325 bensupump
Axxept
325 bensupump
Postitus Postitas Axxept »
plaanis siis vahetada ja küsimus selline:
kas 3.5 bensupump läheb minu 2.5 mootoriga masinale ilusti külge, või peab akkama aretama seal midagi?
530i E39, 530d E39 & 325i E30
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
kui on sisseprotse mootor ja paagiväline pump siis pole mingit probleemi
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Roman
Telefon: 58226717
Postitus Postitas Roman »
Kohe tekib ka teine küsimus, kas nendel pumpadel on ka üks rõhu aste :?: Lugesin kuskilt et erineva kubatuuriga mootoritel esineb ka erinev kütuse süsteemi rõhk pritsungi jaoks.
tel: 58226717
Axxept
ja see tähendab siis seda et ei sobi??
Raiki
no 3,5 moto pump peaks ikka suurema rõhuga olema kui 2,5
aga tasub kontrollida
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Aare
Postitus Postitas Aare »
:shock:
325 on sul ju Motronicuga? Motronicul on kõik 3.0 bar süsteemid autost sõltumata (vähemalt tollel aastal). Sisse-välja otsad on samad kõik.
BMW 318iS 1990
Aare
Vaata bensiinisurve regulaatorilt, mis rõhk seal on. Tõenäoliselt on 3.0 bar.
BMW 318iS 1990
marx
Postitus Postitas marx »
siin ilmselt jutt E30 325. Aga mul probleem E36 325 bensupumbaga, asi selles, et klapp laseb surve maha ja soojalt käima hästi ei lähe. Kas tuleb uus pump osta või saab klapiga midagi teha. Pumba surve on 3.0 bar.
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Aare kirjutas::shock:
lihtsalt infoks, et ei ole kõik motronicud 3bar rõhuga, näiteks 325e on 2,5 bar süsteemiga. Ja teema pealkirjast või jutu seest ma ei loe välja, et tegemist on just tingimata 325i-ga.
Aare
2,5 barine eta on minuteada ka L-jetronicuga (see 92 kw varasem variant).
BMW 318iS 1990
Arvo
Aare kirjutas:2,5 barine eta on minuteada ka L-jetronicuga (see 92 kw varasem variant).
Ei ole, olen ühe Eta mootori osandanud ja aju vedeleb siiani riiulis, suur sinine kiri motronic peal :).
Mis siin ikka pead murda, kui saab raamatust järgi vaadata.
Kood: Vali kõik
Pressure Regulator
Engine  Part                 Code           Rated pressure
Type    Number                                 (bar)
M40B16  1 715 114            0 280 160 285    3.0±0.06
M40B16  1 715 114            721 19 711       3.0±0.06
M40B16  1 721 992/1 729 320  0 280 160 503    3.0±0.06
M40B18  1 715 114            0 280 160 285    3.0±0.06
M40B18  1 721 992/1 729 320  0 280 160 503    3.0±0.06
M40B18  1 715 114            712 19 711       3.0±0.06
M42B18  1 721 992            0 280 160 503    3.0±0.06
M42B18  1 747 078            0 280 160 503    3.0±0.06
M20B20  1 711 540            0 280 160 248    2.5±0.05
M20B25  1 711 541            0 280 160 249    3.0±0.06
M50B20  1 721 992            0 280 160 503    3.0±0.06
M50B20  1 747 078            0 280 160 503    3.0±0.06
M50B25  1 726 385            0 280 160 504    3.5±0.06
M50B25  1 731 615            0 280 160 504    3.5±0.06
S14B23  1 284 897            0 280 160 226    3.0±0.06
S50B30  1 715 685            0 280 160 500    3.0±0.06
M30B30  1 711 541            0 280 160 249    3.0±0.06
M30B35  1 711 541            0 280 160 249    3.0±0.06
M60B30  1 731 615            0 280 160 504    3.5±0.06
M60B30  1 731 615            7.21 548.01      3.5±0.06
M60B40  1 731 615            0 280 160 504    3.5±0.06
M60B40  1 731 615            7.21 548.01      3.5±0.06
S38B35  1 711 541            0 280 160 249    3.0±0.06
S38B36  1 715 685            0 280 160 500    3.0±0.06
S38B38  1 731 615            0 280 160 504    3.5±0.06
M70B50  1 715 685            0 280 160 500    3.0±0.06
M70B50  1 725 625            7.21 548.00      3.0±0.06
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Siit vaadates jääb mulje, et M40 mootorite surve on 3.0bar ja M50B35 on 3.5bar. Samas kasutavad E36 kere juures nii M40 kui M50B25 mootoritega masinad samat bensupumpa... mida sellest järeldada? :)
Aare
Järeldada seda, et kasutatakse mingit Boschi universaalpumpa. E28-l on näiteks sama pump nii 518i-- (105 hp) kui ka M5-l (286 hp).
Kulumisest tingitud tootlikkuseprobleemid tekivad enne lihtsalt suurema kütusetarbega autodel (loe võimsamatel). Väiksematel jõuab pump vist enne maha põleda kui tootlikkus otsa saab.
Minu auto pump pidada pumpama bensiini piisavalt 600 hp jaoks - samas täis minekut pole olnud :roll:
Boschi standardpump annab stabiilset survet välja kuskil 5 bar-ini vähemalt - siis varem või hiljem sõltuvalt kulumisest hakkavad tekkima tootlikkuseprobleemid. Tootlikkus muide surve tõstmisega langeb :!:
M20 omi ei ole niiimooodi proovinud, aga 3.5 seeriapihustid ja korras pump annavad edukalt bensiini rohkem peale kui mistahes niisuur mootor tarvitada suudab. Niiet linnalegendid nende ebapädevusest on valeinfo.
Venekeelses raamatus on kirjas, et seeriapumba tootlikkus 3.0 bar all peab olema vähemalt 120 liitrit tunnis. Minu Edelbrocki pumba tootlikkus samal survel on 215 liitrit tunnis.
BMW 318iS 1990
marx
aga kas siis annab midagi teha, et klapp survet alla ei laseks seismise ajal? Või pean uue pumba ostma? Nimelt selgus, et selle tõttu ei lähegi soojalt käima!
... pumpade põhiparameeter peaks jõudlus olema, mitte tootlikkus- kui tähte närida :D
