Lagin soojas m50b25 mootoris.
Mikk_M
Postitus Postitas Mikk_M »
Probleem on juba mõnda aega olnud, kuid nüüd on hakanud tõsiselt häirima fakt, et kui külma mootoriga auto kohapeal töötades seisab, siis on kõik vaikne. Kui aga mootor soe on, siis on hirmus lagin sees. Hääl tuleb justkui alt poolt ja käigukasti poolt, kuid seda ei tasu 100% tõepähe võtta, kuna see mulje võib petlik olla.
On kellelgi taolist probleemi olnud või oskab keegi öelda, millest selline lagin tekkida võib ?
316 2.5L
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Esimene mis pähe plahvatab, et äkki on saale :( Põõret andes lagina sagedus muutub?
Mikk_M
Vot unustasin mainida fakti, et saaled on 2000km tagasi vahetatud umbes.
Pööret andes kaob nagu ära see hääl üldse.
316 2.5L
Mikk_M
see kutt kes neid vahetas mõõtis üle jah, standardmõõdus olid mõlemad, nii vänt kui saaled. See probleem tekkis umbes 1000km läbimisel peale saaledevahetust, enne seda ei ole täheldanud sellist heli mootoris.
316 2.5L
Mikk_M
asi selles, et ostsin mootori, et see e30nele peale panna, kuna ta nagunii juba pukis oli et simmereid ja tihendeid vahetada, lasin töökaaslasel saaled ka kohe ära vahetada, muud asjad tegin kõik ise, kuid kuna saalesid polnud varem puutunud ise, siis mõtlesin, et mõistlik oleks lasta teha. eks näis, mis saama hakkab juhul kui saaled ongi.
316 2.5L
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Õlisurvet tuleks mõõta. Kui mootori soojenedes ja sellesinatse lagina tekkides surve langeb kriitiliselt madalale, siis suht selge, et jookseb raamsaalede vahelt välja. Samas kui nii oleks, siis see peaks ka juba hüdrotõukurite õlivarustusele mõjuma nii palju et need tiksuma hakkavad :roll: Ja mootoris peaks koliseva vändaga ikka korralik käega tuntav terav vibra sees olema.
Kepsusaale teeks iseloomuliku kolksu kui järsult gaasi vajutada ja klopib kui tühikäigul käib.
Raamsaale tekitab jah kolina kui vänt sees loksub.
Suht tobe on profülaktika mõttes ja ilma vänta lihvimata lihtsat vahetamise pärast saaesid vahetada. Nagu eelkõneleja ka juba märkis. Aga mis tehtud see tehtud :|
Viimati muutis eero, 29.04.2008 20:34 42, muudetud 1 kord kokku.
Mikk_M
No selge, eks ma uurin seda asja. Plaanis nagunii millalgi suvelõpu poole täisremont, ju see siis tuleb varem kui oodatud.
316 2.5L
Mikk_M
Saaled siiski ei ole, eile juhuslikult kohapealt seistes vajutasin siduri alla ja vaikus. sidurisurvelaager lagiseb hoopis.
316 2.5L
eero
Telefon: 5256627
Sellisel juhul ütleks pigem et kast koliseb. Sidurivõllilaager näiteks, kui vabakäigul hääl on.
Mikk_M
ja selle vastu aitaks ainult kastivahetus või saab seda remontida ka kuidagi ?
pole ise kastidega väga kokku puutunud.
316 2.5L
