel punasuuna tulel roheliseks värvitud pirni sees. Mine tea, võib-olla näitab siis õiget värvi. Ostad klaasimaalimis komplekti ja värvid pirnid ära.
Postitatud: 01.06.2008 11:51 19
Postitas AARE540
-RV- kirjutas: aga käis korra selline mõte peast läbi et suunad panna tagurdamistuledesse? et kas selline seadus ka on et tagurdamistuled peavad olema valged??
Huvitav, kas selline asi toimib, et paned tagurpidikäigutuledesse oranžid pirnid ja paned need suundadena põlema, tagurpidikäigutuledeks aga mingid väiksed lisatuled vms? Parem ikka, kui mingid ''sigulli suunakad'' lisasuundadeks.
Postitatud: 01.06.2008 11:54 19
Postitas Krix20
Kuulduste järgi tegutseb(-või tegutses?) paldiski sadamas üks firma, mis just tegeleb us&a´st toodud autode eurokõlbulikuks tegemisega(tuled vööd jne.) Tellivad ise aftermarketi tuled ja keeravad ka kohapeal külge.
Toovad vist ise autosid ka konteinerites.
Ei ole küll kindel , kas see jutt vastab 100% tõele , kuid olen seda kuulnud siiski rohkem kui ühest kohast(seda küll eelmisel suvel)
EDIT: Vb oskavad ka nemad hädast välja aidata
http://www.usparts.ee/
Postitatud: 01.06.2008 12:06 41
Postitas -RV-
AARE530 kirjutas:-RV- kirjutas: aga käis korra selline mõte peast läbi et suunad panna tagurdamistuledesse? et kas selline seadus ka on et tagurdamistuled peavad olema valged??
aga põhimõtteliselt peaks ju töötama, mis seal siis ikka nii erinevat saab olla... ja siis paned ta talle sinna alla stange külge taguramise tuled.. ( kuigi see vist elu kole
) aga samas ford f- seeriatel on ju nii et udukas ja tagurdamise tuli on seal taga all rippumas...
